Ersatzteile für DeLonghi EN 124.S PIXIE (0132191832)
DeLonghi
EN 124.S PIXIE
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
ES0000394 GUMMITÜLLE
F27479
ES0062813 SCHRAUBE
F27501
ES0062813 SCHRAUBE Befestigungsteile
ES0062814 SCHRAUBE
F27502
ES0062814 SCHRAUBE Befestigungsteile
ES0062821 FÜHRUNG
F27503
ES0062821 FÜHRUNG Führung/ Schiene
ES0068151 SCHUTZ
F27525
ES0068151 SCHUTZ Gehäuseteile,Gehäuse
ES0062787 HEBEL
F37506
ES0062787 HEBEL Hebel
MS-0062592 BEHÄLTER
6015352
MS-0062592 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-0062787 HEBEL
6015355
MS-0062787 HEBEL Hebel
MS-0063218 SCHWINGARM
6015357
MS-0062616 TRÄGER/TASSE
6015390
MS-0067869 GITTER
6015605
MS-0067869 GITTER Gehäuseteile
MS-0062589 DÜSE
6016275
MS-0062589 DÜSE Sprühteile/ Düsen
MS-0062621 ABDECKUNG/KABEL/SCHWARZ
6016276
MS-0062621 ABDECKUNG/KABEL/SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MS-0062977 WAGEN/DIFFUSOR
6016360
MS-0062977 WAGEN/DIFFUSOR Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
505701 VERWENDET KAPSELBEHÄLTER
6056907
505701 VERWENDET KAPSELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
ES0062616 ABTROPFSCHALE EN125.A/L/S
D348116
ES0062621 HALTER
F27495
ES0062621 HALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ES0062806 FEDER
F27499
ES0062806 FEDER Federn
ES0062589 VERTEILER INNEN
F29329
ES0062589 VERTEILER INNEN Sprühteile/ Düsen
ES0067881 AUFLAGEGITTER
F31299
ES0067881 AUFLAGEGITTER Gehäuseteile
ES0062812 KABEL STROM
F34478
ES0062812 KABEL STROM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ES0085223 KAPSEL BEHÄLTER 280 V2
F592363
ES0085223 KAPSEL BEHÄLTER 280 V2 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
ES0084378 INFUSOR
G369262
ES0084378 INFUSOR Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
ES0072437 HEBEL
G369541
ES0072437 HEBEL
ES0061431 UNTEN FLASCHEN 702
G875978
ES0061431 UNTEN FLASCHEN 702 Gehäuseteile,Gefässe
ES0093375 CLIP
H985171
ES0093375 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ES0117746 EINHEIT WASSERTANK
Q510625
ES0117746 EINHEIT WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ES0117757 GESAMTHEIT PUMPE (230V)
Q513205
ES0117757 GESAMTHEIT PUMPE (230V) Pumpen und Zubehör
ES0117417 REGLER
Q513206
ES0117417 REGLER Regler
ES0117750 THERMOBLOCK (230V)
Q513209
ES0117750 THERMOBLOCK (230V) Heiz und Kühlelemente
ES0114593 SCHLAUCH
Q513210
ES0114593 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
ES0113848 O-RING
Q513211
ES0113848 O-RING Dichtungen
ES0117747 KAPSELAUFFANGWANNE
Q513216
ES0117747 KAPSELAUFFANGWANNE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
