Ersatzteile für Bosch Sonstige (SN55ZS48CE/17)
SN55ZS48CE/17
Sonstige
Heizpumpe BOSCH 12014980 1BS3610-6AA für GeschirrspülerUmwälzpumpe bzw. Spülmaschinenmotor inklusive 35mm Schlauchschelle BSH-Nr. 00172272 Diese Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung SK 9001.180.504 1BS3610-6AA mit unterem weißen Kunststoffeinsatz. Pumpe
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Heizpumpe BOSCH 00755078 730.60010.09 für GeschirrspülerHeizpumpe inklusive Schlauchschelle Sie wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 12019637 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Heizelement
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an. Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667 100% Erstausrüsterqualität Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist. Dichtungen,Pumpentopf
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851 Pumpe
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Dichtungen,Pumpentopf
Türscharnierfedern und Seilzüge -Reparatursatz 00754869 Bestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R").► Original Reparatursatz für Türen von Spülmaschinen aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Spülmaschinen von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der Herstellerqualität.► Maße Federn (L/B/T): 128 x 34 x 30 mm► Maße Seilzüge (L/B/H): 315 x 20 x 8 mm ► Bitte beachten: Zwingend beide Bauteile: Seilzug und Feder tauschen, nicht nur eines der Bauteile ersetzen. Nur so kann garantiert werden dass die Reparatur langfristig besteht. ► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieser Reparatursatz kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Geschirrspülers und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!► Dieser Reparatursatz enthält alle notwendigen Bauteile um eine herunterfallende Spülmaschinentür zu reparieren. Führen Sie eine Fehlerdiagnose anhand des Videos durch. Wir zeigen Ihnen wo sich die defekten Seilzüge und Federn befinden und wie diese getauscht werden. Türscharnier
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00631199 Magnetventil
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716 Pumpentopf
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung. Wassertasche
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713 Sprüharm
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645 Türdichtung
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter Sieb
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853 Sockel
212514
Türdichtung BOSCH 00706381 Schürzendichtung unten für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441419 Türdichtung
Türmontagesatz BOSCH 00618833 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436650 Tür
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe
Abdeckung 12038407 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Abdeckung 12038407 Gehäuseteile
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686 Zubehör
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776. Passend auch wie Küppersbusch 436700. Passender Scharnierhebel für rechts: BSH-Gruppe-Nr. 12005775. Türscharnier
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter
Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
10028825
Rad 10014039 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014039 Korbrollen
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe
10020473
Kappe 10014988 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kappe 10014988 Geschirrspüler,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Türscharnierfeder Bosch 00611338 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611338 Passend auch wie Küppersbusch 436694 Feder mit Farbcode schwarz, ersetzt Ausführung mit Farbcode violett. Türscharnier
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
211576
Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00685184 in GeschirrspülerDieser Halterahmen aus Metall ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437400 Besteckkorb
226189
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437401 Geschirrkorb
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
Reparatursatz 12039064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12039064 Zubehör
240448
Ausgleichsleiste SIEMENS 00749705 3erSet für integrierte Geschirrspüler Gehäuseteile
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung. Gehäuseteile
277166
Lüfter BOSCH 12009748 für Geschirrspüler mit Zeolith® TrocknungDieser weiße Ventilator bzw. dieses Gebläse ebmpapst RLZ75/2500-1912-192 ist in Zeolith® Standspülmaschinen sowie integrierten Spülmaschinen eingebaut. Zeolith,Lüfter
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436670 Dichtungen,Salzbehälter
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826 Wassertasche
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678 Schlauch
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte. Schlauch
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine. Türscharnier
208810
Dämmplatte für Tür SIEMENS 00645606 in GeschirrspülerDiese Gummischürze dient zur Geräuschdämmung und befindet sich vorne unten an der Außentüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436737 Dämmplatte
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655 Türdichtung
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440653 Sockel
212508
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441436 Sprüharm
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
612417
Klemme Links und Rechts an Schiene Oberkorb Bosch 10029558 für Geschirrspüler Laufschienen
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407 Türgriff
10031206
Klammer 10014079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014079 Geschirrkorb,Besteckkorb
11009320
269684
Luftfallen
10021169
Lager 10014126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014126 Geschirrkorb
10021172
Lager 10014175 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014175 Geschirrkorb
Anschlusskabel 12022522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12022522 Anschluss
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von Bosch
10016771
Sprühduese 11037626 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprühduese 11037626 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Geschirrkorb oben für Geschirrkorb Bosch 20001993 Oberkorb
10016778
Geschirrkorb oben 20001993 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001993 Geschirrkorb
11042462
Anschlusskabel 00646104
208851
211827
Gehäuseseitenteil rechts, verzinkt, 81 cm, integriert, rastbar, V2 00688087 Gehäuseteile
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
Holzschraube BOSCH 00612562 für Geschirrspüler 2Stk Zubehör
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
Besteckkorb für Geschirrspüler Bosch 20001888 Hellgrau, Edelstahl
10020741
Besteckschublade 20001888 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckschublade 20001888 Besteckkorb
Klappstachel Set für Unterkorb SIEMENS 12034721 für Geschirrspüler
10021176
Klappstachel 12034721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034721 Glashalter
Behälter Zeolith 3-Redesign 12034440
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440 Zeolith
609213
Enthärtungsanlage komplett, mit Rohwasserventil 12041720 Salzbehälter
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883. Passende Platte für die rechte Seite: BSHG00741885 Türscharnier
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410 Zubehör
10021170
Lager 10014173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014173 Geschirrkorb
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014032 Geschirrkorb,Besteckkorb
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001870 Tür
10020471
Stutzen 10014986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stutzen 10014986 Dichtungen,Zeolith
10031207
Klammer 10014092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014092 Geschirrkorb,Besteckkorb
Dichtung für Bedienblende BOSCH 00668073 für Geschirrspüler Gehäuseteile,Dichtungen
612867
Ventil Rohwasserventil, für Enthärtungsanlage 10024697 Magnetventil
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt Gehäuseteile
240450
Ausgleichsleiste SIEMENS 00749708 silbern an Bedienblende für GeschirrspülerDie Leiste ist quer unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt. Sockel
10021168
Lager 10014125 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014125 Geschirrkorb
Pumpentopf 11024647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 11024647 Pumpentopf
11053362
11051000
Ablaufschlauch,Ablaufschlauch,Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,76f4a336080943069cd7cb8b1bea35b4,78ed1e642b804b0990fd2239591281d7
11050076
Montageanleitung
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten. Sockel
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher Laufschienen
Anschlusskabel 12005926
216088
211826
Gehäuseseitenteil links, verzinkt, 81 cm, integriert, rastbar, V2 00688086 Gehäuseteile
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690 Schlauch
Gehäuse-Unterteil 00775737 Gehäuseteile
Schiene 11004798
268291
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
304579
Dichtung 00633979
302671
Dichtung O-Ring Bosch 00633979 für Geschirrspüler Dichtungen
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885 Passende Platte für die linke Seite: BSHG00741883 Türscharnier
Bügel für Bosch 11037831 Waschmaschine Heizung
10021178
Bügel 11037831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 11037831 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Schlauch,Magnetventil
10075764
Lager 10014124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014124 Geschirrkorb
Anschlusskabel 00646106
208852
11049974
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung. Schlauch
Sockel Sockel-Bodenwanne 00668096 Sockel
304580
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 Türdichtung
11026232
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung Für Expansionsöffnung am Ansaugkanal mit Dichtung 00626400 Pumpentopf
10028820
Überlauf 11033884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Überlauf 11033884 Sondersortiment
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter. Korbrollen
Klappstachel für Bosch-Gerät 12034720 Stahl, robust
10021174
Klappstachel 12034720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Tassenetagere für Oberkorb, absenkbar, kurz 12033721
10016790
Tassenetagere 12033721 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033721 Zubehör
Lager für Klappstachelreihen, 3. Reihe von hinten, rechts, Unterkorb 10014174
10021171
Lager 10014174 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014174 Geschirrkorb
Klappstachel Set für Unterkorb SIEMENS 12034722 für Geschirrspüler
10021177
Klappstachel 12034722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034722 Glashalter
10020472
Mutter 10014987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10014987 Zubehör
Waschmaschinenreiniger BOSCH SIEMENS 00311926 für eine Anwendung 200gGeeignet, um organische Ablagerungen wie z.B. Waschmittelrückstände zu entfernen. Es verhindert die Entstehung unangenehmer Gerüche und sorgt für einen sauberen Waschmaschineninnenraum.- Sorgt für einen sauberen, hygienischen Innenbereich der Waschmaschine, was die Waschergebnisse verbessern kann. - Geeignet um Rückstände, wie z.B Waschmittel, aus dem Gerät zu entfernen. - Verhindert das Entstehen unangenehmer Gerüche. - Zur Anwendung alle 3 Monate (1 Packung ist eine Dosis). Anwendung: Den gesamten Inhalt dieser Packung in die leere Trommel der Waschmaschine geben und das Hauptwaschprogramm mit 90° C bzw. 95° C (ohne Vorwäsche / siehe Gerätegebrauchsanweisung) komplett durchlaufen lassen. Inhaltsstoffe gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5-15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis. Pflege & Zubehör,Waschmaschinenreiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,9e6314adf6d645dbba5618388a38912b,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links Gehäuseteile
10075763
Lager 10014127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014127 Geschirrkorb
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
Sensor Türmuldeneinsatz BOSCH 00630627 für Geschirrspüler Steuerung
211410
Außentür Verzinkt, I, 81cm, 640 00681320 Tür
11050219
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
11027689
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt. Gehäuseteile
10035569
Korbführungsschiene 11037167 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037167 Laufschienen
Deckel 10009014 Gehäuseteile
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
10028766
Dämmplatte 11035439 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11035439 Dämmplatte
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb
212526
Profilleisten links rechts BOSCH 00706581 für GeschirrspülerDiese linke und rechte Profilleiste für die Seitenwand ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 440660 Gehäuseteile
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
10035564
Klammer 10014119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014119 Geschirrkorb,Besteckkorb
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Leistungsmodul programmiert 12038545 Originalersatzteil von Bosch
10021321
Leistungsmodul programmiert 12038545 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul programmiert 12038545 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
SMM unprogrammiert 10020823 Originalersatzteil von Bosch
10021323
SMM unprogrammiert 10020823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch SMM unprogrammiert 10020823 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Kabelbaum 12039507 Originalersatzteil von Bosch
10022011
Kabelbaum 12039507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12039507 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10028518
Reparatursatz-Kondensat 11046662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz-Kondensat 11046662 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Isolierteil 11004894
214677
Kabel 10001567
266866
Geschirrkorb unten 20001981 Originalersatzteil von Bosch
10021167
Geschirrkorb unten 20001981 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001981 Geschirrkorb
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
Sensor 10007258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007258 Türschloss
10029994
Anschlusskabel 12022985 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12022985 Anschluss
Klappstachel für Gerät Bosch 12034678 Stahl, robust
10016788
Klappstachel 12034678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034678 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung 00633445
208070
228273
Halter Für Zu- und Ablaufschlauch 00644991 Gehäuseteile
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661 Zeolith,Dämmplatte
10028833
Reparatursatz-Rolle 10013299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz-Rolle 10013299 Sondersortiment
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Blech 11035210 Gehäuseteile
Türmontagesatz Küppersbusch 437784 für integrierte GeschirrspülerDieser Einbausatz für die Außentüre an integrierten und vollintegrierten Spülmaschinen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00618833 Sondersortiment
Griff 12014004
385458
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10016410
Blech 12009747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12009747 Gehäuseteile
10016408
Hilfswerkzeug 15000364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000364 Sondersortiment
TÜRSCHLOSS Küppersbusch 443046 Türschloss
240449
Ausgleichsleiste Edelstahl h=57,5mm 00749707 Gehäuseteile
10035238
Reparatursatz-Rolle 10013300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz-Rolle 10013300 Sondersortiment
Anschlusskabel 00754081
241128
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102 Pumpentopf
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Türschloss
Bedienmodul für Bedienteil Bosch 11035286 Steuerung
10016768
Bedienmodul 11035286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035286 Bedienteil
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12034719
10021175
Klappstachel 12034719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034719 Glashalter
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173 Laufschienen
381879
Dämmplatte für Aussentür I/VI 11004977 Dämmplatte
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10028832
Schraube 00611659 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00611659 Zubehör
Gummimatte Bosch 12033719 Geschirrspüler Bodenmatte
10016784
Gummimatte 12033719 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033719 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Klappstachel für Gerät Bosch 12034677 Stahl, robust, langlebig
10016789
Klappstachel 12034677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12034677 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gummimatte für Gerät Bosch 12033720 Waschmaschine-Dichtung
10016791
Gummimatte 12033720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gummimatte 12033720 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung links und rechts für Türscharnier 00657927 Pumpentopf
Lager für Geschirrkorb Bosch 10014176 Spülmaschine
10021173
Lager 10014176 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014176 Geschirrkorb
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Unterkorb für Geschirrspüler Bosch 20002210 Besteckkorb, Unterkorb
10021815
Geschirrkorb unten 20002210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002210 Geschirrkorb
Blendenkasten Edelstahl, 8 Programme, 5 Zusatzfunktionen, 24 h Zeitvorwahl 11038717
10022301
Blendenkasten 11038717 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11038717 Gehäuseteile
Anschlusskabel 00647822
209045
Anschlusskabel (Typ I), China, 1,75m, max. 250V Anschlussleitung 640 China Anschluss
Plexiglastür 00341333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341333 Tür
Anschlusskabel 00649142
228745
605389
Türscharnierfedern Küppersbusch 441281 für Geschirrspüler 2StkBestehend aus 2 x Feder Farbcode schwarz, 2 x Seilzug, 1 x Montageanleitung und 1 x Aufkleber ("R"). Türfeder
Waschmaschine,Steuerung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,c9c32be946124357bc1bf3c3c802e6da
11057266
Ventil,Einspülkammer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,20c1991096f2443485471f7b5d57b3ae,44417ff6a51145f7afbb070133b7521b
Türscharnier,Tür,Scharnier,Tür,Türscharnier,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,8c476ac1fee2492eac0ace43254db03a,8c5eb626d0244a9d99aa45be368bd12b,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
427158 BLECH Gehäuseteile
1597501
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
4833459
436689 ENTLEERUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
436670 DICHTUNG Dichtungen
436713 SPRÜHARM UNTEN
4834038
436713 SPRÜHARM UNTEN Sprühteile/ Düsen
436707 ANSCHLUSSKABEL 1,75M
4834188
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
