Ersatzteile für Bosch TAS4011CH/13
TAS4011CH/13
Kaffeemaschine
Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Pumpe 00613972
206994
Pumpe mit Thermosicherung 230V/50Hz mit Thermosicherung 230V/50Hz 00613972
Düse Getränkeauslaufdüse 00616231 616231 Bosch, Siemens, Neff
156114
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616231 für TASSIMO Kapselmaschine
T-DISC Stanzvorrichtung inklusive Getränkeauslauf Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Membrane BOSCH 00610939 für Ventil Brüheinheit Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296281
Gummikupplung Stanzvorrichtung Ventil
Stössel BOSCH 00616233 für Kaffeemaschine
297689
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916 Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Durchflussmelder 00610893 00613868
206795
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613868
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Gehäuse Seitenteil für Kaffeemaschine Bosch 00668709 Links
11011684
Kaffeemaschine
Kaffeekapselhalter BOSCH 00648250 für Kaffeemaschine Kapselautomat Tassimo
304955
T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
10102905
Durchflussmesser für Saeco Kaffeemaschine 421940207701 Wassermengenmessung
11023230
Kaffeemaschine
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Kapselhalter
Dichtsatz für Wassertank BOSCH 00610852 in Kapselmaschine Wasserkocher
155842
Dieses Dichtungsset ist eingesetzt in Bosch Tassimo Kaffeeautomaten und Bosch Filtrino Wasserkochern.
Bestehend aus Dichtung, Feder und Kunststoffeinsatz (Stößel). Dichtung
Durchflussmengenzähler PHILIPS Saeco 996530059843 für Kaffeemaschine
172687
Philips Saeco NV99.099 996530059843
Dieses Flowmeter misst die Wasserdurchflussmenge die durch den Kaffeeautomaten fließt. Durchflussmengenzähler
Wassertank BOSCH 00701947 für Tassimo Kapselmaschine Kaffeemaschine
158093
Ohne Deckel. Wassertank
Ventilsitz BOSCH 00644751 für Kaffeemaschine
304387
Ventil
Scanner 00610898
206796
Gehäuse 00795943
380134
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Ventil 00646688
208897
Ventil
Gehäuseseitenteil 00668711
210600
Gehäuse
Taste 00610891
296271
Schalter 00610892
296272
Griff 00644668
304355
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Schlauch 00646445
304636
Gehäuseseitenteil links BOSCH 00668709 für Kaffeemaschine
210599
Gehäuse
Scanner Bosch 10009279 für Kaffeemaschine
604479
Gehäuse-Rückteil 00705339
212412
Gehäuse-rückteil mit tankkuppl. Bosch 00705339 für Kaffeemaschine
Gehäuse
Absteller BOSCH 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
280653
- Höhenverstellbares Tassenpodest für Tassimo Geräte
- Durch die Höhenverstellbarkeit ist dieses Tassenpodest für viele Tassengrößen verwendbar
- Auch in Verbindung mit der Tassimo Abtropfschale BSH-Nr. 00611150 nutzbar
- Das Tropfblech ist aus Edelstahl
Tür - Absteller,Türfach,Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Wassertankdeckel BOSCH 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
280654
Geeignet für TASSIMO-Geräte ohne Wasserfilter. Wassertank
Absteller Bosch 00611151 Tassenpodest für Kaffeemaschine Kapselmaschine Tassimo
296316
- Das Tropfblech ist aus Edelstahl Kapselbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,23e14383f4704b6fba41583f6ecf8c14
Wassertankdeckel Bosch 00644689 Original für Kaffeemaschine
304360
Wassertankdeckel Bosch 00644689 für Tassimo Kaffeemaschine Kapselmaschine
Schale Abtropfschale für TASSIMO-Geräte ?Together is bett 00621100
298879
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Verbindungskabel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00610894 Stromkabel
296273
Kaffeemaschine
Schlauch 00610951
296285
Düse 00610972
296290
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Schalter 00610889
296269
Reedschalter Bosch 00610889 für Kaffeemaschine
Blende 00644692
304362
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Durchlauferhitzer 00709135
212705
Feder 00610895
296274
Kaffeekapselhalter 00648250 648250 Bosch, Siemens, Neff
173120
Kaffeekapselhalter T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00648250.
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 74 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Kapselhalter
Auslöser für Kaffeemaschine Bosch 00610897 Schalter
296275
Schlauch 00644690
304361
Schlauch 00644696
304364
Schlauch 00644752
304388
Gummifuss 00614325
297101
Blende 00647458
304826
Blende
Pumpe 00619974
226214
Schlauch Schlauch Silikon 03,0x1,50x160 00607211
295475
Gehäuse-Unterteil 00667613
307223
Gehäuse
Schraubensatz für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00610901 Befestigung
296276
Schlauch 00644693
304363
00600451 GUMMIFUSS
8970855
00600451 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
