Ersatzteile für Bosch TAS2005CH/05
TAS2005CH/05
Kaffeemaschine
Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Pumpe 00613972
206994
Pumpe mit Thermosicherung 230V/50Hz mit Thermosicherung 230V/50Hz 00613972
Fenstermanschette BOSCH 00616625 für Kaffeemaschine
297791
Brita Intenza Wasserfilter für Siemens Kaffeemaschine 17008382 (3er Pack)
11028111
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Wasserfilter
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Kaffeekapselhalter BOSCH 00648250 für Kaffeemaschine Kapselautomat Tassimo
304955
T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe Kapselhalter
SoftBalls für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282331 Entkalkungskugeln
11025877
Kaffeemaschine
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
Wasserfilter für Kaffeemaschine Eurofilter 1 Stück Kaffeequalität
11022935
Wasserfilter
10102905
BRITA Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch/Siemens 17008381 1x Filter
11028556
Wasserfilter
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616607 für TASSIMO Kaffeemaschine Kapselmaschine
207241
Dieses Set besteht aus Stößel BSH-Nr. 00616608 TDISC Stanzvorrichtung und Getränkeauslaufdüse BSH-Nr. 00616609 Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Tank Wassertank (neue Version ab KI05) 00659969
210153
Tank BOSCH 00659969 für Kaffeemaschine
(neue Version ab KI05) Wassertank
Ventilsitz 00616624
207245
Ventil
Feder 00616631
297794
Brüheinheit 00654441
209672
Brühgruppe
Durchlauferhitzer 00751730
213575
Schlauch 00616635
297797
Mikroschalter 00616627
207246
Ventil 00617326
207270
Ventil
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916 Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Tankdeckel BOSCH 00622305 für Kaffeemaschine
299241
Wassertank
Gehäuse 00654442
209673
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Scanner BCR Barcode-LeserFlachbandkabel l=240mm, V2 ab KW27/09 BCR Barcode-Leser 00649529
209202
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Verbindungskabel für Kaffeemaschine Bosch 00653768 Stromversorgung
209586
Kaffeemaschine
Gummifüße für Kaffeemaschine Bosch 00616620 Standfüße
297787
Kaffeemaschine
Auslöser für Kaffeemaschine Bosch 00616623 Druckknopf, Kunststoff
297790
Kaffeemaschine
Absteller 00622535
299306
Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Knopfsatz 00622778
299398
Kaffeekapselhalter 00648250 648250 Bosch, Siemens, Neff
173120
Kaffeekapselhalter T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00648250.
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 74 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Kapselhalter
Pumpe 00648448
209103
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00648450 Halterung
209104
Kaffeemaschine
Stössel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00616608 Pumpenkolben
207242
Kaffeemaschine
Rohr 00648433
304980
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Düse für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00616609 Kaffeeaufbereitung
297784
Kaffeemaschine
Schlauch 00616636
297798
Schlauch 00616753
297818
Steuerungsmodul 00754183
241135
Absteller 00654440
305953
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00622534 Schutz, Kunststoff
299305
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schalter 00622533
299304
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00654024 Wassertank, Kunststoff
305892
Wassertank,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Gehäuseteil 00654164
229340
Gehäuse
BRITA Intenza Filter für Siemens Kaffeemaschine 17005980 Kaffeegenuss
11028252
Gehäuse 00654163
305904
Gehäuse
S. B. vor 2 Wochen
