Ersatzteile für DeLonghi ECZ 351.BK Scultura (ECZ351BK)
DeLonghi
ECZ 351.BK Scultura
ECZ351BK
Kaffeemaschine
Messlöffel wie DeLonghi 7313286119 Bluparts 10101054 für Kaffeemaschine
613964
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Sieb für 2 Tassen DeLonghi 5513281001 DLSC401 für Siebträgermaschine
10002700
Großer 2 Tassen Filter mit innerer schwarzer Gummidichtung für Filterträger.
Dieser Siebeinsatz mit herausnehmbarem Doppelboden zum einfachen Reinigen, ist u.a. auch passend wie smeg smeg 063410901 Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Wassertank für DeLonghi Kaffeemaschine 5513200859 Behälter, Deckel
11020126
Wassertank
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Easy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER Filter mechanisch
512308 SCHALTER
6924773
512308 SCHALTER Schalter / Taster
VT115103 SCHALTER
6963491
VT115103 SCHALTER Schalter / Taster
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
895092982 SPANNFEDER
H546444
895092982 SPANNFEDER Federn
900212575 RING
H546490
900212575 RING Gehäuseteile,Ringe
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER Filter mechanisch
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER Filter mechanisch
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
5332186200 ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ Anschlussteile,Schlauch
5332266600 SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES
62335
5332266600 SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER
6925516
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER Schalter / Taster
5132100800 BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V
6925517
5132100800 BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V Schalter / Taster
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
532233 GUMMIFUSS
6928400
532233 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
535692 O-RING 106
6931178
535692 O-RING 106 Dichtungen
535693 OR2037 SIL ROSSO
6931179
535693 OR2037 SIL ROSSO Dichtungen
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
621986 RING
6939343
621986 RING Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688
8203592
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688 Befestigungsteile
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER Filter mechanisch
4071389839 VERSCHLUSS
9038540
4071389839 VERSCHLUSS Haken
4071389755 ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ
9038586
4071389755 ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ Sprühteile/ Düsen
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00312638 481228228339 VENTIL Ventile
C00319469 481227138516 SCHALTER
9268773
C00319469 481227138516 SCHALTER Schalter / Taster
C00327571 481228248295 THERMOSTAT
9268843
C00327571 481228248295 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 481228248296 THERMOSTAT
9268844
C00327572 481228248296 THERMOSTAT Thermostate
C00313538 481246688946 RING
9270026
C00313538 481246688946 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
C00345743 481249298047 FEDER Federn
500582472 SCHALTER RC370A C20062
9313794
500582472 SCHALTER RC370A C20062 Schalter / Taster
5332169300 ROHR UNTEN
9346871
5332169300 ROHR UNTEN Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
4071391637 O-RING,BREIT
9697424
4071391637 O-RING,BREIT Dichtungen
5532146000 SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN
9817466
5532146000 SCHLAUCH DAMPF DI2-DE4 L=90+2 BUCHSEN Anschlussteile,Schlauch
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
6013211191 DIFFUSOR
F21924
6013211191 DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
5313214431 OR INSERTO H2O SIL NERO DI=24,8 EC270(T)
F26540
5313214431 OR INSERTO H2O SIL NERO DI=24,8 EC270(T) Dichtungen
5313219841 TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270
F28265
5313219841 TUBO(SIL PLAT MG7714T60P)DI=4 DE=8 L270 Anschlussteile,Schlauch
5313214421 INSERTO ENTRATA ACQUA (PA)BLACK EC270(T)
F28348
5313214421 INSERTO ENTRATA ACQUA (PA)BLACK EC270(T) Gehäuseteile,Gefässe
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5513220521 WASSERFILTER
F732695
5513220521 WASSERFILTER Filter mechanisch
5913214381 BUTTON ON/OFF
G367438
5913214381 BUTTON ON/OFF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
7313284989 ABDECKUNG
G368077
7313284989 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
6213271429 HÜLSE
G368303
6213271429 HÜLSE Befestigungsteile
5313274079 DICHTRING
G368853
5313274079 DICHTRING Dichtungen
5513220221 DICHTUNG
G369388
5513220221 DICHTUNG
5513220721 KNOPF
G369430
5513220721 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5913214391 DRUCKSCHALTER
G370262
5913214391 DRUCKSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5913214401 STEAM PUSH BUTTON
G370789
5913214401 STEAM PUSH BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5313236821 STOP
G370806
5313236821 STOP Befestigungsteile
5313237611 PLATTE
G371160
5313237611 PLATTE Gehäuseteile,Gefässe
5513270219 CAPUCCHINODÜSE
G371185
5513270219 CAPUCCHINODÜSE Haken
5013275869 KABELBAUM THERMOSCHALTER/LAMPE
G371462
5013275869 KABELBAUM THERMOSCHALTER/LAMPE Elektrische Bauteile,Sicherungen
5113211491 PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO)
G399495
5113211491 PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO) Schalter / Taster
6913270029 POGGIATAZZE(AISI430)SGSS ECZ3
G400929
6913270029 POGGIATAZZE(AISI430)SGSS ECZ3 Gehäuseteile
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
5513200309 DAMPFER
G601471
5513200309 DAMPFER Heiz und Kühlelemente
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER Federn
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE Pumpen und Zubehör
062832519 DIFFUSOR
H542939
062832519 DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
063410882 SMALL ONE-CUP
H542951
063410882 SMALL ONE-CUP Filter mechanisch
063410884 POD FILTER
H542952
063410884 POD FILTER Filter mechanisch
754132516 O-RING
H544983
754132516 O-RING Dichtungen
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
TYPE EP5 792970348 PUMPE Pumpen und Zubehör
C00496017 488000496017 FETTFILTER
H583816
C00496017 488000496017 FETTFILTER Filter mechanisch
765340066 DOSIERLOFFEL
M187965
765340066 DOSIERLOFFEL Zubehörteile,Löffel
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE Filter mechanisch
SPINDELMUTTER FÜR PASSEND FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT
M535862
SPINDELMUTTER FÜR PASSEND FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT Befestigungsteile
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL Ventile
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
AS00002549 ASSY FILTERS HOLDER BLACKCHROMED ECZ351
U490923
AS00002549 ASSY FILTERS HOLDER BLACKCHROMED ECZ351 Zubehörteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
