Siebträger mit Sieb DeLonghi AS00002447 für Kaffeemaschine
10103527
Siebträger mit Sieb DeLonghi AS00002447 für KaffeemaschineDiese schwarze Siebaufnahme mit 2-Tassen Siebeinsatz für die Siebträgermaschine ist u.a. auch passend wie smeg 692290177
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100mlDer Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Pflege und Wartung,Zubehör,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Sieb für 2 Tassen DeLonghi 5513281001 DLSC401 für Siebträgermaschine
10002700
Sieb für 2 Tassen DeLonghi 5513281001 DLSC401 für SiebträgermaschineGroßer 2 Tassen Filter mit innerer schwarzer Gummidichtung für Filterträger.
Dieser Siebeinsatz mit herausnehmbarem Doppelboden zum einfachen Reinigen, ist u.a. auch passend wie smeg smeg 063410901
Padhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
Ventilsteckverbinder für Kaffeemaschine DeLonghi AS00005380 3-Wege, elektrisch
11053638
Schlauchanschluss für Kaffeemaschine Smeg 766650832 Wasseranschluss
11020858
Schlauchanschluss für Heizung DeLonghi 5332242400 in Kaffeemaschine
611420
Schlauchanschluss für Heizung DeLonghi 5332242400 in KaffeemaschineDieser gewinkelte Anschlussstutzen (auch Raccord genannt) ist am Thermoblock im Kaffeevollautomat verbaut.
Der Verbinder ist auch passend wie smeg 766650832
Heizung Smeg 693900065 Heatwell für Siebträgermaschine
610332
Heizung Smeg 693900065 Heatwell für SiebträgermaschineDiese Durchflussheizung inklusive Raccorden bzw. Schlauchanschlüssen ist in Espressomaschinen mit Siebträger eingebaut.
Das Heizelement ist u.a. auch passend wie DeLonghi 5513226671
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in Siebträgermaschine
10104423
Sieb für E.S.E.-Pads DeLonghi DLSC402 5513281011 in SiebträgermaschineEasy Serve Espresso Siebträgereinsatz für spezielle kleinere E.S.E. Kaffeepads mit ca. 44 mm Ø und ca. mit 7 g Kaffeemehl.
- Edelstahl
- Spülmaschinengeeignet
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Wassertank smeg 767650065 für Siebträgermaschine
10102851
Wassertank Smeg 767650065 für SiebträgermaschineDieser transparente Kunststofftank ( ohne Deckel ) des Siebträger Kaffeeautomaten ist auch passend wie DeLonghi 5513200359 ( mit Deckel ).
Wassertank
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für KaffeemaschineDiese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803
Schlauchverbinder über Getränkeauslauf DeLonghi 5313222031 in Siebträgermaschine
10005516
Schlauchverbinder über Getränkeauslauf DeLonghi 5313222031 in SiebträgermaschineAn dieses schwarze Y-Anschlussstück werden 2 Schläuche angebracht.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250mlReinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem
reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung:
- Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile
abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen.
- Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes
Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der
Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit
einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den
Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“
auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste
„Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen,
anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter
entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der
Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER
542044 FEDER
4831231
542044 FEDER
4071389730 MIKROSCHALTER
9038585
88026404 356784 FEDER
9969068
018251298 KLAMMER
H542813
018251298 KLAMMER
018291922 STEIGBÜGEL
H542867
754132507 O-RING KESSEL
H544978
756331696 RUBBER PAD
H544985
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
895092980 SPANNFEDER
H546443
895092982 SPANNFEDER
H546444
5313251321 PROFIL RECHTS
R466023
6113210021 FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING
5313217701 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=3,85 T=2
3545832
895092802 FEDER
3932027
895092802 FEDER
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING
817870151 SENSOR NTC
3935206
Thermostate,Temperaturfühler
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL
5313218931 VERBINDUNG ANSCHLUSS
6038494
511876 ÜBERTEMPERATURSICHERUNG
6924354
Elektrische Bauteile,Sicherungen
535693 OR2037 ROT
6931179
535693 OR2037 ROT
537177 DICHTUNG
6931835
537177 DICHTUNG
6132100800 FEDER
6938918
6132100800 FEDER
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
621986 RING
6939343
621986 RING
Gehäuseteile,Ringe
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230V, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5532111900 ROHR
8200428
5532111900 ROHR
Anschlussteile,Schlauch
XCG54-81Z1 5113210421 MIKROSCHALTER 0,1A125V 90°C MCSA
8361735
5313214941 RINGMUTTER DÜSE SCHWARZ(KUNSTSTOFF) ECAM
8399263
Gehäuseteile,Ringe
230111 O-RING D=3,85
8610574
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
4071389649 NTC SENSOR
9038577
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00313538 481246688946 RING
9270026
Gehäuseteile,Ringe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00327577 481228268058 SENSOR
9424296
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
Pumpen und Zubehör
NTC192 770.192 TEMPERATURSICHERUNG 192°/10A -ROHS-KONFORM-
951563
88026384 356763 SENSOR NTC
9969048
88026392 356769 O-RING Ø=3,85
9969056
88026408 356790 FEDER
9969072
5332239300 ANSCHLUSSSTÜCK ZU KESSEL, KERAMIK
D300892
5332199500 SCHLAUCH DI=4, L=150
D982945
6013211191 DIFFUSOR
F21924
6013211191 DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
5313221481 DICHTUNG VERSCHLUSS () 70SH TRANSPARENT EC820(T)
F26580
5313223751 KUGELGELENK (PA) NATUR EC820(T)
F26607
5313229731 GUMMIFUSS TRANSPARENT (SIL 70SH) ECAM26
F26661
Gehäuseteile,Fuß
6013211951 BEFESTIGUNGSBÜGEL TCO (STAHL C67) EC850(T)
F26968
6113210761 FEDER PUMPENHALTERUNG (AISI 302) EC820(T)
F27005
6113211071 HALTERUNG NTC-SENSOR BOILER (ACC.C70) EN5
F27010
C00322844 480123100453 FEDER
F283698
5513213661 PTFE-SCHLAUCH INNENDURCHMESSER2-AUSSENDURCHMESSER4 L=135+2BUCHSEN ECAM
F28524
5313223411 SCHLAUCH GUMMI ELASTOSIL R4305 L270 D.8X4X2
F28598
5313222311 HALTERUNG DICHTUNG BRÜHGRUPPE
F29800
7313281219 STG RUBINETTO EC820
F30616
5213211161 MOTOPR TXS2MMT120(9890000011+11) ECAM
F31183
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
7313285179 ABDECKUNG
F604092
7313285479 KNOPF
F604098
7313285479 KNOPF
5313236101 SCHLAUCH (SILBER PLATTIERT) DI=4 DE=8 L=150
F604099
5128109300 SCHALTER
F604107
5128109300 SCHALTER
5313236391 DICHTRING
F604108
5313237781 RUBBER PAD
F604111
5013276119 NETZKABEL
F604117
DLSC002 5513292811 WASSERFILTER
F92361
Filter mechanisch
5513200359 BAUGRUPPE WASSERTANK+DECKEL TRANSPARENT EC680
G285934
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5313228791 DICHTRING
G368851
EP5 5113211281 PUMPE ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
5313236431 DICHTRING
G706287
7313286119 KAFFEEMEHLPRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER
7313285899 ROHR PITE DI2-DE4 L=230+2BUCHSEN MCSA
G875682
356772 PUMPE 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE
Pumpen und Zubehör
062832519 DIFFUSOR
H542939
062832519 DIFFUSOR
063410882 KLEINE EIN-TASSEN
H542951
Filter mechanisch
063410884 PADFILTER
H542952
063410884 PADFILTER
Filter mechanisch
754132512 O-RING
H544979
754132512 O-RING
754132513 O-RING
H544980
754132513 O-RING
754132516 O-RING
H544983
754132516 O-RING
758975259 SCHLAUCH DI=4 DE=8 L=150
H545075
758975260 SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
758975262 SCHLAUCH DI2-DE4 L=100
H545078
761890189 ROHRVERBINDUNG
H545166
762811086 DISTANZSTÜCK
H545267
766650833 VERBINDER
H545620
766650833 VERBINDER
768415186 HALTER
H545701
768415186 HALTER
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
Pumpen und Zubehör
814491150 MIKROSCHALTER
H546037
814491151 SCHALTER
H546038
814491151 SCHALTER
816810413 SCHUTZ
H546104
816810413 SCHUTZ
896650834 KUPPLUNG
H546463
896650834 KUPPLUNG
900212575 RING
H546490
900212575 RING
Gehäuseteile,Ringe
957330692 HAHN
H546604
957330692 HAHN
IN-TANK-WASSERFILTER
H629496
Filter mechanisch
692290177 SIEBTRÄGER
H835737
693410883 EINHEIT FILTER
H835745
5513226761 AUFLAGE TASSE MIT ISOLIERUNG
M125882
063410901 GROSSER ZWEITASSENFILTER
M185429
Filter mechanisch
765340066 DOSIERLÖFFEL
M187965
Zubehörteile,Löffel
6013214801 KAFFEETASSENABSTELLER
M205792
5313249971 TROPFSCHALE
M205794
5313247231 DAMPFDÜSE FÜR DEN MILCHAUFSCHÄUMER AUS GUMMI
M238413
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5313249981 SCHWIMMER
M238684
DLSC400 5513280991 DLSC400 EASYCLEAN-FILTER FÜR EINE TASSE
M401958
Filter mechanisch
WF042 WASSERFILTER ALTERNATIV FÜR DELONGHI DLSC002
M411824
Filter mechanisch
5513270869 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE
M43621
5513226671 GENERATOR
M534026
895093025 FEDER
M554537
895093025 FEDER
5313237931 DECKEL AUSLAUF
M931967
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
5213225251 DURCHFLUSSMESSER 20/04/21 D:1,2MM
Q860785
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL
5913216331 TASTE EIN/AUS
R466022
