Ersatzteile für Bosch TKA8A681/01
TKA8A681/01
Kaffeemaschine
Wassertank BOSCH 00703279 für 8 Tassen Filterkaffeemaschine Styline
173267
Inklusive Ventil. Wassertank
Rückschlagventil BOSCH 00622048 für Wassertankanschluss Filterkaffeeschmaschine
299161
Dieses Ventil für Zulauf/Anschluss befindet sich unter dem Wassertank.
Inklusive Kreuzschlitzschraube. Ventil
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für Filterkaffeemaschine
299159
Bestehend aus Kunststoffstift (Ventil), Feder und O-Ring. Ventil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Thermokannendeckel BOSCH 00758061 für Filterkaffeemaschine
312942
Passend z.B. für Thermokanne komplett BSH-Nr. 00702189 Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Deckel für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12038105 Gehäuseteil
11057841
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Kaffeefilterbehälter BOSCH 00653227 für Filterkaffeemaschine
305753
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz 00622044 Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Dichtung Filterdeckel / Gehäuseoberteil Bosch 00621976 für Filterkaffeemaschine
299137
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Tropfschutz für Filterbecher BOSCH 00622044 an Filterkaffeemaschine
299158
Dieser Dichtsatz zum Tropfschutz besteht aus Feder, Dichtung und schwarzgrauer Kunststoffkappe.
Das Set ist unten an dem schwarzen Kaffeefilterbehälter bzw. Filterbecher wie z.B. BSH-Nr. 00653227 der Filter-Kaffeemaschine eingesetzt. Dichtung
Heizelement BOSCH 00652373 Heizung 1100W 230V für Filterkaffeemaschine
209450
Heizkörper Durchlauferhitzersystem komplett mit Träger, Regler, Sicherung und 2 Schläuchen BSH-Nr. 00653231 Heizelement
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine
298790
Behälter Filtergehaeuse mit Schwenkkopf, weiss/EdelstahlBosch Filtergehaeuse mit Schwenkkopf, weiss/Edelstahl 00653465
209557
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Löffel BOSCH 00628555 für Kaffeemaschine
301254
Schlauch BOSCH 00653231 für Heizelement Filterkaffeemaschine 2Stk
305756
Gehäuse 00703277
212199
Gehäuse
Tastensatz 00623318
299517
Dichtung für Warmhalteplatte, transparent für Warmhalteplatte, transparent 00652374
305609
Abdeckung 00621244
298925
Blende
Thermoskanne mit Deckel Bosch 11046535 für Kaffeemaschine
611057
Schwarz-silbergraue Thermokanne mit schwarzem Deckel BSH-Nr. 12044230 für die Filterkaffeemaschine. Ersatz Kaffeekanne
Deckel für Wassertank, schwarzgrau 00652372
305608
Wassertank
Halter für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00621245 Befestigung
298926
Bedienblende 00653466
305802
Blende
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00653246 Schutz, Gehäuse
305769
Blende
Mainboardmodul 00653245
229201
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
10020298 GUMMIFUSS
U161916
10020298 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
10020299 DICHTUNG
U161917
10020299 DICHTUNG Dichtungen
12038101 DICHTUNG
U161945
12038101 DICHTUNG Dichtungen
12038102 ABDECKUNG
U161946
12038102 ABDECKUNG Gehäuseteile
10020297 HALTER
U161915
10020297 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
