- Home
- Bosch Kochfeld
- Ersatzteile für Bosch PGE675K01N/02
Marke | Bosch |
Modelnummer | PGE675K01N/02 |
Kategorie | Kochfeld |
Bosch PGE675K01N/02 Kochfeld Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
PGE675K01N/02 Bosch Kochfeld Technische Zeichnung
Zündtrafo für Brennstellen 00602117 602117 Bosch, Siemens, Neff 190879 Zündtrafo BOSCH 00602117 für vier Brennstellen Gaskochfeld Hinweis: Wenn die Zündtrafos als Ersatz für eine Vorgängernummer eingesetzt werden, ändert sich unter Umständen der Anschluss auf der Primärseite. Dann ist nach dem beiliegenden Schaltbild zu verdrahten, da der Zündtrafo andernfalls nicht korrekt arbeitet. 1. Leitung vom alten Punkt 3 abnehmen und auf Punkt 2 des neues Trafo verbinden. 2. Leitung vom alten Punkt 2 abnehmen und direkt auf die Zündschalter verbinden. Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig. Zündung,Zündung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,002c2d5abe1e44dbbf25e15a1e63409f,63b75e82582241318bd647651695b0fc |
Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd 206376 Dichtung SIEMENS 00600404 Faserdichtring 101mmØ Glaskeramikplatte / Starkbrenner Gaskochstelle Herd Glaskeramikfläche,Brenner,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld 293958 Brennerdichtung SIEMENS 00600405 72mmØ für Normalbrenner Gaskochfeld Dichtung Normalbrenner. Brennerkopf,Brenner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Backofen-/Keramik-Reiniger VSR O-FIX-C 250g 154915 BioSpezialReiniger VSR O-FIX-C für Glaskeramik Kochflächen Grillflächen Keramikspülen 250g Ist auch hervorragend geeignet zum Reinigen von Keramikspülen und Keramikplatten, Backöfen, Rahmen von Kunststofffenstern und Scheiben von Kaminöfen. Intensive Reinigung für stark verschmutzte Flächen. Hinterlässt keine Kratzer. Gebrauchsanweisung: Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren. Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen. Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Kochfeldreiniger Collo 037 GK-fix BIO-Schnell-Reiniger für Glaskeramik Herd 500ml 173056 Kochfeldreiniger COLLO 037 GK-fix für Glaskeramik 500ml Glaskeramik Schnell-Reiniger für Glaskeramikkochfeld , Induktionskochfeld tilgt prompt Fett, Schmutz mit Glanzeffekt. Ein glänzendes Kochfeld ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch hygienischer. Aber wie bekommen Sie es schnell und einfach sauber, ohne stundenlang zu schrubben? COLLO GK-FIX hat die Antwort. Mit dem Glaskeramik Schnellreiniger können Sie bei regelmäßiger Anwendung hartnäckige Flecken, Krusten und eingebrannte Essensreste in kürzester Zeit entfernen. ANWENDUNG: Einfach auf die kalte Kochfläche sprühen. 1 Minute einwirken lassen, abwischen, feucht nachwischen. 0,5 Liter Sprühflasche Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung,Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld Induktionskochfeld 339594 Reinigungsset BOSCH 00311900 Reiniger Schaber Tuch für Glaskeramikkochfeld Induktionskochfeld Pflegeset für Glaskeramik- und Induktions-Kochfelder Inhalt: 250 ml Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Metallschaber und Reinigungstuch. Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside, Phenoxyethanol, Duftstoffe. Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,843c57f1994b4248b0280f1fa7950ba7,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld 204392 Brennerdichtung BOSCH 00425540 62mmØ für Sparbrenner Gaskochfeld Brenner,Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14 |
Thermoelement 00424527 204335 Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Sicherungsscheibe 00621019 298853 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Düsensatz Erdgas 00424225 204323 Düsen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c47eb86219824e8b8da6447b08695047 |
Schalter 00422892 204265 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Ring 00425510 204391 Herd,Ofen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f |
Ring 00425508 204389 Herd,Ofen |
Zündkopf BOSCH 00600615 für Gaskochfeld 206383 Zündkopf BOSCH 00600615 für Gaskochfeld Komplett mit Zündleitung; Länge: 810mm Zündung,Zündung |
Brenner 00653844 229287 Brennerkopf,Brenner |
Unterlegscheibe 00424237 289279 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Brenner 00424260 220748 Brennerkopf,Brenner |
Brenner 00653848 229288 Brennerkopf,Brenner |
Brenner 00653852 229292 Brennerkopf,Brenner |
Halter 00424522 289324 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Anschlusskabel 00424259 289284 Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Dichtung 00424247 204326 Dichtung 00424247 Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Halter 00424523 289325 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Brenner 00424262 220749 Brennerkopf,Brenner |
Düsensatz Erdgas 10006830 267654 Düsen |
Gitter 00472336 250661 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlüssel 00269605 287251 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Schlauchanschluss 10006024 267629 Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024 Anschluss |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b |
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd 154903 Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld Herd AlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU 1481415 Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000 |
ANSCHLUSSEINHEIT 8937766 Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000 |
GUMMIFUSS 8974438 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000 |
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 1549244 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HZ241110 ESPRESSOKREUZ 7715991 mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000 |
ELEKTROMAGNET 7715696 Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000 |
SCHALTER 7715888 Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000 |
UNTERLEGSCHEIBE 7716281 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
DICHTUNG 8970806 Flansche BOSCH/SIEMENS
Flansche
5470000000 |
GUMMIS (TOPFTRÄGER) 5838150 Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
ANSCHLUSS 7716102 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
DICHTUNG 8393208 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG 24.400.105 1549314 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
DICHTUNG 7716288 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
DICHTUNG 7716409 Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
THERMOELEMENT 7716410 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
SCHLAUCH 6738495 Schlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000 |
HALTER 7716405 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
GEHÄUSEUNTERTEIL 7717720 Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000 |
ADAPTER 3853872 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH 5832402 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 5832403 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH 6738496 Schlauch BOSCH/SIEMENS
HALTER 7716406 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 7716407 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GITTER 7717724 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
