Heizpumpe BOSCH 00755078 730.60010.09 für GeschirrspülerHeizpumpe inklusive Schlauchschelle
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung.
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an.
Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667
100% Erstausrüsterqualität
Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist.
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775.
Besteckkorb BOSCH 00743503 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb ist im unteren Geschirrkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Tiefe: 158 mm
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4"
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.
Korbablagen-Lager für Oberkorb für Geschirrspüler 2 Stück OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611474. 2 Klammern für die Klappstachelreihen im Oberkorb. Inklusive Montageanleitung. Passend auch wie Küppersbusch 436754.
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite).
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036.
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben.
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676.
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776.
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung.
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker.
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine.
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung.
Besteckkorb Bosch 11057829 für GeschirrspülerDieser graue Kunststoffkorb mit 2 Klappdeckeln für größeres Besteck ist im Unterkorb der Spülmaschine eingesetzt.
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113
277166
Lüfter BOSCH 12009748 für Geschirrspüler mit Zeolith® TrocknungDieser weiße Ventilator bzw. dieses Gebläse ebmpapst RLZ75/2500-1912-192 ist in Zeolith® Standspülmaschinen sowie integrierten Spülmaschinen eingebaut.
Zeolith,Lüfter
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672.
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678
208009
Korbeinsatzklammern SIEMENS 00632374 für Unterkorb Geschirrspüler12-teiliges Klammerset für die Klappstachelreihen im unteren Geschirrkorb.
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung.
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine.
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss.
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe.
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655
212508
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441436
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Zeolith
Dekorleiste für Geschirrspüler Bosch/Siemens 17007746 Gehäuseteil
11027773
226680
Gehäuse für Projektionsmodul SIEMENS 00625410 in GeschirrspülerDieses weiß-transparente Kunststoffgehäuse mit innenliegendem Spiegel ist unten in der vollingetrierten Spülmaschine mit Bodenanzeige wie z.B. dem Timelight eingebaut. Das Gehäuseteil ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 441364
11009320
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883.
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von Bosch
10016771
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprühduese 11037626
Geschirrkorb oben für Geschirrkorb Bosch 20001993 Oberkorb
10016778
Geschirrkorb oben 20001993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001993
11042462
269684
Luftfallen
Rad für Geschirrspüler Bosch/Siemens 10014063 Unterkorb
11026047
Anschlusskabel 00646104
208851
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür
609213
Kabel 00633977
227307
Kabel für Bedienblende Bosch 00633977 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Kabeln
212654
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
10031207
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten.
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986
Dichtungen,Zeolith
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125
11051000
Anschlusskabel 12005926
216088
11050076
Montageanleitung
311643
267904
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690
612867
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
211832
211833
10075764
Schlauch,Magnetventil
10035564
Einsatz Messerablage, Kunststoff, dunkelgrau 11038719
10036099
Einsatz 11038719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 11038719
Gummimatte Bosch 12033719 Geschirrspüler Bodenmatte
10016784
Gummimatte 12033719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033719
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719
Bügel für Bosch 11037831 Waschmaschine Heizung
10021178
Bügel 11037831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 11037831
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung.
Führung 00614935
207082
Anschlusskabel 00646106
208852
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt.
304580
Dichtung 00633979
302671
11049974
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079
237254
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987
10075763
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter.
Klappstachel für Bosch-Gerät 12034720 Stahl, robust
10021174
Klappstachel 12034720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034720
Abdeckung 00626400
207793
Anschlusskabel 00647822
209045
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine.
11027689
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt.
10028820
207740
Lager für Klappstachelreihen Unterkorbeinsatz BOSCH 00625281 für GeschirrspülerLager f.Klappstachelreihen Unterk. K8
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links
211551
612417
Rad 10014064 für Bosch Geschirrspüler 10014064 Unterkorbrolle
10021816
Rad 10014064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014064
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320.
10035569
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer.
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt.
Feder hellblau 00623843
207671
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle.
10028518
Isolierteil 11004894
214677
Leistungsmodul programmiert SIEMENS 12034127 für Geschirrspüler
10021317
Leistungsmodul programmiert 12034127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12034127
Klappstachel für Bosch-Gerät 11039810 Befestigungselement
10022002
Klappstachel 11039810 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 11039810
Klappstachel für Gerät Bosch 12034682 Stahl, robust, langlebig
10016786
Klappstachel 12034682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034682
Klappstachel für Gerät Bosch 12034683 Metall, robust
10016787
Klappstachel 12034683 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034683
10028833
10029994
Klappstachel für Gerät Bosch 12034678 Stahl, robust
10016788
Klappstachel 12034678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034678
Abdeckung 00633445
208070
228273
Gummifuss 00614928
207079
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102
Türmontagesatz Küppersbusch 437784 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00618833
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
10016408
Schraube 00423896
289215
Schraube 00426947
289820
Innentür 20001873 Originalersatzteil von Bosch
10018321
Innentür 20001873 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001873
10028766
10016410
10035238
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher
Anschlusskabel 00754081
241128
304579
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
292900
11057266
381879
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.)
10028832
Klappstachel für Gerät Bosch 12034677 Stahl, robust, langlebig
10016789
Klappstachel 12034677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034677
Gummimatte für Gerät Bosch 12033720 Waschmaschine-Dichtung
10016791
Gummimatte 12033720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033720
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674
Kabel Geschirrspüler Bosch 10008064 Anschlusskabel
10018515
Kabel 10008064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 10008064
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen.
10028517
Geschirrkorb für Geschirrspüler Bosch 20001982 Oberkorb
11007049
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für Geschirrspüler
611294
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5cm Bosch SGZ0BI11 17007742 für GeschirrspülerZubehör: Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten / Dekorleisten für Spülmaschinen zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.
- Dekorative Seitenleisten aus Edelstahl für XXL-Geschirrspüler - Zum Verblenden der Fugen rechts und links zwischen Geschirrspüler und den Möbelseitenwänden - Zur besseren Fixierung des Geräts in der Nische.
- Geeignet für Einbau- und Unterbaugeschirrspüler mit einer Gerätehöhe von 86,5 cm (Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät)
Anschlusskabel 00649142
228745
Rad für Unterkorb, eine Rolle + Rollenhalter 10014063
10021817
Rad 10014063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014063
11002035
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder.
Gummimatte Bosch 12033724 Waschmaschine Dichtungsring
10016781
Gummimatte 12033724 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033724
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
