Pumpe DeLonghi 5112810081 Ulka NMEHP 1/S 27W für Dampfbügelstation
376845
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,6504a1bfa5904187befbedc168bbc816
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500ml
366998
BügeleisenEntkalker Hotrega H230022 für Dampfbügeleisen 500mlhochergiebiges Konzentrat - ideal für hochwertige Dampfbügeleisen aller Marken -- keine Gefährdung der Innensohle- verlängert die Lebensdauer des Geräts
- hochergiebig: ergibt 4,5 l fertige Lösung
- für alle Dampf-Bügeleisen
Bügeleisenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b3f1d72f09e64660950e46fb8a5d9ed4
5312817211 ABDECKUNG
Q23383
6112810721 FEDER
Q291912
6112810721 FEDER
5312821061 STECKVERBINDER
Q291913
817870151 SENSOR NTC
3935206
Thermostate,Temperaturfühler
CAF001716 NTC
436935
CAF001716 NTC
524045 SENSOR NTC
4833641
524045 SENSOR NTC
5312810001 RACCORDO TUBO-CAVO VAPORE D.I.4(PA)
4946155
16700008 EINOHRKLEMME DURCHMESSERBEREICH: 10,1-11,8 MM
6057510
536288 ROHR
6931431
536288 ROHR
Anschlussteile,Schlauch
5217100200 SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
5328504200 ROHR
8199684
5328504200 ROHR
9824820112 SCHLAUCHHALTER 10-12MM
8203604
230038 SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
NMEHP1S ULKA MIKROPUMPE 230V 27W
9016006
Pumpen und Zubehör
4071389649 NTC SENSOR
9038577
5528110500 VALVOLA ULKA S4 NO MOLLA (AUTOIN/ANTID)
9348365
C00327577 481228268058 SENSOR
9424296
88026384 356763 SENSOR NTC
9969048
5313224721 GUMMIFUSS D.9X7,5 NAT(SIL 70SH)MCSA
F26617
Gehäuseteile,Fuß
5312890471 TUBO E 4X8 L=300 ROSSO SHORE70+-5
F29136
TCO 308C 10A/250VAC TF308-E THER PASSEND FÜR MASTER
F29930
Thermostate
5212810701 TH 1NT02L-L190° C14 (6,3X0,8-45°) NC
G399536
Thermostate
5312817061 COVER 3TASTI BLACK BRBK65(PC+ABS) S5000
G399731
5312817911 COPERCH POST NAT(PC) B01
G399744
5312891171 TUBO SILIC CALZ 5X10 L=250MM
G399766
5912813291 TAPPO PULIZ CALD BT001 SRG CALC CL S5000
G400843
5912813511 LEVA SBLOC TAPPET GRG BGRQ001 SRG S5000
G400845
5212810631 MAGNETVENTIL VENTIL
G695245
Ventile,Magnetventile
7312873519 STOPPER
G697925
7312873519 STOPPER
5512811751 KESSEL
M486155
5512811751 KESSEL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5012810481 3X0,75 H05V2V2F L2150 GY 4,8+6,3+4,8 SHK
M551598
7312880549 TANK
Q158332
7312880549 TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
5512811761 BÜGELEISEN
Q249051
5312820431 STECKVERBINDER
Q291906
5512812371 CAVO DOPPIO EPDM/H05BB-F 5G,075 B01_BC
U104727
