Ersatzteile für Bosch Wasserkocher (TWK5502/02)
TWK5502/02
Wasserkocher
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500mlPassend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhenDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680 Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Wasserkocher
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000mlVielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc. - Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen. - Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher: Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine: Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. - Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen: Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Kontakt für Sockel BOSCH 00187130 in Teebereiter Wasserkocher
285791
Kontakt für Sockel BOSCH 00187130 in Teebereiter WasserkocherDieser Kontakt bzw. diese Kupplung ist oben auf dem schwarzen Geätesockel angebracht. Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48
Griffleiste für Wasserkocher Siemens 00268957 Griff, schwarz
287244
Wasserkocher
Entkalker für Geräte, ORO-frisch-aktiv 2x25g 04203
172287
Entkalker für Geräte ORO-frisch-aktiv 2x25g ORO-frisch-aktiv 04203 Bio-Entkalker Mit Zitronensäure. Anwendung: Bei normaler Verkalkung den Inhalt eines Portionsbeutels (25 g) in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 2 Beutel einsetzen. Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen (nicht überschäumen lassen). Nach der Entkalkung Gerät noch mit 1 - 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Inhaltsstoffe: < 5 % Phosphonate. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Entkalker BOSCH 00311680 BSH calc für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wasserkocher 500ml
172465
Entkalker BOSCH 00311680 BSH calc für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wasserkocher 500ml- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher, ganz ohne Auflösezeit - Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen - Für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.). Hinweis: Beim Entkalken von Dampfgarern und Dampfbacköfen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen. Auch im Pflegeset BSH-Nr. 00311759 und als Entkalkungstabletten BSH-Nr. 00311556 erhältlich. Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt. Inhaltsstoffe: AQUA, SULFAMIC ACID, PHOSPHORIC ACID. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Feinsieb 00177496 Originalersatzteil von Bosch
10069901
Feinsieb 00177496 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feinsieb 00177496 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Sockel 00265504 Originalersatzteil von Bosch
10069868
Sockel 00265504 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00265504 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabel 00494172
292806
00167984 UMLENK-HEBEL
3857191
00167984 UMLENK-HEBEL Hebel
00264215 GRIFF UNTERTEIL
3867846
00264215 GRIFF UNTERTEIL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00264449 GEHÄUSE-UNTERTEIL, KANNENBODEN MIT ELEKTRONIK UND LED S
3867946
00264449 GEHÄUSE-UNTERTEIL, KANNENBODEN MIT ELEKTRONIK UND LED S Gehäuseteile
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK.
1546100
00029464 GUMMIFUSS INH. 4 STK. Gehäuseteile,Fuß
00167983 REGLEREINHEIT STRIX TYP AU1804
3364959
00167983 REGLEREINHEIT STRIX TYP AU1804 Regler
Mi Schi vor 3 Wochen
