Ersatzteile für Bosch TAS4013GB/05
TAS4013GB/05
Kaffeemaschine
Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Pumpe 00613972
206994
Pumpe mit Thermosicherung 230V/50Hz mit Thermosicherung 230V/50Hz 00613972
Düse Getränkeauslaufdüse 00616231 616231 Bosch, Siemens, Neff
156114
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616231 für TASSIMO Kapselmaschine
T-DISC Stanzvorrichtung inklusive Getränkeauslauf Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Membrane BOSCH 00610939 für Ventil Brüheinheit Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296281
Gummikupplung Stanzvorrichtung Ventil
Stössel BOSCH 00616233 für Kaffeemaschine
297689
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Kaffeekapselhalter BOSCH 00648250 für Kaffeemaschine Kapselautomat Tassimo
304955
T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe Kapselhalter
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dichtsatz für Wassertank BOSCH 00610852 in Kapselmaschine Wasserkocher
155842
Dieses Dichtungsset ist eingesetzt in Bosch Tassimo Kaffeeautomaten und Bosch Filtrino Wasserkochern.
Bestehend aus Dichtung, Feder und Kunststoffeinsatz (Stößel). Dichtung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Pflege und Wartung
Wassertank BOSCH 00701947 für Tassimo Kapselmaschine Kaffeemaschine
158093
Ohne Deckel. Wassertank
Gehäuse-Rückteil 00705339
212412
Gehäuse-rückteil mit tankkuppl. Bosch 00705339 für Kaffeemaschine
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schalter 00610889
296269
Reedschalter Bosch 00610889 für Kaffeemaschine
Feder 00610895
296274
Ventilsitz BOSCH 00644751 für Kaffeemaschine
304387
Ventil
Scanner 00610898
206796
Absteller Bosch 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296316
- Höhenverstellbares Tassenpodest für Tassimo Geräte
- Durch die Höhenverstellbarkeit ist dieses Tassenpodest für viele Tassengrößen verwendbar
- Auch in Verbindung mit der Tassimo Abtropfschale BSH-Nr. 00611150 nutzbar
- Das Tropfblech ist aus Edelstahl Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Scanner Bosch 10009279 für Kaffeemaschine
604479
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Absteller BOSCH 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
280653
Tür - Absteller,Türfach,Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wassertankdeckel BOSCH 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
280654
Geeignet für TASSIMO-Geräte ohne Wasserfilter. Wassertank
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916 Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Pflege und Wartung
Wassertankdeckel Bosch 00644689 Original für Kaffeemaschine
304360
Wassertankdeckel Bosch 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
Kaffeekapselhalter 00648250 648250 Bosch, Siemens, Neff
173120
Kaffeekapselhalter T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00648250.
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 74 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Kapselhalter
Gummifuss 00614325
297101
Absteller DRIP TRAY CPL. TAS2black 00618169
207315
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Entkalkungstabletten BOSCH 00311893 für Kaffeemaschine Wasserkocher 12Stk 00311557
10004413
Entkalkungstabletten für Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Warmwasserspender. Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Der Entkalker hat keine fettreinigende Wirkung. Um weiterhin die natürlich entstandenen Ablagerungen des Kaffeefettes zu entfernen und dadurch das Aroma der Kaffeebohne zu sichern, empfiehlt sich die Verwendung von weiteren Reinigungstabletten.
Anwendung bei Geräten mit Entkalkungsprogramm:
In einem separaten Gefäß 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern lauwarmem Wasser ca. 5 Minuten auflösen. Die Entkalkungslösung in den Wassertank umfüllen und gegebenenfalls bis zur Markierung mit Wasser nachfüllen. Anschließend bitte nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken.
Anwendung bei Geräten ohne Entkalkungsprogramm:
Bei Verkalkung 2 Entkalkungstabletten in 0,5 Litern Wasser auflösen, Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben. Gerät einschalten und Lösungerhitzen bzw. durchlaufen lassen. Anschließend dreimal mit sauberem Wasser gründlich durchspülen.
Achtung: Bitte genau nach Angaben der Gebrauchsanleitung des Gerätes entkalken und dabei die Mengenangaben einhalten. Nicht für verzinkte und emaillierte Geräte verwenden, ausgenommen Geräte mit säurebeständiger Emaille.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311557
Wasserkocher,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Entkalkungstabletten BOSCH 00311864 TZ6002 für Kaffeemaschine Wasserkocher 6Stk 00310967
203731
Bestehend aus 3 x 2 Tabs. Regelmäßiges Entkalken kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00310967
00644693 SCHLAUCH
489637
00644693 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00610901 SCHRAUBENSATZ
489966
00610901 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00667613 GEHÄUSE-UNTERTEIL
494195
00667613 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00671735 DURCHLAUFERHITZER
586554
00671735 DURCHLAUFERHITZER Heiz und Kühlelemente
00600451 GUMMIFUSS
8970855
00600451 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
00611150 BEHÄLTER
108227
00611150 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00795943 GEHÄUSE
1668291
00795943 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00610897 AUSLÖSER
487239
00610897 AUSLÖSER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00644752 SCHLAUCH
488319
00644752 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00646445 SCHLAUCH
488367
00646445 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00647458 BLENDE
488481
00647458 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00610951 SCHLAUCH
488525
00610951 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644668 GRIFF
488997
00644668 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00644696 SCHLAUCH
489003
00644696 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00610891 KNOPF
489181
00610891 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00644690 SCHLAUCH
489626
00644690 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00644692 BLENDE
489628
00644692 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00610894 KABEL
489959
00610894 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00610892 SCHALTER
492101
00610892 SCHALTER Schalter / Taster
00610972 DÜSE
493746
00610972 DÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00668716 SEITENTEIL GEHÄUSE
512786
00668716 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00668100 BRÜHEINHEIT
537878
00668100 BRÜHEINHEIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
