Ersatzteile für DeLonghi ECI 341.WDistinta (ECI341W)
DeLonghi
ECI 341.WDistinta
ECI341W
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Sieb für 2 Tassen DeLonghi 5513281001 DLSC401 für Siebträgermaschine
10002700
Großer 2 Tassen Filter mit innerer schwarzer Gummidichtung für Filterträger.
Dieser Siebeinsatz mit herausnehmbarem Doppelboden zum einfachen Reinigen, ist u.a. auch passend wie smeg smeg 063410901 Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
10102905
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Easy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
606218 STAFFA(N)(N¢2THS CMP
6938315
606218 STAFFA(N)(N¢2THS CMP Befestigungsteile
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
5313243531 SCHWIMMER
G706293
5313243531 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
5313243601 DICHTUNG
G706294
5313243601 DICHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
5313244731 TROPF ABLAGE
G706301
5313244731 TROPF ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
5313274719 RUBBER PAD
G706308
7313286389 ABDECKUNG
G706368
7313286389 ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
895092982 SPANNFEDER
H546444
895092982 SPANNFEDER Federn
900212575 RING
H546490
900212575 RING Gehäuseteile,Ringe
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL Ventile
5313217351 CONNETTORE MANOP VARIO(PES)NAT ECO310(T)
4946195
5313217351 CONNETTORE MANOP VARIO(PES)NAT ECO310(T) Anschlussteile,Rohre
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
607529 BÜGEL
6938379
607529 BÜGEL Befestigungsteile
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
621986 RING
6939343
621986 RING Gehäuseteile,Ringe
9815003750 DADO M8X1 UNI5588 AI
6946452
9815003750 DADO M8X1 UNI5588 AI Befestigungsteile
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688
8203592
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688 Befestigungsteile
9850081500 DICHTUNG
8203608
9850081500 DICHTUNG Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
4071389581 SCHLAUCH, LANG
9038571
4071389581 SCHLAUCH, LANG Anschlussteile,Schlauch
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00312638 481228228339 VENTIL Ventile
C00327571 481228248295 THERMOSTAT
9268843
C00327571 481228248295 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 481228248296 THERMOSTAT
9268844
C00327572 481228248296 THERMOSTAT Thermostate
C00313538 481246688946 RING
9270026
C00313538 481246688946 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
C00345743 481249298047 FEDER Federn
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
6013211191 DIFFUSOR
F21924
6013211191 DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
5313223751 GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T)
F26607
5313223751 GIUNTO SFERICO(PA)NATURALE EC820(T) Dichtungen
5113210841 CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL
F30317
5113210841 CMMT MRT ST900 16A 250V 3P UL Schalter / Taster
5313231221 PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69
F32067
5313231221 PIPETTA VAPORE NERO(SIL LR3004/70)ESAM69 Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
6113211791 SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
6113211791 SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 Federn
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5313236101 TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150
F604099
5313236101 TUBE(SIL PLAT) DI=4 DE=8 L=150 Anschlussteile,Schlauch
6213271429 HÜLSE
G368303
6213271429 HÜLSE Befestigungsteile
5313274079 DICHTRING
G368853
5313274079 DICHTRING Dichtungen
5113211491 PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO)
G399495
5113211491 PULSANTE MRH SB-52 250V T105°(CON SUONO) Schalter / Taster
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
5513200309 DAMPFER
G601471
5513200309 DAMPFER Heiz und Kühlelemente
5013276669 NETZKABEL
G706262
5013276669 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
5313229381 RUBBER PAD
G706283
5313229381 RUBBER PAD Gehäuseteile,Fuß
5313236401 FILTER
G706285
5313236401 FILTER Filter mechanisch
5313236421 SCHLAUCH ANSCHLUSSSTÜCK
G706286
5313236421 SCHLAUCH ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
5313236431 DICHTRING
G706287
5313236431 DICHTRING Dichtungen
G706291
5313243631 ROHR 90
G706296
5313243631 ROHR 90 Anschlussteile
5513223161 ROHR VERTEILER
G706316
5513223161 ROHR VERTEILER Anschlussteile,Rohre
5513223731 KNOPF
G706317
5513223731 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5513223741 WECHSEL ÜBER SCHALTER KNEBEL
G706318
5513223741 WECHSEL ÜBER SCHALTER KNEBEL Hebel
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
7313286459 WASSER TANK
G706369
7313286459 WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
7313286769 ROHR
G706371
7313286769 ROHR Anschlussteile,Rohre
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER Federn
7313285899 TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
7313285899 TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA Anschlussteile,Schlauch
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE Pumpen und Zubehör
062832519 DIFFUSOR
H542939
062832519 DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
063410882 SMALL ONE-CUP
H542951
063410882 SMALL ONE-CUP Filter mechanisch
063410884 POD FILTER
H542952
063410884 POD FILTER Filter mechanisch
758975256 SCHLAUCH
H545073
758975256 SCHLAUCH Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
758975259 SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150
H545075
758975259 SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150 Anschlussteile,Schlauch
758975260 SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
758975260 SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 Anschlussteile,Schlauch
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL Ventile
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
TYPE EP5 792970348 PUMPE Pumpen und Zubehör
896650834 KUPPLUNG
H546463
896650834 KUPPLUNG Dichtungen
7313286419 DAMPFER (7313286419)
M112395
7313286419 DAMPFER (7313286419) Heiz und Kühlelemente
765340066 DOSIERLOFFEL
M187965
765340066 DOSIERLOFFEL Zubehörteile,Löffel
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE Filter mechanisch
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL Ventile
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
AS00002553 ASSY FILTER HOLDER BLACK EC1341
U490926
AS00002553 ASSY FILTER HOLDER BLACK EC1341 Zubehörteile
Peter Reske vor 3 Wochen
