- Home
- Bosch Kochfeld
- Ersatzteile für Bosch PGF775K01B/06
Marke | Bosch |
Modelnummer | PGF775K01B/06 |
Kategorie | Kochfeld |
Bosch PGF775K01B/06 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PGF775K01B/06 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd 206376 Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung,Brenner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle 206939 Zündkopf SIEMENS 00613118 für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle Zündung,Zündung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc |
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld 293958 Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld Dichtung Normalbrenner. Brenner,Brennerkopf |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld 298422 Brennerdichtung SIEMENS 00619252 105mmØ für Gaskochfeld Diese Faserdichtung befindet sich meist an dem Starkbrenner hinten links. Dichtung,Dichtung,Brenner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Sicherungsscheibe 00621019 298853 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld 204392 Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld Dichtung,Dichtung,Brenner |
Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459 293973 Schraube Schraubenset Befestigung Starkbrenner 00600459 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Dübel 00421788 288863 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zündkopf 00600553 206382 Zündung,Zündung |
Anschlusskabel 00423551 204298 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212 206463 Schraube Schraubenset Wok+Normal+Spar (7x) 00602212 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Zündtrafo für Brennstellen 00602117 602117 Bosch, Siemens, Neff 190879 Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen Gaskochfeld Hinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung |
Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld 293966 Brennerdichtung SIEMENS 00600430 75mmØ für Gaskochfeld Diese grüne Faserdichtung befindet sich meist über den beiden rechten Brenneringen. Dichtung,Dichtung,Brenner |
Ring 00425510 204391 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Ring 00425508 204389 Herd,Ofen |
Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle 206378 Thermoelement BOSCH 00600438 480mm für EinbauGaskochfeld Gaskochstelle Es befinden sich bis zu vier dieser Thermoelemente in einer Gas-Kochstelle. Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Brennerkelch 00600432 224550 Brenner,Brennerkopf |
Gashahn 00613680 225606 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Unterlegscheibe 00424237 289279 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00181743 285199 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Halter 00424522 289324 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stutzen 00416447 288121 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Gashahn 00650493 228915 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Brennerkopf 00427269 248887 Brenner,Brennerkopf |
Halter 00424523 289325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802 283226 Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802 Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Ring 00427271 220925 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Wok-Ring 00494554 251781 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 1549244 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HZ241110 ESPRESSOKREUZ 7715991 mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000 |
ELEKTROMAGNET 7715696 Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000 |
THERMOELEMENT (12037115) R931011 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
THERMOELEMENT 8937351 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
DÜBEL 7177725 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000 |
UNTERLEGSCHEIBE 7716281 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
DICHTUNG 7716288 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
BRENNERKELCH 8970817 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
DICHTUNG 8970806 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
BEFESTIGUNGSSATZ 2879294 Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000 |
DICHTUNG 8393208 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
GUMMIFUSS 8974437 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
DICHTUNG 8970836 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG 4909735 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
DICHTUNG 8970835 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTER 4589759 Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
GASVENTIL 2627876 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
BEZUG 487761 Verkleidungen BOSCH/SIEMENS
Verkleidungen
5200000000,5205200000 |
HÜLSE 8392494 Hülsen BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000 |
DICHTUNG 8937310 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SICHERUNGSSCHEIBE 8937412 Sicherungsscheiben BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
HALTER 7716405 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 7716406 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GASHAHN 8392495 Hahn BOSCH/SIEMENS
Hahn
5300000000,5301500000 |
STUTZEN 6739560 Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000 |
HALTER 7716407 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
TRANSPORTSICHERUNG 7803513 Transportsicherungen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109510000 |
RING 8937301 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
RING 8937302 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
DICHTUNG 8953545 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
ABDECKUNG 8953546 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
DICHTUNG 8971506 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
