Ersatzteile für DeLonghi EC 230.BK STILOSA (0132104202)
DeLonghi
EC 230.BK STILOSA
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
10102905
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
C00321537 480123100312 VERTEILER WARMWASSERBEREITER
4512258
C00321537 480123100312 VERTEILER WARMWASSERBEREITER Filter mechanisch
C00321538 480123100313 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER
4512277
C00321538 480123100313 DICHTUNG WARMWASSERBEREITER Dichtungen
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
5332177800 TUBO(SIL NAT)DI=4 L200
4946235
5332177800 TUBO(SIL NAT)DI=4 L200 Anschlussteile,Schlauch
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
607731 2 TASSEN SIEB
6938391
607731 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
6032107100 DIFFUSOR
8202601
6032107100 DIFFUSOR Filter mechanisch
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688
8203592
9811040850 M4X8PHTSP UNI7688 Befestigungsteile
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00312638 481228228339 VENTIL Ventile
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
6113211791 SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
6113211791 SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 Federn
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
7313285799 ASSY STEAM STOPCOCK(COMPLETE)(PPA) EC270
G401245
7313285799 ASSY STEAM STOPCOCK(COMPLETE)(PPA) EC270 Anschlussteile
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
5313229381 RUBBER PAD
G706283
5313229381 RUBBER PAD Gehäuseteile,Fuß
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL
G706365
7313286119 KAFFEEMEHL-PRESSER MIT MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
7313285849 BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK
G875680
7313285849 BOILER GASKET(SIL)70SHORE BLACK Dichtungen
7313285899 TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA
G875682
7313285899 TUBE PITE DI2-DE4 L=230+2BUSHES MCSA Anschlussteile,Schlauch
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE Pumpen und Zubehör
758975260 SCHLAUCH DI2-DE4 L=230
H545076
758975260 SCHLAUCH DI2-DE4 L=230 Anschlussteile,Schlauch
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
TYPE EP5 792970348 PUMPE Pumpen und Zubehör
765340066 DOSIERLOFFEL
M187965
765340066 DOSIERLOFFEL Zubehörteile,Löffel
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
7113212851 2 TASSEN SIEB
R26563
7113212851 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL Ventile
7113212861 FILTER 1 DOSIS
R550703
7113212861 FILTER 1 DOSIS Filter mechanisch
AS00001509 HALTERUNG BOILER
R556044
AS00001509 HALTERUNG BOILER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS00001507 OBERER BOILER
R556045
AS00001507 OBERER BOILER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
AS00001508 KESSELHALTERUNG
R568258
AS00001508 KESSELHALTERUNG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7313289999 SIEBEINSATZ SIEBTRÄGER
R656629
7313289999 SIEBEINSATZ SIEBTRÄGER Zubehörteile
5113212611 WECHSELSCHALTER (16A 250V)
R681922
5113212611 WECHSELSCHALTER (16A 250V) Schalter / Taster
TASTE
R681925
TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
SCHALE TASSENABSTELLFLÄCHE
R681927
SCHALE TASSENABSTELLFLÄCHE Gehäuseteile,Gefässe
SICHERHEITSTHERMOSTAT(105°C+-2K)
R681931
SICHERHEITSTHERMOSTAT(105°C+-2K) Thermostate
BÃGEL
R681934
BÃGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WASSERFILTER
R681936
WASSERFILTER Filter mechanisch
5213226821 SICHERHEITSTHERMOSTAT(125°C)
R681938
5213226821 SICHERHEITSTHERMOSTAT(125°C) Thermostate
SCHLAUCH (DI=4 L=270)
R681942
SCHLAUCH (DI=4 L=270) Anschlussteile,Schlauch
WASSERTANK
R681944
WASSERTANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
TASSENABSTELLFLÃCHE
U114064
TASSENABSTELLFLÃCHE Gehäuseteile
DAMPFROHR (AISI304)
U114067
DAMPFROHR (AISI304) Anschlussteile,Schlauch
5313272481 DREHKNOPF WECHSELSCHALTER
U114068
5313272481 DREHKNOPF WECHSELSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
Peter Reske vor 3 Wochen
