Sicherungsscheibe 00621019
298853
Gashahn 00600478
206379
Gashahn 00616206
207207
Gashahn 00616205
207206
Schraubensatz 00613175
296822
Drehgriff 00615905
207163
Befestigungsteil 00633010
302361
Schraube 00603292
206502
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00673667
307709
Brennerkopf,Brenner
Mulde 00689195
260094
Kochfeld
Anschluss 00626373
300372
Halter 00181743
285199
Gashahn 00616436
225900
Zündschalter 00630682
227126
Mutter 00184005
285500
Rohr 00704881
235994
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brenner 00623342
299528
Brennerkopf,Brenner
Montage-/Aufstellanleitung 00389718
288041
Schraube 00066866
282510
Thermoelement 00419202
220448
Heizelement,Heizelement
Abdeckung 00689122
235061
Brenner 00623341
299527
Brennerkopf,Brenner
Schraube 00622834
299424
Aufkleber 00646419
304630
Brenner 00623340
226483
Brennerkopf,Brenner
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
GITTER
F148738
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
ANSCHLUSS
8974700
Herdanschlusskabel BOSCH/SIEMENS
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSS
D645963
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
G146159
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
SCHRAUBE 13.311.292
1560348
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
2873476
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DREHGRIFF
2880821
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
9414911
THERMOELEMENT
D644846
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
D643839
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
THERMOELEMENT
6741511
Thermoschalter
4300000000
ROHR
D654769
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
D989851
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
