Ersatzteile für DeLonghi BAR 40 Nero Caffé Tosca (BAR40)
DeLonghi
BAR40
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinen-Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 2x100ml 5513292821 DeLonghi
154934
Entkalker DeLonghi EcoDecalkMini 5513292821 DLSC003 für Kaffeemaschine 2x100ml
Der Entkalker EcoDecalk Mini ist ein umweltfreundlicher und biologisch abbaubares Produkt aus hochwertigen pfanzlichen Rohstoffen, das bei allen Kaffeemaschinen anwendbar ist.
Gebrauchsanweisung:
Zum Entkalken der Kaffeemaschine bitte die folgenden Anleitungen genau befolgen:
- 1 Dosis (100 ml) des ökologischen Entkalkers in den Wasserbehälter geben
- die in der Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine angegebene Menge Wasser hinzufügen. Wenn keine Menge angegeben ist, einen Liter Wasser hinzufügen
- die in der Bedienungsaleitung der Kaffeemaschine aufgeführten Anweisungen zur Entkalkung sorgfältig befolgen
- nach abgeschlossenem Enkalkungsvorgang den Wasserbehälter gut mit Leitungswasser ausspülen und entsprechend den Anweisungen der Kaffeemaschine einen Nachspülvorgang durchführen. Eine Dosis (100 ml) reicht stets zur Durchführung einer wirksamen Entkalkung aus, unabhängig vom Verdünnungsverhältnis mit Wasser.
Die Kaffeemaschine ist nun für die Zubereitung eines perfekten Espressokaffees bereit. Entkalker,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Ventil EC DeLonghi 7313211921 für Kaffeeautomat
151926
OT: OriginalTeil De'Longhi 7313211921. Ventil
10102905
Milchschaumdüsenreiniger DeLonghi Eco MultiClean DLSC550 5513281861 für Kaffeemaschine 250ml SER3013
10005392
Reinigungsmittel für Kaffeemaschinen.
Eco MultiClean ist ein spezielles Reinigungsmittel zur Reinigung des Milchkaraffen-Kreislaufs der Kaffeevollautomaten. Außerdem reinigt es wirksam die Außenflächen oder abnehmbaren Teile aller Kaffeemaschinen.
- Fettlösendes Reinigungsmittel speziell für alle Milchschaumdüsen und automatischen Aufschäumsysteme
- Reinigt einfach und effizient
- Verbessert die Leistungsfähigkeit der Maschine
- Kann die Lebensdauer der Maschine verlängern
- Sehr effektiv auf jeder Oberfläche, unbedenklich für die Haut
- Eintauchen der abnehmbaren Kaffeemaschinenteile in das mit etwas Wasser verdünnte Reinigungsmittel oder direkt mit einem Tuch
Gebrauchsanleitung: - Außenreinigung: Eine kleine Menge des Produkts auf ein feuchtes Tuch gießen und alle externen Maschinenteile abwischen; anschließend sorgfältig mit einem feuchten und sauberen Tuch abwischen. - Reinigung der abnehmbaren Teile: Eine 10 %-ige Lösung vorbereiten, dazu 50 ml Eco MultiClean und 500 ml warmes Wasser (50-60 °C) in einen Behälter gießen; die Teile der Kaffeemaschine eintauchen und 5-10 Minuten in der Lösung lassen. Schwer zugängliche Bereiche mit einem kleinen Pinsel reinigen, gründlich abspülen und ggf. mit einem sauberen Schwamm abwischen.
- Automatische Reinigung des Milchkreislaufs / Milchbehälters:
1) Eine Lösung aus 90 ml Wasser und 10 ml Eco MultiClean in den Milchbehälter geben.
2) Den Milchbehälter an die Maschine ansetzen, einen Behälter runter die Auslaufdüse stellen und den Drehregler für die Milchschaumkonsistenz auf die stärkste Stufe (Cappuccino) einstellen.
3) Ein Gefäß unter den Auslauf stellen
4) Sofern am Modell vorhanden, die Funktion „Milk“ auswählen, andernfalls zweimal schnell die Taste „Cappuccino“ drücken
5) Inhalt des Milchbehälters komplett durchlaufen lassen, anschließend eventuelle Reste im Milchbehälter entfernen und den Milchbehälter sorgfältig ausspülen.
6) Milchbehälter mit klarem Wasser füllen und den Punkt 3) drei bis viermal wiederholen um alle Rückstände der Eco MultiClean Lösung zu auszuspülen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer SER3013
Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Entkalker DeLonghi AS00006179 für Kaffeemaschine 500ml
10103919
Qualitätsprodukt für Espresso-Maschinen aller Marken
- Für Kaffeevollautomaten und Espresso-Maschinen.
- Der De'Longhi-Entkalker ist ein Spezial-Entkalker für Espresso-Maschinen aller Marken.
- Das Produkt ist hochwirksam, einfach und sicher anzuwenden und sichert so eine mühelose und schnelle Entkalkung.
- Die regelmäßige Anwendung stellt eine optimale Qualität des Espressos sicher und verlängert die Lebensdauer der Maschine.
- Der Entkalker hinterlässt keine Rückstände.
- Der De'Longhi-Entkalker enthält 500 ml und reicht für 4 Entkalkungen (eine Entkalkung à 125 ml - auf dem Etikett sind die 125-ml-Dosierungen als Messstriche angeführt) Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
524078 FEDER
4831179
524078 FEDER Federn
542042 FILTER
4832569
542042 FILTER Filter mechanisch
5332123900 WASSERANSCHLUSS
6929399
5332123900 WASSERANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
5532106100 KNOPF
6933982
5532106100 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
88026404 356784 FEDER
9969068
88026404 356784 FEDER Federn
895092982 SPANNFEDER
H546444
895092982 SPANNFEDER Federn
900212575 RING
H546490
900212575 RING Gehäuseteile,Ringe
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK
1320050
88026793 20736 GUMMI WASSERTANK Dichtungen
MS-0678845 FILTER
1966773
MS-0678845 FILTER Filter mechanisch
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM-
290351
228°C-10A THERMOSICHERUNG 229°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
5313217761 O-RING 5MM/9MM
3022578
5313217761 O-RING 5MM/9MM Dichtungen
4055067534 O-RING
3344600
4055067534 O-RING Dichtungen
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2
3545832
5313217701 OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 Dichtungen
895092803 FEDER
3932029
895092803 FEDER Federn
754131815 O-RING
3932047
754131815 O-RING Dichtungen
763410563 FILTER
3933065
763410563 FILTER Filter mechanisch
524057 O-RING
4831173
524057 O-RING Dichtungen
524075 DICHTUNG
4831177
524075 DICHTUNG Dichtungen
5332289700 VENTIL
4871728
5332289700 VENTIL Ventile
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C
6924298
511816 SCHMELZSICHERUNG 227°C Elektrische Bauteile,Sicherungen
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V
6926646
5232100600 CAMPINI THERMOSTAT 105°C 16A /250V Thermostate
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+
6926651
5232101300 THS TEXAS 1NT 125°C+ Thermostate
532233 GUMMIFUSS
6928400
532233 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK
6929325
5332108700 DICHTUNG AM WASSERTANK Dichtungen
5332109000 KOLBEN
6929327
5332109000 KOLBEN Ventile
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM
6929337
5332111600 O-RING, INNEN Ø 6,8 MM, AUSSEN Ø 12,8 MM Dichtungen
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL
6929345
5332113800 MILCHSCHAUMDÜSE INNENTEIL Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
5332115300 ROHR
6929351
5332115300 ROHR Anschlussteile,Rohre
5332116100 ROHR
6929354
5332116100 ROHR Anschlussteile,Schlauch
5332117200 STOPFER
6929359
5332117200 STOPFER Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
5332131300 WASSERANSCHLUSS
6929427
5332131300 WASSERANSCHLUSS Anschlussteile
OR4312 533216 DICHTUNG
6929439
OR4312 533216 DICHTUNG Dichtungen
533218 O-RING 6187/DICHTUNG
6929441
533218 O-RING 6187/DICHTUNG Dichtungen
533921 KABELSCHELLE
6929876
533921 KABELSCHELLE Befestigungsteile
534714 HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG
6930309
534714 HEBEL - FILTERVERRIEGELUNG Hebel
534848 PUMPENHALTERUNG
6930510
534848 PUMPENHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
535926 ROHR
6931289
535926 ROHR Anschlussteile,Schlauch
536281 ROHR
6931427
536281 ROHR Anschlussteile,Schlauch
5532106200 KNOPF
6933983
5532106200 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5532109600 KNOPF EC410B, EC430EB, BCO261B
6934007
5532109600 KNOPF EC410B, EC430EB, BCO261B Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
5532112000 ROHR
6934017
5532112000 ROHR Anschlussteile,Schlauch
6032101200 DIFFUSOR
6938181
6032101200 DIFFUSOR Filter mechanisch,Siebe
607731 2 TASSEN SIEB
6938391
607731 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
6132100800 FEDER
6938918
6132100800 FEDER Federn
6132101000 FEDER
6938919
6132101000 FEDER Federn
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
6132101300 BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH Federn
6132101400 FEDER
6938921
6132101400 FEDER Federn
621967 HAUBE
6939334
621967 HAUBE Gehäuseteile
621968 MUTTER
6939335
621968 MUTTER Befestigungsteile
621970 RING
6939337
621970 RING Befestigungsteile
621986 RING
6939343
621986 RING Gehäuseteile,Ringe
7032103100 RACCORDO CALDAIA ENT
6941294
7032103100 RACCORDO CALDAIA ENT Anschlussteile
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ
818993
EP5 ULKA ESPRESSOPUMPE 230 VOLT, 50HZ Pumpen und Zubehör
9850081500 DICHTUNG
8203608
9850081500 DICHTUNG Dichtungen
230111 O-RING D=3,85
8610574
230111 O-RING D=3,85 Dichtungen
230143 FEDER
8610579
230143 FEDER Federn
229895 FILTER
8612958
229895 FILTER Filter mechanisch
C00329098 481240449738 HEBEL
9219907
C00329098 481240449738 HEBEL Hebel
C00312638 481228228339 VENTIL
9220251
C00312638 481228228339 VENTIL Ventile
C00327571 481228248295 THERMOSTAT
9268843
C00327571 481228248295 THERMOSTAT Thermostate
C00327572 481228248296 THERMOSTAT
9268844
C00327572 481228248296 THERMOSTAT Thermostate
C00313538 481246688946 RING
9270026
C00313538 481246688946 RING Gehäuseteile,Ringe
C00345743 481249298047 FEDER
9270065
C00345743 481249298047 FEDER Federn
C00313472 481254828058 SCHLAUCH
9270195
C00313472 481254828058 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
5332229600 ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA
9346776
5332229600 ROHR EXTERN DAMPFDÜSE(KUNSTSTOFF MR) MCSA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
C00314212 481249298051 FEDER
9424116
C00314212 481249298051 FEDER Federn
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL
969680
140324761 996530013516 O-RING 0050-20 TERMOIL Dichtungen
4071398004 DICHTUNG
9703784
4071398004 DICHTUNG Dichtungen
88026392 356769 O-RING Ø =3,85
9969056
88026392 356769 O-RING Ø =3,85 Dichtungen
5313270059 DICHTUNG
D225867
5313270059 DICHTUNG Dichtungen
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA Dichtungen
TANK
F154053
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
6813210411 KESSEL OBEN
F225668
6813210411 KESSEL OBEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5313217741 OR SIL(WACKER LR3003)NERO D=6,75 T=1,78
F26554
5313217741 OR SIL(WACKER LR3003)NERO D=6,75 T=1,78 Dichtungen
6113211791 SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302
F374357
6113211791 SPRING H=6 DI=9,5 WIRE=1.2(COLOMBI)AI302 Federn
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR
F43310
C00277830 482000087586 DICHTUNG OR Dichtungen
5513220521 WASSERFILTER
F732695
5513220521 WASSERFILTER Filter mechanisch
5313228791 DICHTRING
G368851
5313228791 DICHTRING Dichtungen
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL)
G45314
EP5 5113211281 PUMP ULKA-EP5 230V 48W (PALA) (P.STEEL) Pumpen und Zubehör
6113211931 FEDER
G749178
6113211931 FEDER Federn
5513200029 WECHSEL ÜBER SCHALTER
G832017
5513200029 WECHSEL ÜBER SCHALTER Schalter / Taster
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ
G880194
356772 PUMP 230V AC 48W 50HZ Pumpen und Zubehör
49033083 PUMPE
G959812
49033083 PUMPE Pumpen und Zubehör
5513200799 HEIZUNG
H318084
5513200799 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
769130664 VENTIL
H545746
769130664 VENTIL Ventile
TYPE EP5 792970348 PUMPE
H545835
TYPE EP5 792970348 PUMPE Pumpen und Zubehör
C00496017 488000496017 FETTFILTER
H583816
C00496017 488000496017 FETTFILTER Filter mechanisch
895093025 FEDER
M554537
895093025 FEDER Federn
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL
Q508580
7313260161 TROPFSCHUTZ-VENTIL Ventile
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET
R25712
DLSC312 5513284171 DOPPELWANDIGE LATTE MACCHIATO GLÄSER, 330 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
7113212851 2 TASSEN SIEB
R26563
7113212851 2 TASSEN SIEB Filter mechanisch
699130687 VENTIL
R423793
699130687 VENTIL Ventile
7113212861 FILTER 1 DOSIS
R550703
7113212861 FILTER 1 DOSIS Filter mechanisch
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS
R558331
AS00000942 SCHNELLKUPPLUNGSANSCHLUSS Anschlussteile,Rohre
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET
R58825
DLSC310 5513284151 DOPPELWANDIGE ESPRESSOGLÄSER, 90 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET
R59745
DLSC311 5513284161 DOPPELWANDIGE CAPPUCCINOGLÄSER, 270 ML, 2ER-SET Gehäuseteile,Gefässe
53132C8134 CUILLERE
W385396
53132C8134 CUILLERE Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
