Dichtband/Dichtung 9mm(B) x 2mm(D) für Kochfeldern | Länge: 3m
244034
Universal einsetzbares Dichtband zur Montage von Kochfeldern unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
Das Kochfeld ausgebaut oder umgebaut und anschließend kein Dichtband mehr für das erneute Verkleben zur Hand. Wir schaffen Abhilfe mit unserem praktischen, hochleistungsfähigen Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern.
- Einseitig, selbstklebendes Dichtband, entwickelt für den Einsatz von Kochfeldern bzw. Ceranfeldern
- Extrem guter Halt, durch hitzebeständigen Hochleistungskleber
- Extrem temperaturbeständig, hält Temperaturen von -40 bis +120 Grad Celsius stand
- Besteht aus EPDM- Zellkautschuk: Sehr leistungsfähiges Material und kann dennoch ganz einfach mit einem Cutter-Messer auf die individuellen Bedürfnisse angepasst werden
- Auslieferung in einem umweltfreundlichen Briefkuvert aus 100% Altpapier - ohne unnötigen Plastikmüll
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche.
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Einbausatz 00615040
297312
Elektronik BOSCH 00745798 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Induktion Herd
213354
Befindet sich meist rechts u.a. in Induktionskochfeldern.
Elektronik,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Anschluss 00612927
206923
Halter 00612925
296755
Rahmen 00681408
211417
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00681118
211394
Dichtstoff 00310818
203708
Abdeckung 00646530
304657
Dichtstoff 00310367
219329
Anschluss 00626532
300420
Anschluss 00613540
296907
Winkel 00616094
297649
Bedienmodul 00614173
225698
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DICHTBAND GLASKERAMIKFLÄCHE
3870534
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
INDUKTIONSPLATTE
600568
Strahlenheizkörper BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
HALTERUNG
487699
ANSCHLUSS
7716314
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
8972233
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
8972234
487698
SENSOR-NTC
495846
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ANSCHLUSS
D646247
5300000000
FEDER
489068
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
9415311
BOLZEN
488743
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
VERBINDUNG
552265
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
574822
ABSCHIRMUNG
6025555
Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
FEDER
7345444
WINKEL
2875318
Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000
VERBINDUNG
497232
2000000000
RAHMEN
554491
Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
