- Home
- Bosch Kochfeld
- Ersatzteile für Bosch PRP626B70N/01
Marke | Bosch |
Modelnummer | PRP626B70N/01 |
Kategorie | Kochfeld |
Bosch PRP626B70N/01 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PRP626B70N/01 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Zündtrafo für Brennstellen 00602117 602117 Bosch, Siemens, Neff 190879 Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen Gaskochfeld Hinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc |
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd 206376 Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd Brenner,Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle 206939 Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle Zündung,Zündung |
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld 293958 Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld 298422 Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Brenner,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld 204392 Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld Brenner,Dichtung,Dichtung |
Sicherungsscheibe 00621019 298853 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459 293973 Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Mulde 00682115 308424 Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Schraubensatz 00613175 296822 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle 206378 Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle. Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Gitter 00688124 211835 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld 293966 Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Brenner,Dichtung,Dichtung |
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212 206463 Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ring 00425510 204391 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Ring 00425508 204389 Herd,Ofen |
Brennerkelch 00613105 296802 Brennerkopf,Brenner |
Gashahn 00613680 225606 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Düsensatz Erdgas 00633116 227228 Düsen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c47eb86219824e8b8da6447b08695047 |
Unterlegscheibe 00424237 289279 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00181743 285199 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00424522 289324 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00424259 289284 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Brennerkelch 00613107 296804 Brennerkopf,Brenner |
Gummifuss 00613386 296868 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00424523 289325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802 283226 Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Brennerkelch 00613106 296803 Brennerkopf,Brenner |
Aufkleber 00646419 304630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 1549244 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ELEKTROMAGNET 7715696 Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000 |
THERMOELEMENT (12037115) R931011 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
KNOPF 539071 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
UNTERLEGSCHEIBE 7716281 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
DICHTUNG 7716288 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
GITTER D653075 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
BRENNERKELCH 8970817 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
DICHTUNG 8970806 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
DICHTUNG 8393208 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GUMMIFUSS 8974437 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000 |
DICHTUNG 8970836 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG 4909735 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
DICHTUNG 491552 Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000 |
DICHTUNG 8970835 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
BEFESTIGUNGSTEIL D645306 Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000 |
HALTER 4589759 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
GASVENTIL 2627876 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
GUMMIFUSS 493803 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
GITTER D653076 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
VERBINDUNG 497000 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
HALTER 7716405 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 7716406 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
ADAPTER F375093 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
GEHÄUSE-UNTERTEIL 573243 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
MUTTER 9408676 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
