Tiefe: 158 mm
10028523
158411
Feder mit Farbcode rosa
212508
211260
607345
11042462
380478
311643
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210
267904
213883
11051000
11050076
Montageanleitung
216252
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
210884
Führung 00614935
207082
216251
Schlauch,Magnetventil
11049974
10028820
237213
Beinhaltet jeweils linke und rechte Leiste
299329
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
10028810
Deckel 12013540
385380
Dämmplatte 00682301
234230
10028518
10028833
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Bedienmodul blau/weisse LED 11036777
10016387
Bedienmodul 11036777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036777
292900
381879
Blendenkasten 11020622
383575
10028832
211551
216325
Tastensatz 10001675
380614
10028517
11002035
Glashalter,Zubehör,Geschirrkorb
Tastensatz 10002615
380774
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
4835185
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
