Messlöffel wie DeLonghi 7313286119 Bluparts 10101054 für Kaffeemaschine
613964
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100mlDer Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in SiebträgermaschineEasy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Wassertank für DeLonghi Kaffeemaschine 5513200859 Behälter, Deckel
11020126
Wassertank
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500mlQualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER
Filter mechanisch
512308 SCHALTER
6924773
512308 SCHALTER
VT115103 SCHALTER
6963491
VT115103 SCHALTER
88026404 356784 FEDER
9969068
5013275929 NETZKABEL
G370102
895092982 SPANNFEDER
H546444
900212575 RING
H546490
900212575 RING
Gehäuseteile,Ringe
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER
Filter mechanisch
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER
Filter mechanisch
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL
5332266600 SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES
62335
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER
6925516
5132100800 BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V
6925517
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
Thermostate
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
Thermostate
532233 GUMMIFUSS
6928400
532233 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
535692 O-RING 106
6931178
535692 O-RING 106
535693 OR2037 SIL ROSSO
6931179
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
621986 RING
6939343
621986 RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688
8203592
230111 O-RING D=3,85
8610574
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER
Filter mechanisch
4071389839 VERSCHLUSS
9038540
Haken
4071389755 ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ
9038586
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00319469 481227138516 SCHALTER
9268773
C00327571 481228248295 THERMOSTAT
9268843
Thermostate
C00327572 481228248296 THERMOSTAT
9268844
Thermostate
C00313538 481246688946 RING
9270026
Gehäuseteile,Ringe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
500582472 SCHALTER RC370A C20062
9313794
5332169300 ROHR UNTEN
9346871
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
4071391637 O-RING,BREIT
9697424
5532146000 SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN
9817466
Anschlussteile,Schlauch
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
6013211191 DIFFUSOR
F21924
6013211191 DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
5313214431 OR INSERTO H2O SIL NERO DI=24,8 EC270(T)
F26540
5313219841 TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270
F28265
5313214421 INSERTO ENTRATA ACQUA (PA)BLACK EC270(T)
F28348
Gehäuseteile,Gefässe
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
5513220521 WASSERFILTER
F732695
Filter mechanisch
5913214381 BUTTON ON/OFF
G367438
7313284989 ABDECKUNG
G368077
6213271429 HÜLSE
G368303
6213271429 HÜLSE
5313274079 DICHTRING
G368853
5513220221 DICHTUNG
G369388
5513220221 DICHTUNG
5513220721 KNOPF
G369430
5513220721 KNOPF
5913214391 DRUCKSCHALTER
G370262
5913214401 STEAM PUSH BUTTON
G370789
5313236821 STOP
G370806
5313236821 STOP
5313237611 PLATTE
G371160
5313237611 PLATTE
5513270219 CAPUCCHINODÜSE
G371185
Haken
5013275869 KABELBAUM THERMOSCHALTER/LAMPE
G371462
Elektrische Bauteile,Sicherungen
5113211491 PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO)
G399495
6913270029 POGGIATAZZE(AISI430)SGSS ECZ3
G400929
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
5513200309 DAMPFER
G601471
5513200309 DAMPFER
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE
Pumpen und Zubehör
062832519 DIFFUSOR
H542939
062832519 DIFFUSOR
063410882 SMALL ONE-CUP
H542951
Filter mechanisch
063410884 POD FILTER
H542952
Filter mechanisch
754132516 O-RING
H544983
754132516 O-RING
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
Pumpen und Zubehör
C00496017 488000496017 FETTFILTER
H583816
Filter mechanisch
765340066 DOSIERLOFFEL
M187965
Zubehörteile,Löffel
DLSC401 5513281001 DLSC401 EASYCLEAN-FILTER FÜR ZWEI TASSEN
M401954
Filter mechanisch
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
AS00002549 ASSY FILTERS HOLDER BLACKCHROMED ECZ351
U490923
