Ersatzteile für Bosch TKA8633/03
TKA8633/03
Kaffeemaschine
Wassertank BOSCH 00703272 für 10 Tassen in Filterkaffeemaschine Styline
212198
Inklusive Ventil. Wassertank
Wassertankventil SIEMENS 00622045 mit Feder Dichtung für Filterkaffeemaschine
299159
Bestehend aus Kunststoffstift (Ventil), Feder und O-Ring. Ventil,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,4d0a0352ad8d4cebb221a5ac4d79b797,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Kaffeefilterbehälter BOSCH 00653235 für Filterkaffeemaschine
305760
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz BSH-Nr. 00622050 Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Rückschlagventil BOSCH 00622048 für Wassertankanschluss Filterkaffeeschmaschine
299161
Dieses Ventil für Zulauf/Anschluss befindet sich unter dem Wassertank.
Inklusive Kreuzschlitzschraube. Ventil
Kaffeefiltergehäuse BOSCH 00653467 schwenkbar für Filterkaffeemaschine
209558
Silbernfarbiges Filtergehäuse mit Schwenkkopf. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Deckel für Wassertank, schwarz für Wassertank, schwarz 00652371
305607
Wassertank
Gehäuse-Oberteil mit Sensor schwarz BOSCH 00653236 für Kaffeemaschine
305761
Gehäuse
Glaskanne Bosch 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
157322
Glaskanne BOSCH 11008060 Kaffeekanne für Filterkaffeemaschine
Mit schwarzem Softgrip, Skalierung: 6 - 9 - 12 - 15 Tassen. Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Tropfschutz für Filterbecher BOSCH 00622050 in Filterkaffeemaschine
299163
Dieser Dichtsatz für den Tropfstopp besteht aus Kunststoffrad, Feder und Gummidichtung. Dichtung
Gummifuss BOSCH 00620763 für Kaffeemaschine
298790
Gehäuse schwarz Bosch 00703278 für Kaffeemaschine
309535
Gehäuse schwarz, mit Bedienblende, vormontiert. Gehäuse
Deckel für Filterhalter BOSCH 00653244 in Filterkaffeemaschine
305768
Passende schwarze Abdeckung für dieses schwarz-silberne Gehäuseoberteil siehe BSH-Nr. 00621243 Sondersortiment
Löffel BOSCH 00628555 für Kaffeemaschine
301254
Schlauch BOSCH 00653231 für Heizelement Filterkaffeemaschine 2Stk
305756
Heizelement BOSCH 00652373 Heizung 1100W 230V für Filterkaffeemaschine
209450
Heizkörper Durchlauferhitzersystem komplett mit Träger, Regler, Sicherung und 2 Schläuchen BSH-Nr. 00653231 Heizelement
Abdeckung für Gehäuseoberteil, schwarz 00621243
298924
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Tastensatz 00623318
299517
Dichtung für Warmhalteplatte, transparent für Warmhalteplatte, transparent 00652374
305609
Dichtung Filterdeckel / Gehäuseoberteil Bosch 00621976 für Filterkaffeemaschine
299137
Halter für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00621245 Befestigung
298926
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Heizkörper 00653243
305767
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Peter Reske vor 3 Wochen
