Ersatzteile für Bosch TKP3023FR/01
TKP3023FR/01
Kaffeemaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
10102905
Dichtsatz 00600075
293908
Wassereinlauf für Kaffeemaschine Bosch 00427387 Wasserzulauf
289927
Kaffeemaschine
Einsatz für Kaffeemaschine Bosch 00427353 Filtereinsatz
289917
Kaffeemaschine
Pumpe 00427391
220930
Blech für Kaffeemaschine Bosch 00495617 Heizplatte
292969
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Tastensatz 00600085
293913
Dämpfer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00600963 Dampfdruck
294081
Kaffeemaschine
Gehäuseteil 00499356
293360
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Spannverschluss für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427352 Metallbügel
289916
Kaffeemaschine
Durchlauferhitzer 00495811
224134
Deckel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427050 Kaffeemaschinen-Zubehör
289848
Kaffeemaschine
Lager 00427390 für Kaffeemaschine Bosch 00427390 Drehlager, robust
289930
Kaffeemaschine
Tank 00495767
224128
Wassertank
Lichtleiter für Kaffeemaschine Bosch 00427389 Beleuchtung
289929
Kaffeemaschine
Gehäuse-Vorderteil 00495626
292972
Gehäuse
Entkalker BOSCH 00311680 BSH calc für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Wasserkocher 500ml
172465
- Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher, ganz ohne Auflösezeit
- Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
- Für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.).
Hinweis: Beim Entkalken von Dampfgarern und Dampfbacköfen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.
Auch im Pflegeset BSH-Nr. 00311759 und als Entkalkungstabletten BSH-Nr. 00311556 erhältlich.
Verzeichnis von Inhaltsstoffen gem. § 8 WRMG bzw. Anhang VII.D der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien. Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: AQUA, SULFAMIC ACID, PHOSPHORIC ACID. Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Gehäuseteil 00495627
292973
Gehäuse
Verteiler 00495774
292996
Träger 00607639
295635
00481161 ANSCHLUSSKABEL
5835740
00481161 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00427045 BEHÄLTER
8392602
00427045 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00603133 GEHÄUSEOBERTEIL
8973070
00603133 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile
00603219 TRÄGER
8227926
00603219 TRÄGER Filter mechanisch
00427356 VERTEILER, BRÜHDICHTUNGSBAUGRUPPE
8392614
00427356 VERTEILER, BRÜHDICHTUNGSBAUGRUPPE Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
00600077 HEBEL
8970593
00600077 HEBEL Hebel
