Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100mlDer Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit.
Entkalker,Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
O-Ring für SMEG Kaffeemaschine 754131815 Dichtung
11011033
Dichtungsring für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 230111 D=3,85 mm
11013372
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067015
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500mlQualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken - Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen. - Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken. - Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung. - Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine. - Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände. - Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt)
Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250mlReinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem
reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung:
- Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile
abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen.
- Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes
Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der
Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit
einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den
Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“
auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste
„Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen,
anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter
entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der
Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER
512308 SCHALTER
6924773
512308 SCHALTER
5132102100 HEIZKÖRPER
6925524
5532106100 KNOPF
6933982
5532106100 KNOPF
603143 BÜGEL
6938178
603143 BÜGEL
6032102000 FILTER WAFFEL ILLY D
6938185
Filter mechanisch
690050 HEIZKESSEL OBEN
6939829
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
VT115103 SCHALTER
6963491
VT115103 SCHALTER
5332127600 STÜTZFLÄCHE
8199700
Gehäuseteile,Gehäusesockel
5332128300 GRIFF
8199702
5332128300 GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4071407268 MESSBECHER
9703840
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
88026404 356784 FEDER
9969068
895092982 SPANNFEDER
H546444
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK
1320050
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER
Filter mechanisch
NTC240 TEMPERATURSICHERUNG 240°/10A -ROHS-KONFORM-
236451
Elektrische Bauteile,Sicherungen
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A ROHS-KONFORM
290351
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER
Filter mechanisch
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER
Filter mechanisch
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C
6924298
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER
6925516
161471.041 5232100000 THERMOSTAT
6926644
Thermostate
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A/250V
6926646
Thermostate
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
Thermostate
532233 GUMMIFUSS
6928400
532233 GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
5332102900 DICHTUNG
6929298
5332102900 DICHTUNG
5332107900 MESSLÖFFEL
6929320
Zubehörteile,Löffel
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
5332109000 KOLBEN
6929327
5332109000 KOLBEN
5332111600 O-RING INNEN Ø6,8MM AUSSEN Ø12,8MM
6929337
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5332117200 STOPFER
6929359
5332117200 STOPFER
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
5332117600 DICHTUNG
6929360
5332117600 DICHTUNG
5332122800 ROHR
6929390
5332122800 ROHR
Anschlussteile,Schlauch
5332125200 ROHR
6929404
5332125200 ROHR
5332128000 BEHÄLTER
6929415
5332128000 BEHÄLTER
5332128900 DECKEL
6929418
5332128900 DECKEL
5332129300 AUSLASSROHR
6929420
5332129700 DRUCKKNOPF
6929421
5332129900 VERBINDUNG DAMPF CAPPUCCINO
6929422
5332131100 AUSLASSROHR
6929426
5332134100 KASTEN
6929435
5332134100 KASTEN
OR4312 533216 DICHTUNG
6929439
533218 O-RING 6187/DICHTUNG
6929441
534714 HEBEL FILTERVERRIEGELUNG
6930309
Hebel
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
Stützen
535692 O-RING 106
6931178
535692 O-RING 106
536281 ROHR
6931427
536281 ROHR
536321 ROHR
6931442
536321 ROHR
537243 HEBEL
6931898
537243 HEBEL
Hebel
5532106200 KNOPF
6933983
5532106200 KNOPF
5532109600 KNOPF EC410B, EC430EB, BCO261B
6934007
6032101200 DIFFUSOR
6938181
6032101200 DIFFUSOR
Filter mechanisch,Siebe
6032101800 FILTER
6938184
6032101800 FILTER
Filter mechanisch
6032102400 FILTER 2 DOSEN
6938187
Filter mechanisch
6032102700 FILTER 2TASSEN
6938188
Filter mechanisch
6132100800 FEDER
6938918
6132100800 FEDER
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
621986 RING
6939343
621986 RING
Gehäuseteile,Ringe
7032101000 PLATTE
6941286
7032101000 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
7332122300 UNIVERSALER PAD-HALTER FÜR KAFFEEMASCHINEN
6944851
7332173100 SIEBTRÄGEREINSATZ SIEBTRÄGER
7204645
Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230V, 50HZ
818993
Pumpen und Zubehör
5332100100 DICHTUNG
8199687
5332100100 DICHTUNG
5332129200 GRIFF
8199704
5332129200 GRIFF
5332129400 SCHWAMM
8199705
5332129400 SCHWAMM
5332150000 ROHR AUSZIEHBAR CAPPUCCINO
8199754
5532112800 GEHÄUSESOCKEL
8200430
5932109200 TÜR
8202365
5932109200 TÜR
6132100000 FEDER
8202688
6132100000 FEDER
6132102300 FEDER
8202690
6132102300 FEDER
9850081500 DICHTUNG
8203608
9850081500 DICHTUNG
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER
Filter mechanisch
C00329098 481240449738 HEBEL
9219907
Hebel
C00345748 481249898012 SIEBTRÄGER
9220356
C00327571 481228248295 THERMOSTAT
9268843
Thermostate
C00327572 481228248296 THERMOSTAT
9268844
Thermostate
C00313538 481246688946 RING
9270026
Gehäuseteile,Ringe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
C00313472 481254828058 SCHLAUCH
9270195
5332229600 ROHR EXTERN DAMPFDÜSE (KUNSTSTOFF MR) MCSA
9346776
SER1015 KIT TCO 240 + VERBINDER + GUAINA BIST
9348774
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C1200490 KAFFEEFILTER
9437950
Filter mechanisch
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
4071391637 O-RING BREIT
9697424
4071398004 DICHTUNG
9703784
4071398004 DICHTUNG
88026392 356769 O-RING Ø=3,85
9969056
C00378333 484000000319 GLASKANNE KONISCH UNIVERSAL FÜR 9/15 TASSEN, SCHWARZ
D216411
Gehäuseteile,Kannen
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUCHSEN
D223250
7313281249 BAUGRUPPE KANNE 10TASSEN SCHWARZ&SILBER BCO120
D351903
Gehäuseteile,Kannen
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA
7313280839 BAUGRUPPE TANK WASSER-TROPF
F209559
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
6813210411 KESSEL OBEN
F225668
5313217741 OR (WACKER LR3003) SCHWARZ D=6,75 T=1,78
F26554
7313280779 BAUGRUPPE FILTERHALTER BLACKCHROME ECO3(DLS)
F299821
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
5513220521 WASSERFILTER
F732695
Filter mechanisch
5313228791 DICHTRING
G368851
EP5 5113211281 PUMPE ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
Pumpen und Zubehör
7313285859 SIEB MIT DICHTUNG
G573459
Filter mechanisch
1481 7313285929 HEIZELEMENT
G652486
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER
5513200029 WECHSEL ÜBER SCHALTER
G832017
5513200129 HALTER
G832563
5513200129 HALTER
5513200149 DAUERFILTER GRÖSSE 4 SCHWARZ UND GOLD (SKYWAY) BCO4
G875395
Filter mechanisch
7313285889 GEWINDESTOPPFILTER(PA)SCHWARZ ES4&6
G875681
5513200399 TANK
G945174
5513200399 TANK
7313286029 HEIZSPIRALE
H135308
5513200119 ABDECKUNG TANK
H280096
AX13210002 PERMANENT GOLDFILTER UGSF4, GR.4
H284669
Filter mechanisch
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL
900212575 RING
H546490
900212575 RING
Gehäuseteile,Ringe
C00496017 488000496017 FETTFILTER
H583816
Filter mechanisch
895093025 FEDER
M554537
895093025 FEDER
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
AS00003133 ROHR
U749118
AS00003133 ROHR
