Ersatzteile für DeLonghi EDG 200.O Piccolo Dolce Gusto (5513215611)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Elektropumpe Ulka EP5GW 230Volt feuerfest, AT! DeLonghi, Saeco Philips
156970
Pumpe Ulka EP5GW 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
AlternativTeil Ulka EP 5 GW 230 Volt feuerfest passend u.a. wie Philips Saeco 996530007753 12000140 DeLonghi 5113211311 Miele 5035151 Krups MS-622743
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Pumpe
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
KaffeekapselStänder universal für DolceGusto Kapselmaschine Kaffeemaschine
408134
Passend für DolceGusto Kaffeekapseln
Der Kaffeekapselständer aus Edelstahl bietet Platz für 24 Kapseln.
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten.
Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Wassertankkupplung Krups MS-622740 für Kapselmaschine
611417
Weiße Aufnahme inklusive schwarzer Gummidichtung für den Wassertank im Kapselautomaten bzw. in der Kaffeekapselmaschine wie z.B. Dolce Gusto Piccolo.
Diese Kupplung ist u.a. auch passend wie DeLonghi WI1007 Wassertank
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
WI1022 ASS.COPERCHIO NERO EDG200
F29792
WI1022 ASS.COPERCHIO NERO EDG200 Gehäuseteile
WI1001 ASS.CAVO ALIMENTAZIONE CH EDG200
F36510
WI1001 ASS.CAVO ALIMENTAZIONE CH EDG200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WI1015 TANK EDG200
D16562
WI1015 TANK EDG200 Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
WI1024 ANSCHLUSS T
D797514
WI1024 ANSCHLUSS T Anschlussteile
WI1025 ANSCHLUSS H
D854777
WI1025 ANSCHLUSS H Anschlussteile
WI1269 AGO D.0,6MM
F27724
WI1269 AGO D.0,6MM Federn
WI1008 VASCHETTA EDG200
F29253
WI1008 VASCHETTA EDG200 Gehäuseteile,Gefässe
WI1011 POGGIATAZZE EDG200
F29625
WI1011 POGGIATAZZE EDG200 Gehäuseteile
WI1007 CONNETTORE ACQUA EDG200
F30386
WI1007 CONNETTORE ACQUA EDG200 Ventile
WI1005 SENSORE NTC EDG200
F33845
WI1005 SENSORE NTC EDG200 Thermostate,Temperaturfühler
WI1345 PORTA CAPSULE NERO EDG201.S
F34039
WI1345 PORTA CAPSULE NERO EDG201.S Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WI1006 THERMOBLOCK 230V EDG200
F39076
WI1006 THERMOBLOCK 230V EDG200 Heiz und Kühlelemente
WI1529 ASS. TANK NOTES: BIG TANK 950ML
G366817
WI1529 ASS. TANK NOTES: BIG TANK 950ML Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
WI1547 (EX:R)ASS. PULSANTE ON/OFF PER 9744R.12
G876265
WI1547 (EX:R)ASS. PULSANTE ON/OFF PER 9744R.12 Schalter / Taster
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
S. B. vor einer Woche
