Ersatzteile für Bosch TAS2005/06
TAS2005/06
Kaffeemaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Reinigungsdisc gelb wie BOSCH 00576836 für Tassimo Kapselmaschinen
293763
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00576836
Diese gelbe T-Disc Wird benötigt:
- zur Inbetriebnahme des Gerätes (Erstbenutzung)
- zur Reinigung des Brühsystems
- zur Durchführung des automatischen Entkalkungsprogramms Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Reiniger
Pumpe 00613972
206994
Pumpe mit Thermosicherung 230V/50Hz mit Thermosicherung 230V/50Hz 00613972
Fenstermanschette BOSCH 00616625 für Kaffeemaschine
297791
KaffeekapselStänder BOSCH 00574959 für Tassimo T-Discs Kapselautomat
158027
Der T-Disc Ständer aus Edelstahl bietet Platz für 52 Discs in vier Säulen ( je Säule bis zu 13 Stück).
Der verchromte Drehfuß ermöglicht einen leichten Zugriff von allen Seiten. Kapselhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,9f916f5bf8754dcd8ba7faf8c1e04707
Reinigungsdisc gelb BOSCH 17001490 für Tassimo Kapselmaschinen
153418
Diese gelbe T-Disc wird benötigt:
Kaffeekapselhalter BOSCH 00648250 für Kaffeemaschine Kapselautomat Tassimo
304955
T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe Kapselhalter
Getränkeauslaufdüse BOSCH 00616607 für TASSIMO Kaffeemaschine Kapselmaschine
207241
Dieses Set besteht aus Stößel BSH-Nr. 00616608 TDISC Stanzvorrichtung und Getränkeauslaufdüse BSH-Nr. 00616609 Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Tank Wassertank (neue Version ab KI05) 00659969
210153
Tank BOSCH 00659969 für Kaffeemaschine
(neue Version ab KI05) Wassertank
Durchflussmelder 00616628
207247
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Feder 00616631
297794
Brüheinheit 00654441
209672
Brühgruppe
Ventilsitz 00616624
207245
Ventil
Mikroschalter 00616627
207246
Ventil 00617326
207270
Ventil
Schlauch 00616635
297797
Kabel 00651751
209407
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Entkalkungstabletten BOSCH 00311909 für TASSIMO Kapselautomat 4Stk
340313
Passend für alle Bosch TASSIMO Geräte
Inhalt: 4 x 18g - ausreichend für 2 Anwendungen (2 Tabletten pro Anwendung)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Dieser Entkalker ist auch verfügbar im praktischen Aufsteller (16er-Pack) unter BSH-Nr. 00311916 Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker
Gehäuse 00654442
209673
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Tankdeckel BOSCH 00622305 für Kaffeemaschine
299241
Wassertank
Scanner BCR Barcode-LeserFlachbandkabel l=240mm, V2 ab KW27/09 BCR Barcode-Leser 00649529
209202
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Gummifüße für Kaffeemaschine Bosch 00616620 Standfüße
297787
Kaffeemaschine
Auslöser für Kaffeemaschine Bosch 00616623 Druckknopf, Kunststoff
297790
Kaffeemaschine
Absteller 00622535
299306
Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Knopfsatz 00622778
299398
Düse für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00616609 Kaffeeaufbereitung
297784
Kaffeemaschine
Kaffeekapselhalter 00648250 648250 Bosch, Siemens, Neff
173120
Kaffeekapselhalter T-Disc-Träger für Kapsel-Automaten der Bosch Tassimo Gerätebaureihe
Alternativteil, passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00648250.
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 74 mm
  • Höhe: 25 mm
  • Farbe: schwarz
  • Material: Kunststoff
Kapselhalter
Stössel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00616608 Pumpenkolben
207242
Kaffeemaschine
Durchlauferhitzer 00752296
213603
Pumpe 00648448
209103
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00648450 Halterung
209104
Kaffeemaschine
Schlauch 00616636
297798
Schlauch 00616753
297818
Rohr 00648433
304980
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00622534 Schutz, Kunststoff
299305
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Absteller 00654440
305953
Schalter 00622533
299304
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00654024 Wassertank, Kunststoff
305892
Wassertank,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bf06f89237b548cbbe38a3c6290c8592,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Steuerungsmodul 00752297
240867
Gehäuseteil 00654164
229340
Gehäuse
Gehäuse 00654163
305904
Gehäuse
S. B. vor 2 Wochen
