Kohlefilter Neff 00460478 485x275mm kpl mit Rahmen für Dunstabzugshaube Miele
153168
Kohlefilter NEFF 00460478 485x275mm kpl mit Rahmen für Dunstabzugshaube
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460478 , Zubehör z.B. LX300000
Passend für Miele 2084461 DKF3.
Mit Zubehör. Der Einsatz ist an den Laschen herausnehmbar, Einsatz einzeln: Europart-Nr. 804270.
Wurde im Wechsel mit einem anderen Kohlefilter eingebaut, bitte auf Geräte-FD-Nummer achten.
Aktivkohlefilter
Führungsteile links rechts BOSCH 00352024 für Dunstabzugshaube
203746
Dieser Baussatz enthält alle Führungsteile wie 2 Ausszugsschienen, 2 Metallwinkel und 2 Kunststoffteile für die rechte sowie linke Seite.
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902
Fettfilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Leiste bis 360mm (299257=bis 280mm) 00298581
203685
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Universell und individuell zuschneidbar.
Fettfilter
Schalter BOSCH 00069400 für Dunstabzugshaube
201912
sonstige Bauteile,Schalter,Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abdeckung BELEUCHTUNG, 300 x 78 mm 00263143
203316
Schiene -GLEIT, OBEN 00165305
283684
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Einbausatz für Bosch Siemens Dunstabzugshaube 00165276 Laufwerk
11040074
Rahmen FILTERLOCHBLECH 00298585
219252
Lampenfassung 10007365
381571
Stutzen 12006919
384393
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Lüftermotor 00298600
203688
Lüfter Bosch 00298600 für Dunstabzugshaube
Schwarzer Lüftermotor für die Zwischenbauhaube.
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Schalter 00165316
202426
Schalter WIPPENAUSFUEHRUNG Bosch 00165316 für Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Verschluss BOSCH 00165306 für Dunstabzugshaube
283685
geeignet für die rechte sowie linke Seite.
Gehäuseseitenteil 00263142
218704
Gehäuseseitenteil LINKS Bosch 00263142 für Dunstabzugshaube
Führung 00165310
202425
Gitter FILTERROST 00298579
203683
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Deckel 00418447
288401
Abdeckung Bosch 00418447 für Dunstabzugshaube
Gehäuseseitenteil 00263140
218703
Gehäuseseitenteil RECHTS Bosch 00263140 für Dunstabzugshaube
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Führung 00165308
202424
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Fettfilter für Brandt Ofen 94X2874 5-teilig
11000710
Fettfilter
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 10006194 3-polig
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Fettfilteranzeige für Brandt Ofen AS0019421 Sättigungsanzeige, Küche
11043115
Entstörfilter
Leiste 00297325
219236
Lampenfassung für E14-Lampe 250V 00165289 165289 Bosch, Siemens, Neff
155944
Lampenfassung BOSCH 10007365 für E14 Gewindelampe 250V Dunstabzugshaube
Es befinden sich bis zu 2 dieser Fassungen in einem Gerät.
Passend auch wie Küppersbusch 537386
00165316 SCHALTER 05175648
1597518
