Ersatzteile für Bosch Sonstige (SN45ZS70CS/04)
SN45ZS70CS/04
Sonstige
Sieb Set BOSCH 00645038 2-teilig für GeschirrspülerGrobsieb + Mikrofilter Sieb
Heizpumpe BOSCH 00755078 730.60010.09 für GeschirrspülerHeizpumpe inklusive Schlauchschelle Sie wurde z.T. in die gleichen Geräte wie Heizpumpe 12019637 eingebaut - bitte Muster bzw. Aufschrift vergleichen. Heizelement
Türdichtung unten BOSCH 00668079 für GeschirrspülerUntere 1-seitige Schürzendichtung inklusive Dichtkappen und 2 Halteklammern. Diese schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436645 Türdichtung
Ventil für Wassertasche unten BOSCH 11033896 in GeschirrspülerElektroventil bzw. Ablaufventil mit Folie für den Wärmetauscher bzw. die seitliche Wassertasche. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441849 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00631199 Magnetventil
Reparatursatz Pumpentopfdichtung für Bosch/ Siemens/ Neff Geschirrspüler unserer Hausmarke ersatzteilshop basicsDer Fehler E15 bei BOSCH/ SIEMENS/ NEFF und Constructa Geschirrspülern kommt leider bei einer Vielzahl an Geräten vor. Dieser Fehler bedeutet, dass sich Wasser in der Bodenwanne befindet. Selbstverständlich reicht es nicht aus das Wasser aus dem Gerät zu entfernen, sondern man sollte auch die Ursache beseitigen.Sehr oft ist der Pumpensumpf des Gerätes für den Fehler verantwortlich. Dieser kann sich bei sehr hohen Temperaturen verziehen und dadurch kommt es zum Wasseraustritt. Um dieses Problem zu lösen, bieten wir Ihnen einen Reparatursatz in 100%iger Erstausrüster Qualität an. Reparaturset Pumpensumpf 182mmØ wie Teilenummer BSH: 12005744, 12026667 100% Erstausrüsterqualität Lieferumfang: 2x Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung und einer bebilderten Anleitung Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste um zu erfahren ob dieser Reparatursatz für Ihre Spülmaschine geeignet ist. Dichtungen,Pumpentopf
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12005744 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm) und Draht zur Montage der Dichtung. Dichtungen,Pumpentopf
Ablaufschlauch 19/19mmØ 2,29m BOSCH 00668114 für GeschirrspülerEntleerungsschlauch mit Gummi-Endstücken gerade/gerade. Inklusive Schlauchschelle. Info: Es ist besonders auf den Durchmesser des Endstücks zu achten, das im Geräteinneren angeschlossen wird. Schlauch
Türscharnierhebel rechts Bosch 12005775 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005775. Passend auch wie Küppersbusch 436704. Passender Scharnierhebel für links: BSH-Gruppe-Nr. 12005776. Türscharnier
Zulaufschlauch Aquastop 1,68m BOSCH 00668113 für GeschirrspülerSicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss speziell für Spülmaschinen. Länge (bis Befestigungsplatte): 1,68 m Anschlussverschraubung: 3/4" Schlauch
Klarspülkammerdeckel BOSCH 00611575 rechteckig für Dosierkombination GeschirrspülerDeckel mit Dichtung. Dosierkammer
Dosierkombination BOSCH 00755073 für Geschirrspüler Dosierkammer
Sprüharm oben komplett Bosch, Siemens, Neff 11010054 - Original Ersatzteil für Geschirrspüler mit Sprüharmrohr, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch 11010054 Sprüharm
Wassertasche BOSCH 00770952 Regenerierdosierung für GeschirrspülerInklusive Ventil, Reedkontakt, Gewindebolzen und Abdeckung für Expansionsöffnung. Wassertasche
Drehschieber BOSCH 00644996 Stellventil für Heizpumpe GeschirrspülerMit Dichtung (Außen-Ø: 96 mm x Innen-Ø 93 mm x Höhe 3 mm) und Schlauchschelle (28 - 39 mm, 5 mm Bandbreite). Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436680. Pumpe
Seilzugführung, Set rechts / links eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00623536 Türscharnier
Reedplatine für Wassertasche BOSCH 00611317 in GeschirrspülerDieser Reedschalter für den Flügelradzähler befindet sich an der seitlichen Wassertasche bzw. der Regenerierdosierung der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436666 Steuerung
Ablaufpumpe BOSCH 00631200 Copreci Pumpenmotor für GeschirrspülerMagnettechnikpumpe mit Bajonettbefestigung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441851 Pumpe
Schwimmer für Auffangschale Bosch 00622036 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622036. Passend auch wie Küppersbusch 436696. Schwimmerschalter
Gerätefuß BOSCH 00631221 weiß vorne 105mm für GeschirrspülerNur vorne montieren! Schlüsselweite 13. Passend auch wie Küppersbusch 441853 Sockel
Pumpendeckel für Ablaufpumpe Bosch 00611322 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611322 Befindet sich zwischen der Ablaufpumpe (z.B. BSH-Nr. 00620774) und dem Pumpentopf (z.B. BSH-Nr. 00702507). Passend auch wie Küppersbusch 436676. Pumpe
Lagerbuchse BOSCH 00165296 für Spannrolle für Zugseil in GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426479 Türscharnier
Abdeckung 12038407 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Abdeckung 12038407 Gehäuseteile
Gewindebolzen BOSCH 00622267 für Wassertasche Regenerierdosierung GeschirrspülerFür freien Einlauf. Inklusive Gummidichtung 28/14x8mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 439826 Wassertasche
Türscharnierhebel links Bosch 12005776 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12005776. Passend auch wie Küppersbusch 436700. Passender Scharnierhebel für rechts: BSH-Gruppe-Nr. 12005775. Türscharnier
Türdichtung BOSCH 00263096 dreiseitig für Geschirrspüler Türdichtung
Salzbehälterdeckel BOSCH 00611319 für GeschirrspülerDiese Salzverschlusskappe ist auch passend wie Küppersbusch 436672. Salzbehälter
Drehschiebermotor Bosch 00611329 Stellventilmotor für Heizpumpe GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436681 Pumpe
Verbindungsschlauch BOSCH 00668104 580mm für GeschirrspülerFührt vom Wärmetauscher zum Pumpentopf. Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00611324 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436678 Schlauch
Dichtung für Pumpentopf BOSCH 12026667 182mmØ in GeschirrspülerReparatursatz Pumpentopfdichtung inklusive 4 x Schrauben (19 x 8 mm). Pumpentopf-Abdicht-Set OHNE Werkzeug und Montageanleitung ideal für BSH Kundendienst-Techniker. Dichtungen
10028825
Rad 10014039 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 10014039 Korbrollen
Pumpentopf BOSCH 00668102 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668102 Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716 Pumpentopf
Seilzug für Türscharnier BOSCH 00636603 in GeschirrspülerDieses Seil befindet sich links sowie rechts in der Spülmaschine. Türscharnier
Pflegetücher für Edelstahloberflächen BOSCH 00312007 für Hausgeräte 5StkDieses mit Spezialöl getränkten Tücher sind für die Pflege von Edelstahloberflächen von Hausgeräten besonders geeignet. Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134 Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegeöl für Edelstahloberflächen BOSCH 00311945 100mlDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311567Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311135 Spülmaschinenreiniger
212508
Sprüharm BOSCH 00706345 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 441436 Sprüharm
212515
Profilleisten BOSCH 00706407 Set rechts links für Seitenwand GeschirrspülerDieses senkrecht anzubringende Leistenset für die langen Seitenwände wird festgeschraubt. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440653 Sockel
303368
Mutter für Zeolith® Behälter BOSCH 00636865 in GeschirrspülerDieser metallische runde Gewindering ist an der Einheit bzw. dem Behälter für die Zeolith® Trockung der Spülmaschine eingesetzt. Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters. Zeolith
Sprüharm BOSCH 00668148 unten grau für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436713 Sprüharm
Dichtring für Salzbehälter BOSCH 00611915 76mmØ in GeschirrspülerDiese schwarze O-Ring Gummidichtung befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter und der Mutter für den Schraubverschluss. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436670 Dichtungen,Salzbehälter
211576
Rahmen für Besteckschublade BOSCH 00685184 in GeschirrspülerDieser Halterahmen aus Metall ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437400 Besteckkorb
226189
Halteschienen mit Rollen für Besteckschublade BOSCH 00619598 in GeschirrspülerDieses Set besteht aus jeweils einer grauen Führungsschiene mit Rollen für die linke sowie rechte Seite der Besteckschublade der Spülmaschine. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 437401 Geschirrkorb
Fuß schwarz BOSCH 10020572 für GeschirrspülerOriginalteil von Bosch Je nach Ausführung der Spülmaschine ist dieser schwarze interne Fuß 2 x vorne oder 1 x hinten eingesetzt.Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 793476 , Küppersbusch 426486 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481250518387 Indesit-Company C00340804 Gehäuseteile
Anschlusskabel 1750mm BOSCH 00645033 für GeschirrspülerDiese graue Zuleitung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436707 Länge: 1750 mm Anschluss
Dampfschutzblech Bosch 00114294 für GeschirrspülerInklusive 8 Schrauben. Gehäuseteile
Deckendusche BOSCH 00611388 53mmØ für GeschirrspülerDiese runde weiße Brause bzw. dieser Dachkreisel befindet sich oben im Innenraum der Spülmaschine. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436711 Sprüharm
Wasserschmutzsensor Bosch 00611323 für GeschirrspülerBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611323. Inklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Steuerung
Reparatursatz 12039064 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 12039064 Zubehör
Magnetventil für Sicherheitszulaufschlauch BOSCH 00645701 an GeschirrspülerDieser Reparatursatz für den Sicherheitszulaufschlauch ist z.B. enthalten in Schlauch BSH-Nr. 00668113 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436688 Magnetventil
277166
Lüfter BOSCH 12009748 für Geschirrspüler mit Zeolith® TrocknungDieser weiße Ventilator bzw. dieses Gebläse ebmpapst RLZ75/2500-1912-192 ist in Zeolith® Standspülmaschinen sowie integrierten Spülmaschinen eingebaut. Zeolith,Lüfter
208903
Dämmplatte unten BOSCH 00646750 für GeschirrspülerDiese schwarze Gummischürze für 81 cm Unterbauspülmaschinen ist unten am Sockel der Spülmaschine eingesetzt. Dämmplatte
Zulaufschlauch BOSCH 00299756 Aquastop 1,7m für GeschirrspülerDieser Sicherheitszulaufschlauch mit elektrischem Anschluss ist u.a. auch passend wie gorenje 793459 , Küppersbusch 426618 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029151 Schlauch
Zusatzsieb für Grobschmutz BOSCH 00428216 in GeschirrspülerDieses Microsieb gegen Grobschmutzverschleppung der Spülmaschine ist u.a. passend auch wie Küppersbusch 436014 Es wird von oben in das vorhandene Mikrofiltersystem gesetzt und dient der zusätzlichen Ausfilterung von Grobschmutz. Sieb
Salzeinfülltrichter BOSCH 00645000 für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 436686 Zubehör
242103
Sockelblende BOSCH 00790376 Edelstahlabdeckung unten für GeschirrspülerPassend auch für Küppersbusch Spülmaschine IGVS 6509.4 Sockel
Sprüharmrohr BOSCH 11003118 senkrechtes Steigrohr für GeschirrspülerZurführrohr mit Dachbrause bzw. Deckendusche für 81,5 cm Geräte. Schlauch
Gehäuse-Befestigungssatz Haltewinkel rechts / links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622456. Zur Befestigung des Einbau-Geschirrspülers an der Arbeitsplatte (Holz oder Stein) in der Küche. Besteht aus 2 Haltewinkeln, 2 Schrauben und Montageanleitung. Gehäuseteile
Regenerierventil für Salzbehälter BOSCH 00611916 in GeschirrspülerDieses Ventil befindet sich an der Enthärtungsanlage bzw. dem Salzbehälter in der Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436742 Salzbehälter
Leiste BOSCH 00668095 Behälter oben Türdichtung Behälter für GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436655 Türdichtung
190924
Außentüre BOSCH 00681719 für Geschirrspüler Tür
Mutter für Salzbehälterdeckel BOSCH 00611318 in GeschirrspülerDiese graue Kunststoffmutter befindet sich zwischen der Enthärtungsanlage und der Salzverschlusskappe. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436671 Salzbehälter
Kabel für Blende 12033350
10031156
Kabel 12033350 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabel 12033350 Gehäuseteile
Anschlusskabel 12022522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12022522 Anschluss
Klappstachel für Unterkorb, hinten, links, dunkelgrau 12033388
10035566
Klappstachel 12033388 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033388 Glashalter
10031205
Korbgriff 12033407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbgriff 12033407 Türgriff
10031206
Klammer 10014079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014079 Geschirrkorb,Besteckkorb
Taste Schwarz, Programmtasten, kürzbar 10014107
10031654
Taste 10014107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014107 Bedienteil
11042462
211827
Gehäuseseitenteil rechts, verzinkt, 81 cm, integriert, rastbar, V2 00688087 Gehäuseteile
277167
Behälter Zeolith® 3 BOSCH 12009751 für Geschirrspüler Zeolith
Anschlusskabel 00646104
208851
269684
Luftfallen
Dichtung für Zugabevorrichtung BOSCH 00645144 für Geschirrspülerkomplett Innentür Dichtungen,Dosierkammer
Deckel 10009014 Gehäuseteile
609213
Enthärtungsanlage komplett, mit Rohwasserventil 12041720 Salzbehälter
Schraube Bosch 00611311 für GeschirrspülerBestehend aus 6 Schrauben Zubehör
Scharnierplatte links Bosch 00741883 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741883. Passende Platte für die rechte Seite: BSHG00741885 Türscharnier
10031207
Klammer 10014092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014092 Geschirrkorb,Besteckkorb
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210 Zubehör
10016409
Innentür 20001870 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20001870 Tür
10035571
Klammer 10014032 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014032 Geschirrkorb,Besteckkorb
Tassenetagere Ablagenset, lang + kurz 12033410
10035567
Tassenetagere 12033410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033410 Zubehör
11051000
10029288
Blech 11035210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11035210 Gehäuseteile
Dichtung 00636867
208286
Dichtung Bosch 00636867 für Geschirrspüler Zubehör
211826
Gehäuseseitenteil links, verzinkt, 81 cm, integriert, rastbar, V2 00688086 Gehäuseteile
Anschlusskabel 12005926
216088
Dichtung BOSCH 00611324 ORing 28mmØ für Schlauch GeschirrspülerDieser O-Ring befindet sich an dem Verbindungsschlauch, der von der seitlichen Wassertasche zum Pumpentopf führt. Dichtungen
Schlauchklemme für Ablaufschlauch BOSCH 00417499 an GeschirrspülerDiese metallische Drahtklemme ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436690 Schlauch
206822
Feder BOSCH 00611335 für GeschirrspülerFeder mit Farbcode gelb. Türfeder
Achse für Standfuß hinten BOSCH 00669859 für GeschirrspülerSet aus Welle bzw. Achse und Schneckenrad für die Fußverstellung hinten. Sockel
Halter BOSCH 00623534 für Geschirrspülerhinten, rechts und links verwendbar vercrimpt Gehäuseteile
Gehäuse-Unterteil 00775737 Gehäuseteile
Schiene für Oberkorb BOSCH 00708086 für Geschirrspüler 2Stkkompl., mit Langlöcher Laufschienen
Dichtung für Bedienblende BOSCH 00668073 für Geschirrspüler Gehäuseteile,Dichtungen
298276
Blechschraube BOSCH 00167241 Torx® T20 4mm-16mm für GeschirrspülerPassend u.a. auch wie Küppersbusch 426529 , Whirlpool-Gruppe 481250218511 481250218527 Indesit-Company C00332079 C00332082 , Gorenje 793419 , Küppersbusch 434793 Rundkopfschraube Torx® Innensechsrund T20 Gehäuseteile
Schraube Innentür - Scharnier 00633945 Zubehör
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Sieb BOSCH 00645037 für GeschirrspülerDieses Tellersieb ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436715 Sieb
612867
Ventil Rohwasserventil, für Enthärtungsanlage 10024697 Magnetventil
TÜRSCHLOSS Küppersbusch 443046 Türschloss
Schlauch,Magnetventil
11049974
Unterkorbeinsatz SIEMENS 12033387 für Geschirrspüler
10035565
Klappstachel 12033387 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033387 Glashalter
10035570
Klammer 10018404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10018404 Geschirrkorb,Besteckkorb
Türgriffgriff Bosch 12034281 für Geschirrspüler
10031656
Griff 12034281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 12034281 Türgriff
10075764
Lager 10014124 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014124 Geschirrkorb
Verlängerung für Aquastop und Ablaufschlauch BOSCH 00673684 für GeschirrspülerBestehend aus 2 Verlängerungen (Zulauf- und Ablaufschlauch), 2 Schlauchschellen und einer Dichtung. Schlauch
Sockel Sockel-Bodenwanne 00668096 Sockel
304580
Dichtung Bosch 10008524 für Geschirrspüler Dichtungen
Sensor Küppersbusch 436677 für GeschirrspülerInklusive O-Ring. Dieser optische Wasserindikator befindet sich am Pumpentopf (Ablaufschacht , Sammeltopf. Der innenliegende Lichtsensor misst den Schmutzgrad des Wassers und stellt die Spültemperatur zwischen 40°C und 70°C ein. (Manche Geräte regeln auch den Wasserstand über einen solchen Sensor; dies geschieht aber nur optisch.) Türschloss
10035237
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037173 Laufschienen
Geschirrkorb Oberkorb dunkelgrau, 2 Klappstacheln dunkelgrau, Rackmatik 20001903
10035561
Geschirrkorb oben 20001903 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb oben 20001903 Geschirrkorb
Dichtung 00633979
302671
Dichtung O-Ring Bosch 00633979 für Geschirrspüler Dichtungen
Anschlusskabel 00646106
208852
211577
Besteckschublade BOSCH 00685187 für GeschirrspülerDiese dunkelgraue Schublade der Spülmaschine ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 437399 Besteckkorb
Scharnierplatte rechts Siemens Bosch 00741885 für Geschirrspüler OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885 Passende Platte für die linke Seite: BSHG00741883 Türscharnier
10035564
Klammer 10014119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 10014119 Geschirrkorb,Besteckkorb
Gummidichtung mit Sieb Bosch 00166671 für 3/4" ZulaufschlauchverschraubungDichtung für die 3/4 Zoll Verschraubung zwischen Aqua-Stop-Ventil und Wasserhahn. Diese Zulaufdichtung ist auch in Kühlschränken und Gefrierschränken mit Aquastopschlauch eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 793458 , Küppersbusch 426515 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668673 Indesit-Company C00498464 Zubehör
10028820
Überlauf 11033884 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Überlauf 11033884 Sondersortiment
10075763
Lager 10014127 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lager 10014127 Geschirrkorb
11027689
Kappe 00636862
208285
211333
Dämmplatte Für Aussentüre GV 640, 81 cm, Stand 00680312 Dämmplatte
10028827
Rad für Unterkorb BOSCH 10014040 für GeschirrspülerBestehend aus Rolle und Rollenhalter. Korbrollen
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209 Zubehör
Schraube 4,0 x 11, TX20 00151703 Zubehör
Dichtsatz für Salzbehälter Bosch 00611913 in GeschirrspülerDieses Set für die Enthärtungsanlage bzw. Salzanlage besteht aus 2 O-Ring Gummidichtungen und 2 Kunststoffringen bzw. Stützringen für die Spülmaschine. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436669 - 2 x transparente Kunststoffringe: 22 mm Ø, 7mm hoch - 2 x schwarze O-Ringe: 21 mm Außen-Ø, 5 mm hoch Zubehör
Halter BOSCH 00622874 für Geschirrspüler 2Stkvorne, Set aus rechts und links Gehäuseteile
Sensor Türmuldeneinsatz BOSCH 00630627 für Geschirrspüler Steuerung
Abdeckung 00626400
207793
Abdeckung Für Expansionsöffnung am Ansaugkanal mit Dichtung 00626400 Pumpentopf
Gehäusebefestigung BOSCH 00622861 Set rechts links für GeschirrspülerMit diesem Befestigungssatz wird das Gerät am Schrank verschraubt. Gehäuseteile
Aufhängung für Heizpumpe BOSCH 00611330 für Geschirrspüler Pumpe
612417
Klemme Links und Rechts an Schiene Oberkorb Bosch 10029558 für Geschirrspüler Laufschienen
Bedienmodul SIEMENS 11037630 für Geschirrspüler
10031653
Bedienmodul 11037630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11037630 Bedienteil
Rückschlagventil für Sammeltopf Bosch 00611320 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611320. Befindet sich zwischen dem Sammeltopf (Pumpentopf) und dem Schlauch der zum Wärmetauscher führt. Pumpentopf
Verschraubung BOSCH 00623541 Abdeckung für Expansionsöffnung Wassertasche GeschirrspülerInklusive Dichtung. Z.B. enthalten in Regenerierdosierung BSH-Nr. 00770952 Passend u.a. auch wie Küppersbusch 440662 Wassertasche
10035569
Korbführungsschiene 11037167 Originalersatzteil von Bosch Originalteil von Bosch Korbführungsschiene 11037167 Laufschienen
Schlauchschelle 28-39mmØ für Auslaufstutzen Heizpumpe 5 mm Breite, eingesetzt in SpülmaschinenOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00172272Passend auch wie Küppersbusch 427078. Enthalten z.B. in Heizpumpen komplett BSH-Nr. 00755078, 00651956.Durchmesser: 28 - 39 mm Höhe: 5 mm Zubehör
Mikroschalter BOSCH 00622035 Niveauschalter für GeschirrspülerDieser Sicherheitsniveauschalter befindet sich unten am Boden neben dem Schwimmer. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441259 Schalter
Korbführungsschiene BOSCH 00668097 Set rechts links für Oberkorb Geschirrspüler Laufschienen
Befestigungssatz BOSCH 00612653 Bügel für Sockelblende GeschirrspülerBestehend aus 2 Schienen bzw. Bügeln, 6 Schrauben und 10 unterschiedlich farbigen Abdeckkappen. Passend auch wie Küppersbusch 436709 Sockel
Kabelbaum 12034687 Originalersatzteil von Bosch
10022005
Kabelbaum 12034687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12034687 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von Bosch
10029284
Dämmplatte 11033906 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11033906 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung BOSCH 00611321 für Ansaugkappe Umwälzpumpe GeschirrspülerPassend auch wie Küppersbusch 436675 Gehäuseteile
10029994
Anschlusskabel 12022985 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12022985 Anschluss
Sensor 10007258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10007258 Türschloss
10028833
Reparatursatz-Rolle 10013299 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz-Rolle 10013299 Sondersortiment
Gummifuss 00614928
207079
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661
213892
Dämmplatte Daemmvlies Dach u.Seite re., Stand, 81 cm, Zeolith 00773661 Zeolith,Dämmplatte
Halter Für Zu- und Ablaufschlauch 00644991 Gehäuseteile
228273
Abdeckung 00633445
208070
10016408
Hilfswerkzeug 15000364 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hilfswerkzeug 15000364 Sondersortiment
Pumpentopf 11024647 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 11024647 Pumpentopf
10016410
Blech 12009747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 12009747 Gehäuseteile
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033302 Haltemechanismus, Glas
10035562
Klappstachel 12033302 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033302 Glashalter
Spannverschluss für Gerät Bosch 00628338 Waschmaschine-Trockner
10031204
Spannverschluss 00628338 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00628338 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10035238
Reparatursatz-Rolle 10013300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz-Rolle 10013300 Sondersortiment
Pumpentopf Küppersbusch 436673 für Geschirrspüler KüppersbuschPassend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668102 Pumpentopf
Anschlusskabel 00754081
241128
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245
213443
Halter Gläserhalter für bis zu 4 Langstielgläser 00748245 Gehäuseteile
304579
10028832
Schraube 00611659 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00611659 Zubehör
10019514
Schutzhaube 10007674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schutzhaube 10007674 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Abdeckung links und rechts für Türscharnier 00657927 Pumpentopf
Türdichtung unten Küppersbusch 436645 für GeschirrspülerDiese untere 1-seitige schwarze Gummidichtung für die Spülmaschine ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00668079 Türdichtung
Abdeckung für Gerät Bosch 12029397 Mikrowelle
10019826
Deckel 12029397 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 12029397 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Anschlusskabel 00647822
209045
Anschlusskabel (Typ I), China, 1,75m, max. 250V Anschlussleitung 640 China Anschluss
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler
213992
Sockelblende 120x597mm BOSCH 00795812 für Geschirrspüler Sockel
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20001880
10035563
Geschirrkorb unten 20001880 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20001880 Geschirrkorb
Anschlusskabel 00649142
228745
11057266
Plexiglastür 00341333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Plexiglastür 00341333 Tür
Klappstachel für Glashalter Bosch 12033291 Haltemechanismus
10032020
Klappstachel 12033291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12033291 Glashalter
Fuss vorne u.hinten 00165299 Gehäuseteile
Deckel BOSCH 00611576 für Reinigerfach Dosierkombination GeschirrspülerInklusive Feder. Passend auch wie Küppersbusch 436642 Dosierkammer
Blendenkasten für Bosch 11039845 Waschmaschine, Trockner
10022018
Blendenkasten 11039845 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 11039845 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Taster für Bedienteil Bosch 10014116 Schaltfläche, weiß
10031655
Taste 10014116 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Taste 10014116 Bedienteil
Sensor 10015609 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sensor 10015609 Türschloss
00022514 RING 2.730.022.514
1542032
00022514 RING 2.730.022.514 Gehäuseteile,Ringe
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
436686 TRICHTER Zubehörteile
436871 DICHTUNG Dichtungen
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
