Ersatzteile für DeLonghi ECAM65055MS PrimaDonnaElite (0132217026)
DeLonghi
Kaffeemaschine
Milchansaugrohr DeLonghi 5313246091 für Kaffeemaschine
10104400
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Dampfheizelement DeLonghi 5513236731 1100W 230V für Kaffeemaschine Delonghi
11030637
Diese gerade Heizung mit Anschlusskabeln ist für den Dampfbezug zuständig. Heizelement
Zahnriemen DeLonghi AS00009034 für Kaffeemaschine Delonghi
11031515
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Magnetventil DeLonghi 5213220251 CEME 5330VN27P58AVF für Kaffeemaschine
398612
Ventil
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Zahnriemen DeLonghi 5313243071 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
340279
Befindet sich am Antrieb der Brühgruppe.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 405506752/6 , 407138994/6 , Whirlpool-Gruppe 482000024056 Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
5313213451 KABELSCHELLE
M536128
5313213451 KABELSCHELLE Befestigungsteile
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN
2964574
MA-502300-61R07 7313217261 MOTOR + ANTRIEB KLEIN Motoren
535693 OR2037 ROT
6931179
535693 OR2037 ROT Dichtungen
4071389839 VERSCHLUSS
9038540
4071389839 VERSCHLUSS Haken
912MXL 5332224100 MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK
D8679
912MXL 5332224100 MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK Riemen
5313213911 SCHLAUCHANSCHLUSSSTUTZEN, KUPFER SERBATOIOUSCITA CAFFE NRO(PA)ECAM
F26536
5313213911 SCHLAUCHANSCHLUSSSTUTZEN, KUPFER SERBATOIOUSCITA CAFFE NRO(PA)ECAM Anschlussteile,Rohre
6113210111 HALTERUNG TCO(ACC.C70) (GENERATOR) ECAM
F26997
6113210111 HALTERUNG TCO(ACC.C70) (GENERATOR) ECAM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6113210121 SENSORHALTERUNG ACC.C70 GENERATOR ECAM
F26998
6113210121 SENSORHALTERUNG ACC.C70 GENERATOR ECAM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5013211481 3X1 H05VVF16A L1750 SCHWARZ(SHK90) ECAM26
F34971
5013211481 3X1 H05VVF16A L1750 SCHWARZ(SHK90) ECAM26 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DLSC002 5513292811 WASSERFILTER
F92361
DLSC002 5513292811 WASSERFILTER Filter mechanisch
5513270219 CAPPUCCINODÜSE
G371185
5513270219 CAPPUCCINODÜSE Haken
5313245401 DAMPFDÜSE GRAU (SIL LR3004/70) ETAM2
G875329
5313245401 DAMPFDÜSE GRAU (SIL LR3004/70) ETAM2 Sprühteile/ Düsen
5513224961 KAMERAERWEITERUNG SCHWARZ(PP)ECAM-TFT
G875410
5513224961 KAMERAERWEITERUNG SCHWARZ(PP)ECAM-TFT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DLSC014 5513297811 MILCHKARAFFE DLSC014
H334984
DLSC014 5513297811 MILCHKARAFFE DLSC014 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
754132516 O-RING
H544983
754132516 O-RING Dichtungen
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL
H629496
INTANK-WASSERFILTERBEUTEL Filter mechanisch
5313247501 ABTROPFSCHALE
M399369
5313247501 ABTROPFSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002
M411824
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002 Filter mechanisch
7313244541 TRESTERBEHÄLTER
M480047
7313244541 TRESTERBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
SPINDELMUTTER FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT
M535862
SPINDELMUTTER FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT Befestigungsteile
5313249931 RECHTES SEITENTEIL VRN SILBER SGY71 ECAMTFT
R508890
5313249931 RECHTES SEITENTEIL VRN SILBER SGY71 ECAMTFT Gehäuseteile
7013212951 POGGIATAZZE(ZAMA)CROMATO(FBS)ECAMTFT
R510878
7013212951 POGGIATAZZE(ZAMA)CROMATO(FBS)ECAMTFT Gehäuseteile
6013211721 PLATTE DAMPFGENERATOR (ZE25/25 SP1) ECAM
R822576
6013211721 PLATTE DAMPFGENERATOR (ZE25/25 SP1) ECAM Befestigungsteile,Platten
7013213011 TASSENABLAGE(ZAMA)VERCHROMT(HDO) ECAMTFT
U994057
7013213011 TASSENABLAGE(ZAMA)VERCHROMT(HDO) ECAMTFT Gehäuseteile
7313241062 STG PIPETTA H2O CALDA NRO(TESTED)ECAMTFT
U994063
7313241062 STG PIPETTA H2O CALDA NRO(TESTED)ECAMTFT Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
AS00006031 FINGERSCHUTZRING QUIRL
W469341
AS00006031 FINGERSCHUTZRING QUIRL Gehäuseteile
