Ersatzteile für DeLonghi BAR-M110 (BARM110)
DeLonghi
BAR-M110
BARM110
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil EC DeLonghi 7313211921 für Kaffeeautomat
151926
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313211921. Ventil
10102905
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
5332170400 SLITTA SERBATOIO H2O NERA(PA)
62300
5332170400 SLITTA SERBATOIO H2O NERA(PA) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
511720 MICRO SAIA XGA52 15A
6924180
511720 MICRO SAIA XGA52 15A Schalter / Taster
511930 MICRO CRTZ 83161167
6924453
511930 MICRO CRTZ 83161167 Schalter / Taster
512308 SCHALTER
6924773
512308 SCHALTER Schalter / Taster
512888 KONTROLLLEUCHTE ORANGE
6925294
512888 KONTROLLLEUCHTE ORANGE Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
521520 SOLENOIDVENTIL
6926318
521520 SOLENOIDVENTIL Ventile,Magnetventile
521524 THERMOSTAT
6926322
521524 THERMOSTAT Thermostate
521543 THERMOSTAT 105
6926340
521543 THERMOSTAT 105 Thermostate
521672 THS TEXAS PK1-1 75°C
6926439
521672 THS TEXAS PK1-1 75°C Thermostate
533544 KABELBEFESTIGUNGSHÜLSE
6929677
533544 KABELBEFESTIGUNGSHÜLSE Befestigungsteile
534229 HAKEN
6930057
534229 HAKEN Haken
534230 DECKEL
6930058
534230 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
534496 CONTENITORE(SAN)H2O
6930183
534496 CONTENITORE(SAN)H2O Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
534608 UNTERGESTELL
6930251
534608 UNTERGESTELL Gehäuseteile
534629 STÖPSEL
6930266
534629 STÖPSEL
535729 BODEN
6931201
535729 BODEN Gehäuseteile
ROHR
6931229
ROHR Anschlussteile,Schlauch
TASTE, WEISS
6931295
TASTE, WEISS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
536196 HALTER
6931383
536196 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ROHR
6931432
BEHÄLTER
6931468
BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
536386 COP SOTTOCAL(V0)MB3
6931485
536386 COP SOTTOCAL(V0)MB3 Gehäuseteile
ROHR
6931534
RAC VAPORE L180 D11
6931625
RAC VAPORE L180 D11 Anschlussteile,Schlauch
536694 COPERC SOTTCALD MB3
6931626
536694 COPERC SOTTCALD MB3 Gehäuseteile
COPERC SOTTOCALMB3 B
6931725
COPERC SOTTOCALMB3 B Gehäuseteile
ROHR(SILBER)GENERATOR
6931822
ROHR(SILBER)GENERATOR Anschlussteile,Schlauch
COPERCHIO SOTTOCALDA
6932019
COPERCHIO SOTTOCALDA Gehäuseteile
BODEN
6933379
BODEN Gehäuseteile
TANK
6933381
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5532105000 TANK
6933973
5532105000 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
591708 TASTE
6935358
591708 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
593326 CRS DL8(ABS)SRG ON&O
6937576
593326 CRS DL8(ABS)SRG ON&O Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DIFFUSOR
6938713
DIFFUSOR Gehäuseteile
611917 FEDER
6938822
611917 FEDER Federn
690405 HEIZKESSEL
6939929
690405 HEIZKESSEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
734428 STG KESSEL UNTEN
6945078
734428 STG KESSEL UNTEN Gehäuseteile
736622 STG KESSEL UNTEN
6945662
736622 STG KESSEL UNTEN Sohlen
b3ddaddd879344a3ad72f5c1f428dd0a
738383 STG GENERAT COMP230B
6946030
738383 STG GENERAT COMP230B Heiz und Kühlelemente
738560 MILCHBEHÄLTER BARM1
6946059
738560 MILCHBEHÄLTER BARM1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
VT115103 SCHALTER
6963491
VT115103 SCHALTER Schalter / Taster
568056 HAUBE PS OBEN
8194814
568056 HAUBE PS OBEN Heiz und Kühlelemente
568057 HAUBE PS UNTEN
8194815
568057 HAUBE PS UNTEN Heiz und Kühlelemente
5332110900 HALTER
8199691
5332110900 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6832103900 CALD SUPER(NO!FORO)+
8202816
6832103900 CALD SUPER(NO!FORO)+ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4071407268 MESS PASSEND FÜR BECKER
9703840
4071407268 MESS PASSEND FÜR BECKER Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
900212575 RING
H546490
900212575 RING Gehäuseteile,Ringe
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM-
290351
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG Dichtungen
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL Ventile
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C
6924298
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER
6925516
5132100700 EINPOLIGER SCHALTER Schalter / Taster
5132100800 BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V
6925517
5132100800 BIPOLAR SCHALTER 16A / 250V Schalter / Taster
521650 CAMPINI THERMOSTAT 75°C 16A / 250V
6926419
521650 CAMPINI THERMOSTAT 75°C 16A / 250V Thermostate
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
5332107900 MESSLÖFFEL
6929320
5332107900 MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
5332112100 KUGEL
6929339
5332112100 KUGEL Ventile
OR4312 533216 DICHTUNG
6929439
OR4312 533216 DICHTUNG Dichtungen
533218 O-RING 6187/DICHTUNG
6929441
533218 O-RING 6187/DICHTUNG Dichtungen
534213 FUSS
6930046
534213 FUSS Gehäuseteile,Fuß
TASTE SCHWARZ
6930186
TASTE SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
534632 FILTER
6930269
534632 FILTER Filter mechanisch,Siebe
534714 HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG
6930309
534714 HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG Hebel
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
536199 KLAMMER FÜR MILCHAUFSCHÄUMER
6931384
536199 KLAMMER FÜR MILCHAUFSCHÄUMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
536281 ROHR
6931427
536281 ROHR Anschlussteile,Schlauch
536321 ROHR
6931442
536321 ROHR Anschlussteile,Schlauch
536372 O-RING 2075
6931475
536372 O-RING 2075 Dichtungen
536497 ROHR
6931533
536497 ROHR Anschlussteile,Schlauch
537200 SCHLAUCH
6931847
537200 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
537398 HAKEN
6932022
537398 HAKEN Haken
607731 2 TASSEN SIEB
6938391
607731 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
611924 FEDER
6938825
611924 FEDER Federn
621964 STIFTSCHRAUBE
6939332
621964 STIFTSCHRAUBE Befestigungsteile
621967 HAUBE
6939334
621967 HAUBE Gehäuseteile
621968 MUTTER
6939335
621968 MUTTER Befestigungsteile
621970 RING
6939337
621970 RING Befestigungsteile
621986 RING
6939343
621986 RING Gehäuseteile,Ringe
7032103100 RACCORDO CALDAIA ENT
6941294
7032103100 RACCORDO CALDAIA ENT Anschlussteile
6942007
HALTER Gehäuseteile,Ringe
7332107900 MILCHBEHÄLTER BARM1
6944836
7332107900 MILCHBEHÄLTER BARM1 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
7332118400 BOILER 800W BARM1
6944846
7332118400 BOILER 800W BARM1 Heiz und Kühlelemente
C00114254 482000080082 MIKROSCHALTER
7816281
C00114254 482000080082 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
XGA52V-88 511855 MIKROSCHALTER
7906459
XGA52V-88 511855 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
5332159200 ABDECKUNG MILCHBEHÄLTER
8199776
5332159200 ABDECKUNG MILCHBEHÄLTER Gehäuseteile
5532126400 BODEN
8200455
5532126400 BODEN Gehäuseteile
9850081500 DICHTUNG
8203608
9850081500 DICHTUNG Dichtungen
C00329098 481240449738 HEBEL
9219907
C00329098 481240449738 HEBEL Hebel
C00319469 481227138516 SCHALTER
9268773
C00319469 481227138516 SCHALTER Schalter / Taster
C00313538 481246688946 RING
9270026
C00313538 481246688946 RING Gehäuseteile,Ringe
C00317022 481248088031 FILTER
9270055
C00317022 481248088031 FILTER Filter mechanisch,Siebe
C00313472 481254828058 SCHLAUCH
9270195
C00313472 481254828058 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
500582472 SCHALTER RC370A C20062
9313794
500582472 SCHALTER RC370A C20062 Schalter / Taster
18 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965381
18 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
5313216541 RACCORDO A T(PE) (PRES BLOCK) MCSA
F26548
5313216541 RACCORDO A T(PE) (PRES BLOCK) MCSA Anschlussteile
5313217741 OR SIL(WACKER LR3003)NERO D=6,75 T=1,78
F26554
5313217741 OR SIL(WACKER LR3003)NERO D=6,75 T=1,78 Dichtungen
7313282099 SERBATOIO ACQUA(SAN)1.3L+SFERA BARM(DLS)
G401240
7313282099 SERBATOIO ACQUA(SAN)1.3L+SFERA BARM(DLS) Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1481 7313285929 HEIZELEMENT
G652486
1481 7313285929 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER Federn
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL Ventile
7113212851 2 TASSEN SIEB
R26563
7113212851 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
7113212861 FILTER 1 DOSIS
R550703
7113212861 FILTER 1 DOSIS Filter mechanisch
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
