Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank KRUPS MS-622553 oval für Kaffeemaschine Kapselautomat
280826
Entnehmbarer Wasserbehälter mit Handgriff und einem Fassungsvermögen von 1,3 l.
Wassertank
Wassertankunterteil Krups MS-622557 mit Schlauch für Kaffeemaschine Kapselautomat
10002343
OT: OriginalTeil SEB-Gruppe/Krups.. MS-622557
Inklusive Dichtung und innenliegendem Sieb.
Wassertank
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Wassertank DeLonghi WI1046 für Kapselmaschine
611422
Wassertank
WI1358 ASS MOTORE CPL EDG605.B-R
F38228
WI1361 NETZKABEL
G370160
WI1361 NETZKABEL
WI1444 SEITEN RECHTS LINKS
G370684
Gehäuseteile,Gehäuse
MS-622135 RACCORD+COLLIER*4
1955670
MS-622558 ANSCHLUSSSTÜCK.T
4883846
MS-622552 BEHÄLTER
4885231
MS-622552 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
MS-622560 SONDE+MECHANISMUS
4885447
Thermostate,Temperaturfühler
MS-622573 BECKEN/SCHWARZ
4885562
MS-622563 RESISTANCE.230V
4886810
PHOENIX-50 B2P MS-622562 POMPE.230V
4887113
Pumpen und Zubehör
WI1048 WASSERTANK
D224547
WI1048 WASSERTANK
WI1057 DRIP GRID EDG600/601
D53705
WI1049 THERMOBLOCK
D797508
WI1049 THERMOBLOCK
PHOENIX-50 B2P WI1053 PUMPE
D797509
Pumpen und Zubehör
WI1091 SENSOR NTC
D797511
WI1091 SENSOR NTC
WI1024 ANSCHLUSS T
D797514
WI1024 ANSCHLUSS T
WI1025 ANSCHLUSS H
D854777
WI1025 ANSCHLUSS H
WI1269 AGO D.0,6MM
F27724
WI1269 AGO D.0,6MM
WI1411 KAPSELHALTER
F277272
WI1411 KAPSELHALTER
Zubehörteile,Kapselhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
WI1357 MANIGLIA EDG605.B-R
F36461
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
WI1356 COPERTURA+TASTI NERO EDG605.B-R
F40202
WI1355 EXTRAKTOR MIT RÖHRE
F40325
Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
AS13200236 TELLER MIT NADEL
R575942
Befestigungsteile,Platten
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
