Ersatzteile für Bosch PPH6A9M20Y/27
PPH6A9M20Y/27
Herd/Ofen/Kochfeld
190879
615011
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Dichtsatz 12023583
386370
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10002291 für Kochfeld
605002
Kochfeld
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement für Elektronik Bosch 12027218 Wärmesensor
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Gitter 00747816
213433
Gitter 00747816
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
339594
Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Kochfeld,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Adapter 12015189
216470
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar Düsen
11031181
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
11031797
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
203732
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Dübel 00629637
207939
Dübel 00629637
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
10002958 SCHRAUBE
H541874
10002958 SCHRAUBE Befestigungsteile
10000873 SCHRAUBE
H690254
10000873 SCHRAUBE Befestigungsteile
10000661 DICHTUNG
Q320098
10000661 DICHTUNG Dichtungen
12012604 THERMOELEMENT
Q335311
12012604 THERMOELEMENT Schalter / Taster
12012608 THERMOELEMENT
Q335314
12012608 THERMOELEMENT Schalter / Taster
12019514 THERMOELEMENT
Q337933
12019514 THERMOELEMENT Schalter / Taster
10022359 EINBAUSATZ
U823851
10022359 EINBAUSATZ Befestigungsteile
00066866 SCHRAUBE 13.311.292
1560348
00066866 SCHRAUBE 13.311.292 Befestigungsteile
00605787 ANSCHLUSS
8974700
00605787 ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00626373 ANSCHLUSS
D645963
00626373 ANSCHLUSS Anschlussteile
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG Dichtungen
10000876 BEFESTIGUNG
H690001
10000876 BEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11014587 VERTEILER
H690214
11014587 VERTEILER Anschlussteile,Rohre
10000446 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
M118349
10000446 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10014022 DICHTUNG
Q744049
10014022 DICHTUNG Dichtungen
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
