Ersatzteile für DeLonghi DCM029 (0WCM029006)
DeLonghi
DCM029
0WCM029006
Kaffeemaschine
Thermogläser DeLonghi Kaffeemaschine 480ml Doppelwandig
11049050
Kaffeemaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3
DeLonghi Kaffeemaschine Dichtungssatz AS00001545 Granulat
11049051
Kaffeemaschine
DeLonghi Cappuccino-Gläser 2er-Set 5513284161 doppelwandig, 270ml
11048022
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Zubehör,Entkalker,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Cold Brew Gläser für DeLonghi Kaffeemaschine AS00004179 2er-Set, 300ml, doppelwandig
11027559
Heizelement für DeLonghi Kaffeemaschine KW711541 CM020
11001400
Filterhalter mit Ventil für DeLonghi Kaffeemaschine KW711538 Tropfstopp
11010471
Ventil
DLSC300 Gläser-Set für DeLonghi Kaffeemaschine 5513284431 Espresso-Kollektion, 6 Stück, 90 ml
11027555
Messlöffel für DeLonghi Kaffeemaschine KW712411 CM020-CM024
11011645
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Thermobecher für DeLonghi Kaffeemaschine 5513281021 Keramik, 300ml
11022660
Verbindungsschlauch mit Ventil für DeLonghi Kaffeemaschine KW711544 CM020
11001402
Thermostat für DeLonghi Kaffeemaschine KW711549 Überhitzungsschutz
11010474
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Goldfilter für DeLonghi Kaffeemaschine KW712164 Permanent CM020
11010482
Cold-Brew-Gläser für DeLonghi Kaffeemaschine AS00004171 220ml, 2er-Set
11049055
Kaffeemaschine
Keramikbecher für DeLonghi Kaffeemaschine 5513284511 300ml, doppelwandig
11025953
Thermogläser-Set für DeLonghi Kaffeemaschine 5513284451 Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato
11027526
Verbindungsschlauch für DeLonghi Kaffeemaschine KW711543 mit Feder
11001401
Milchkanne für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282201 350ml Edelstahl
11023202
Cappuccino-Gläser DeLonghi 5513284441 6er-Set 270ml
11027556
Keramikbecher für DeLonghi Kaffeemaschine 5513281041 300ml doppelwandig
11022661
Permanentfilter für DeLonghi Kaffeemaschine KW712409 Kaffeefilter
11011549
Espressotassen DeLonghi 5513283721 Porzellan, 70ml, 2er-Set
11027554
Kakaostreuer für DeLonghi Mikrowelle 5513282211 Edelstahl, Streuer
11025367
DeLonghi Kaffeemaschine Vakuum-Behälter schwarz AS00003083 Kaffeebohnen
11049053
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
SoftBalls für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282331 Entkalkungskugeln
11025877
Glaskanne für Kenwood Kaffeemaschine KW711539 dunkelgrau 3-6 Tassen
11010472
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
DLSC066 Keramiktasse für DeLonghi Kaffeemaschine 5513284501 300ml, doppelwandig
11047754
Kaffeemaschine
Keramikbecher für DeLonghi Kaffeemaschine 5513284481 300ml, doppelwandig
11028887
Knopf und Feder für DeLonghi Kaffeemaschine KW712410 CM020, CM021, CM024
11011644
Latte Macchiato Gläser für DeLonghi Kaffeemaschine 5513284171 2er Set, doppelwandig
11025886
DeLonghi DLSC310 Espressogläser 5513284151 Doppelwandig, 90ml, 2er Set
11026311
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Glaskanne mit Deckel Kenwood KW711539 für Filterkaffeemaschine
611446
Transparente Kaffeekanne für 3 - 6 Tassen, mit matt schwarzem / dunkelgrauem Deckel KW712408 und Handgriff für die Filter-Kaffeemaschine. Ersatz Kaffeekanne
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
Vakuum-Kaffeebehälter DLSC063 für Kaffeemaschine DeLonghi 5513284421 Bohnenbehälter
11053501
Kaffeemaschine
Kaffeegläser für DeLonghi Kaffeemaschine AS00001755 250ml, 2er Set
11027557
Keramikbecher 300ml für DeLonghi Kaffeemaschine 5513281031 doppelwandig
11022659
Glaskanne für DeLonghi Kaffeemaschine AS00006436 750ml doppelwandig
11028929
Ersatz Kaffeekanne
Doppelwandiger Keramikbecher DeLonghi Kaffeemaschine 300 ml, Wärmeisolierung
11047753
Kaffeemaschine
Reisebecher für DeLonghi Kaffeemaschine AS00006840 Edelstahl, 705ml
11028261
Clips für DeLonghi Kaffeemaschine KW711545 4er-Pack
11010473
KW712558 FUSS 4STK CM020
F27772
KW712558 FUSS 4STK CM020 Gehäuseteile,Fuß
KW714139 WARMHALTEPLATTE
G369393
KW714139 WARMHALTEPLATTE Heiz und Kühlelemente
KW711546 SICHERUNGSKLEMMEN 2ST. CM020
2942336
KW711546 SICHERUNGSKLEMMEN 2ST. CM020 Flansche
DLSC068 5513290061 DLSC068 VAKUUM-KAFFEEBEHÄLTER
G706324
DLSC068 5513290061 DLSC068 VAKUUM-KAFFEEBEHÄLTER Zubehörteile
DLSC309 5513283731 CAPPUCCINOTASSEN AUS PORZELLAN, 270ML, 2ER-SET
W306880
DLSC309 5513283731 CAPPUCCINOTASSEN AUS PORZELLAN, 270ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DLSC077 AS00006435 DOPPELWANDIGE GLASKARAFFE 360ML
X451739
DLSC077 AS00006435 DOPPELWANDIGE GLASKARAFFE 360ML Gehäuseteile,Kannen
