Mixbecher 600ml BRAUN AS00004187 für Stabmixer
10103293
Mixbecher 600ml BRAUN AS00004187 für StabmixerDieser transparente Mixbehälter mit Skalierung ist für den elektrischen Handmixer, Stabmixer sowie natürlich auch universell einsetzbar.
Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
Motorkupplung wie BRAUN Aufsatz Antrieb für Stabmixer
172476
Motorkupplung wie BRAUN Aufsatz Antrieb für Stabmixer AlternativTeil passend für Braun Stabmixer.
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Deckel original BRAUN 67050144 für 350ml Zerkleinerer Stabmixer
10002750
Deckel BRAUN 67050144 für 350ml Zerkleinerer StabmixerOberteil für Zerkleinerer-Behälter 350 ml (der Behälter erfasst 500 ml Flüssigkeit bis zum Rand, ist aber zum Zerkleinern von Speisen nur mit 350 ml befüllbar).
Bitte beachten Sie dringend folgende Maßangaben:
Unterer äußerer Durchmesser des Deckels: 10,0 cm
Oberer Durchmesser: 5,5 cm
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Plastikkupplung BRAUN 67050811 weiß für Metallschaft Stabmixer Typ4130
10002619
Plastikkupplung BRAUN 67050811 weiß für Metallschaft Stabmixer Typ4130Inklusive O-Ring.
Hinweis: Diese kleine Kupplung ist nicht zu verwechseln mit der schwarzen Motorkupplung!
Die Motorkupplung ist einzeln Nicht bestellbar, da diese fest mit dem Motor verbunden ist.
Antrieb
Mixfuß BRAUN AS00004202 für Stabmixer
10103691
Mixfuß BRAUN AS00004202 für StabmixerPürierstab mit 2-Flügel Messer und weißer Aufnahme für den elektrischen Stabmixer.
Stabmixer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,525d3fc9533e481e9a24cb09ae6de9af
Messer DeLonghi AS00004184 für Universalzerkleinerer 350ml Stabmixer
10102606
Messer DeLonghi AS00004184 für Universalzerkleinerer 350ml StabmixerDieser Messereinsatz mit weißer Aufnahme ist u.a. auch passend wie BRAUN 67050146 für Typen 4162 4165 4191 4193 4194 4196 4199 4200
Bitte folgende Maßangaben beachten
Messermaße:
- Höhe: ca. 9,5 cm
- Breite des Messers: ca. 8,0 cm
Für Behälter 350 ml:
- Oberer Durchmesser des Behälters: 10 cm
- Höhe des Behälters: 10 cm
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Zerkleiner schwarz MK30BK (500ml) Braun 0X81364498 für Stabmixer
617806
Stabmixer
Mixfuß Edelstahl silbern Braun 7322110294 für Stabmixer
10002761
Mixfuß Edelstahl silbern Braun 7322110294 für StabmixerDieser silberne Metallschaft ist auch auch als Ersatz für weiße Kunststoffausführung Braun 67050130 passend.
Die Messer sind nicht einzeln lieferbar.
Stabmixer
Getriebe für Schneebesen Braun 67050148 an Stabmixer
611409
Getriebe für Schneebesen Braun 67050148 an StabmixerWeißer Mitnehmer für den Rührbesen zum Aufschlagen von Eiern, Schlagsahne und fluffigen Desserts mit niedriger bis hoher Geschwindigkeit.
Diese Schneebesenkupplung für den elektrischen Stab-Mixer ist auch passend als Ersatz für die schwarze Ausführung.
Stabmixer
Mixfuß Braun 67050130 für Stabmixer
611414
Mixfuß Braun 67050130 für StabmixerDieser weiße Kunststoffschaft mit zweiflügeligem Mixmesser ist auch als Ersatz für die silberne Edelstahlausführung Braun 7322110294 passend.
Das Messer ist nicht einzeln lieferbar.
Stabmixer
Deckel original BRAUN 67050135 Oberteil für Zerkleinererbehälter Stabmixer
10002751
Deckel BRAUN 67050135 Oberteil für Zerkleinererbehälter StabmixerEnthalten im Universalzerkleinerer 500ml Braun 67050193
Für 1000ml und 500ml Version BC500 und CA500
Hinweis: Das Oberteil wird oftmals mit dem Oberteil für den 350 ml Behälter verwechselt. Bitte nicht nach der Füllmenge richten sondern die Maßangaben beachten:
Unterer äußerer Durchmesser des Oberteiles: 13,5 cm
Für Behälter 500 ml:
Oberer Durchmesser des Behälters: 14 cm
Höhe des Behälters: 11 cm
Deckel
Messer DeLonghi AS00006077 für Stabmixer Delonghi
11063972
Stabmixer,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,525d3fc9533e481e9a24cb09ae6de9af,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Messer BRAUN 67050146 für Universalzerkleinerer 350ml Stabmixer
10002620
Messer BRAUN 67050146 für Universalzerkleinerer 350ml StabmixerPassend für Typen 4162 4165 4191 4193 4194 4196 4199 4200
Messermaße:
- Höhe: ca. 9,5 cm
Messer
011814R SCREW SELF TAPPING 2.9*9.5
8732165
011815R SCREW SELF TAPP. 2.9*9.5 W/W
8755982
500296 KABEL HALTERUNG 3P
8756037
031166R C00949763 CINCH-BUCHSE 12.1 FRONT-AV WEISS
8756103
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
500276 HOLDER MAIN POWER (FASON)
8756129
031850R C00949770 STECKERGEHÄUSE 2 LI GRAU
8756171
Gehäuseteile,Gehäuse
6BZ286 CHASSIS HALTERUNG 12.1(FASON)
8756269
452521R1 IR RECEIVER TSOP34838 SS1A
8930103
031530R-2 C00950245 INCHANG/CRT SOCKEL ISHM23S-W
8930247
Gehäuseteile,Gehäusesockel
500307R C00980052 YAYRES.TUP.TOPRAK-II
8930283
TERMINAL BATTERIE.BOX(+) R/C
8930286
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
600302 C00977032 ANSCHLUSS BATTERIEBOX (-) R/C
8930287
030402R FUSE HOLDER, TK79A PLA
8732163
885906 C00956629 BATTERIE AAA 1.5V
8930308
010860G C00915488 TASTSCHALTER
F588162
