Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel 00187631
202816
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf 00601150
206419
Zündung,Zündung
Drehgriff-Kochstelle 00189701
202883
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Knebeldichtung BOSCH 00429319 für Drehgriff Gaskochfeld
290238
Dichtung optimiert für Stahlmulde.
Dichtung,Bedienknebel,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,814109399fc44df98189c35e3125c804,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Schalter 00422892
204265
Schraube 00603292
206502
Brennerkopf 00187639
202818
Brennerkopf,Brenner
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Stutzen 00366323
287881
Wok-Ring 00363300
204017
Wok-Ring 00363300
Stutzen 00416447
288121
Anschluss 00424359
289302
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Stutzen 00218729
218090
Gashahn 00424757
220787
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
BRENNERDECKEL
5822653
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
SCHALTER
7715888
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
5821612
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6736867
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
STUTZEN
5825361
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834703
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5838505
Stutzen
5420000000
GITTER
6739245
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
STUTZEN
5834700
Stutzen
5420000000
STUTZEN
5834702
Stutzen
5420000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
5838284
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
MULDE
6737160
Kochmulde -Komponenten BOSCH/SIEMENS
3500000000
STUTZEN
6739560
Stutzen
5420000000
