Ersatzteile für DeLonghi BAR 14F (BAR14F)
DeLonghi
BAR 14F
BAR14F
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil EC DeLonghi 7313211921 für Kaffeeautomat
151926
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313211921. Ventil
10102905
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
535735 DISTANZSTÜCK
6931205
535735 DISTANZSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
552355 SCOCCA N+TARG DL C.T
6933530
552355 SCOCCA N+TARG DL C.T Gehäuseteile
KASTEN
6933950
KASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
DIFFUSOR
6938713
DIFFUSOR Gehäuseteile
622189 MUTTER
6939428
622189 MUTTER Befestigungsteile
690050 HEIZKESSEL OBEN
6939829
690050 HEIZKESSEL OBEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
7332146200 SCOCCA N DL C.TV+PES
8203274
7332146200 SCOCCA N DL C.TV+PES Gehäuseteile,Gehäuse
4071407268 MESS PASSEND FÜR BECKER
9703840
4071407268 MESS PASSEND FÜR BECKER Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
895092982 SPANNFEDER
H546444
895092982 SPANNFEDER Federn
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM-
290351
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL Ventile
DM0041/081 996530054245 O-RING 112 IN EPDM 70°SH
5615083
DM0041/081 996530054245 O-RING 112 IN EPDM 70°SH Dichtungen
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C
6924298
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
512770 SCHALTER
6925183
512770 SCHALTER Schalter / Taster
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
5332107600 SCHLAUCH D=4 L=550 BAR14
6929318
5332107600 SCHLAUCH D=4 L=550 BAR14 Anschlussteile,Schlauch
5332107900 MESSLÖFFEL
6929320
5332107900 MESSLÖFFEL Zubehörteile,Löffel
OR4312 533216 DICHTUNG
6929439
OR4312 533216 DICHTUNG Dichtungen
533218 O-RING 6187/DICHTUNG
6929441
533218 O-RING 6187/DICHTUNG Dichtungen
534381 STOPFER
6930133
534381 STOPFER Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
534632 FILTER
6930269
534632 FILTER Filter mechanisch,Siebe
534710 DICHTUNG
6930308
534710 DICHTUNG Dichtungen
534714 HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG
6930309
534714 HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG Hebel
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
535701 DECKEL
6931186
535701 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
535703 KLAPPE
6931188
535703 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
535708 MILCHAUFSCHÄUMDÜSE/CAPPUCINODÜSE
6931191
535708 MILCHAUFSCHÄUMDÜSE/CAPPUCINODÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
535714 STÖPSEL
6931192
535714 STÖPSEL Stopfen
535733 GELENK
6931203
535733 GELENK Anschlussteile
ROHR
6931287
ROHR Anschlussteile,Rohre
535929 LINSE
6931291
535929 LINSE
607731 2 TASSEN SIEB
6938391
607731 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
621964 STIFTSCHRAUBE
6939332
621964 STIFTSCHRAUBE Befestigungsteile
621967 HAUBE
6939334
621967 HAUBE Gehäuseteile
621968 MUTTER
6939335
621968 MUTTER Befestigungsteile
621970 RING
6939337
621970 RING Befestigungsteile
7032100900 TASSENAUFLAGE
6941285
7032100900 TASSENAUFLAGE Gehäuseteile
7032103100 RACCORDO CALDAIA ENT
6941294
7032103100 RACCORDO CALDAIA ENT Anschlussteile
6942007
HALTER Gehäuseteile,Ringe
9815002850 DADO M10X1,25 UNI558
6946449
9815002850 DADO M10X1,25 UNI558 Befestigungsteile
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
9850081500 DICHTUNG
8203608
9850081500 DICHTUNG Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
C00329098 481240449738 HEBEL
9219907
C00329098 481240449738 HEBEL Hebel
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00312638 481228228339 VENTIL Ventile
C00327571 481228248295 THERMOSTAT
9268843
C00327571 481228248295 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 481228248296 THERMOSTAT
9268844
C00327572 481228248296 THERMOSTAT Thermostate
C00317022 481248088031 FILTER
9270055
C00317022 481248088031 FILTER Filter mechanisch,Siebe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
C00345743 481249298047 FEDER Federn
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES
D223250
5513212881 SCHLAUCH DI2-DE4 L=270+2BUSHES Anschlussteile,Schlauch
5313270059 DICHTUNG
D225867
5313270059 DICHTUNG Dichtungen
6813210411 KESSEL OBEN
F225668
6813210411 KESSEL OBEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5112610211 INTERRUTTORE MERCH SR32N 16A250V BQ(A13)
G399489
5112610211 INTERRUTTORE MERCH SR32N 16A250V BQ(A13) Schalter / Taster
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER Federn
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE Pumpen und Zubehör
5513200799 HEIZUNG
H318084
5513200799 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL Ventile
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
TYPE EP5 792970348 PUMPE Pumpen und Zubehör
KNOPF
M921937
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
7113212851 2 TASSEN SIEB
R26563
7113212851 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL Ventile
7113212861 FILTER 1 DOSIS
R550703
7113212861 FILTER 1 DOSIS Filter mechanisch
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
53132C8134 CUILLERE
W385396
53132C8134 CUILLERE Zubehörteile,Löffel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
