Ersatzteile für Candy Mikrowelle (MIC20GDFX)
Candy
MIC20GDFX
Mikrowelle
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
  • Sockel Ø: 20 mm
  • Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
  • Befestigungslochabstand: 40 mm
  • Sockellänge: 19 mm
  • Glaskörper Ø: 26 mm
  • Gesamtlänge: 74 mm
  • gewichteter Energieverbrauch: 25 kWh/1000h
  • Leistungsaufnahme: 25 Watt
  • Spannung: 240 Volt
Drehteller CANDY 49008516 245mmØ für Mikrowelle
157631
Drehteller
UNTEN.DECKUNG
1492621
UNTEN.DECKUNG Möbelteile
49006064 KONDENSATOR KLEMME
8037813
49006064 KONDENSATOR KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
M18805308 MIKROSCHALTER
9776173
M18805308 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER UNTERE
D298695
SCHARNIER UNTERE Gehäuseteile,Scharniere
KNEBEL
D49712
KNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KAROSSERIE
D50703
KAROSSERIE Gehäuseteile,Gehäuse
HALTER H V C
D598233
HALTER H V C Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
X251201600002 MICROSWITCH INTERLOCK
G49547
X251201600002 MICROSWITCH INTERLOCK Schalter / Taster
X251201600003 MICROSWITCH MONITOR
G49548
X251201600003 MICROSWITCH MONITOR Schalter / Taster
HEBELSCHALTER
G50854
HEBELSCHALTER Hebel
1008187 LÜFTERRAD
N006639
1008187 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1008211 MOTOR 230V 4W
N006663
1008211 MOTOR 230V 4W Motoren,AC-Motoren
1011103 MICROSCHALTER
N024089
1011103 MICROSCHALTER Schalter / Taster
1015797 HEIZUNG GRILL
N024280
1015797 HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
1015825 DOOR OPENING BUTTON SPRING
N024509
1015825 DOOR OPENING BUTTON SPRING Federn
MICROSWITCH MONITOR MWE 200 G WHITE
Q59731
MICROSWITCH MONITOR MWE 200 G WHITE Schalter / Taster
49009103 RAHMEN
1488057
49009103 RAHMEN Gehäuseteile
49010742 FEDER FUER DRUCKTASTE
2132041
49010742 FEDER FUER DRUCKTASTE Federn
3390W1A035D PLATTE DREHBAR
3030399
3390W1A035D PLATTE DREHBAR Drehteller Mikrowelle
4055064895 FEDER
5211284
4055064895 FEDER Federn
AS0008600 HALTER ANTRIEB/MOTOR
5606496
AS0008600 HALTER ANTRIEB/MOTOR Motoren,AC-Motoren
49021676 ZUBRINGER LUFT
6110838
49021676 ZUBRINGER LUFT Gehäuseteile
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM
6898790
3390W1G005D DREHTELLER DM:24,5CM Drehteller Mikrowelle
49006019 LÜFTERRAD
8037786
49006019 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
49006054 MOTOR
8037805
49006054 MOTOR Motoren,AC-Motoren
49006055 DREHTELLERMITNEHMER
8037806
49006055 DREHTELLERMITNEHMER Lager
49006071 TUER-FEDER
8037820
49006071 TUER-FEDER Federn
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM)
8204708
MI1139 GLASTELLER MIKROWELLE (24,5CM) Drehteller Mikrowelle
TYJ50-8A7 KW678857 DREHTELLERMOTOR TYJ5
8209587
TYJ50-8A7 KW678857 DREHTELLERMOTOR TYJ5 Motoren,AC-Motoren
266824 FEDER RIEGEL
8506426
266824 FEDER RIEGEL Federn
278834 MIKROSCHALTER C
8609627
278834 MIKROSCHALTER C Schalter / Taster
314465 MIKROSCHALTER
8610158
314465 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
HEIZUNG
8613592
HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
237971 GLASDREHTELLER
8614785
237971 GLASDREHTELLER Drehteller Mikrowelle
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM
8880300
779210277 GLASTELLER DURCHMESSER 245MM Drehteller Mikrowelle
00606318 MOTOR
8975022
00606318 MOTOR Motoren,AC-Motoren
00606325 FLÜGELRAD
8975029
00606325 FLÜGELRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00606350 FEDER
8975047
00606350 FEDER Federn
49008512 MIKRO NOCKEN
9222645
49008512 MIKRO NOCKEN Hebel
50282070007 ANTRIEBSMOTOR,DREHTELLER
9278022
50282070007 ANTRIEBSMOTOR,DREHTELLER Motoren,AC-Motoren
DREHTELLER
9350803
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM
9427586
3390W1G005E GLAS-DREHTELLER 245 MM Drehteller Mikrowelle
192055 DREHTELLERMITNEHMER
9875539
192055 DREHTELLERMITNEHMER Lager
192039 GEBLÄSEMOTOR
9875622
192039 GEBLÄSEMOTOR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
192050 DREHTELLER 24,5CM
9878431
192050 DREHTELLER 24,5CM Drehteller Mikrowelle
49024548 TRÄGER PLATTE DREHBAR
D225738
49024548 TRÄGER PLATTE DREHBAR Lager
Z261201600180 MIKROSCHALTER SCHALTER MICRO UNTEN
D310987
Z261201600180 MIKROSCHALTER SCHALTER MICRO UNTEN Schalter / Taster
C00294060 482000004214 MOTOR TT
D398647
C00294060 482000004214 MOTOR TT Motoren,AC-Motoren
49016737 WIDERSTAND
D49185
49016737 WIDERSTAND Heiz und Kühlelemente
49021674 TASTE TASTATUR
D49714
49021674 TASTE TASTATUR Schalter / Taster
49021725 STOPFER
D49730
49021725 STOPFER Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
00658995 ABDECKUNG
D651119
00658995 ABDECKUNG Gehäuseteile
00632444 FEDER
F734137
00632444 FEDER Federn
4055251823 SCHARNIER,LASCHE,U
G199942
4055251823 SCHARNIER,LASCHE,U Gehäuseteile,Scharniere
4055252177 HEIZELEMENT
G201208
4055252177 HEIZELEMENT Heiz und Kühlelemente
AS0039870 LÜFTERRAD
G485550
AS0039870 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
AS0039872 HALTER LAMPE
G485844
AS0039872 HALTER LAMPE Gehäuseteile
9178003564 C00878237 MIKROSCHALTER MONITOR
G866780
9178003564 C00878237 MIKROSCHALTER MONITOR Schalter / Taster
9178005219 C00897365 MIKROSCHALTER
H143105
9178005219 C00897365 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
49034576 HEBEL ÖFFNUNG TÜR
H560721
9178007542 C00905567 DREHTELLER MOTOR
H636681
9178007542 C00905567 DREHTELLER MOTOR Motoren,AC-Motoren
9178008502 GRILL HEIZUNG ELEMENT
H725025
9178008502 GRILL HEIZUNG ELEMENT Heiz und Kühlelemente
49039425 MICRO - SCHALTER
M162299
49039425 MICRO - SCHALTER Schalter / Taster
49039432 MICRO-SWITCH
M162304
49039432 MICRO-SWITCH Schalter / Taster
9197062098 C00898381 MICRO SCHALTER C9
M339
9197062098 C00898381 MICRO SCHALTER C9 Schalter / Taster
253039000013 MIKROSCHALTER TÜRVERRIEGELUNG
M550980
253039000013 MIKROSCHALTER TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
17470000001071 METAL HEATER
M77295
17470000001071 METAL HEATER Heiz und Kühlelemente
12170000000210 LÜFTERRAD
M77310
12170000000210 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245
M82041
22550204 93183400 PLATTE DREHBAR DURCHMESSER. 245 Drehteller Mikrowelle
12970000000365 ZUGFEDER
M82828
12970000000365 ZUGFEDER Federn
709737 MIKROSCHALTER
M880685
709737 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
1011002 HEIZUNG GRILL
N024279
1011002 HEIZUNG GRILL Heiz und Kühlelemente
1011028 DREHTELLER FI-245
N024456
1011028 DREHTELLER FI-245 Drehteller Mikrowelle
1017158 MOTOR TRAY
N903925
1017158 MOTOR TRAY Motoren,AC-Motoren
251200300001 MOTOR ABLAGE
P002690
251200300001 MOTOR ABLAGE Motoren,AC-Motoren
252200200011 RING DREHBAR
P002789
252200200011 RING DREHBAR Lager
252100500496 ABLAGE GLASS
P005361
252100500496 ABLAGE GLASS Drehteller Mikrowelle
12970000000400 FEDER
Q15292
12970000000400 FEDER Federn
12170000000424 DREHTELLERMITNEHMER
Q15295
12170000000424 DREHTELLERMITNEHMER Lager
11002014000037 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN
Q15297
11002014000037 DREHTELLERMOTOR 4WATT, 4 R/MIN Motoren,AC-Motoren
12170000000206 LÜFTERRAD
Q19558
12170000000206 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
253039000010 MIKROSCHALTER
Q301645
253039000010 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM
Q456253
12570000008332 GLASDREHTELLER, Ø24,5CM Drehteller Mikrowelle
49044615 ROTIEREND TELLER
Q464323
49044615 ROTIEREND TELLER Drehteller Mikrowelle
49100078 MOTOR
Q465721
49100078 MOTOR Motoren,AC-Motoren
81590061 MICRO-SWITCH W-15-302C TME-23 G
Q59813
81590061 MICRO-SWITCH W-15-302C TME-23 G Schalter / Taster
RESISTANCE GRIL--
Q82667
RESISTANCE GRIL-- Heiz und Kühlelemente
11002014A00325 TURNTABLE MOTOR
Q90007
11002014A00325 TURNTABLE MOTOR Motoren,AC-Motoren
SILNIK TALERZA TYJ50-8A7
R24088
SILNIK TALERZA TYJ50-8A7 Motoren,AC-Motoren
DE81-10970A SVC-SPRING,MW3000AM,12970000000400
U535379
DE81-10970A SVC-SPRING,MW3000AM,12970000000400 Federn
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
