Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Sicherheitsventil 00421258
204219
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Gashahn 00188360
202851
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00427745
290004
Brennerkopf,Brenner
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Stutzen 00416447
288121
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz medium d=66mm 00189610
202876
Brennerkopf,Brenner
Anschluss 00424039
289253
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SICHERHEITSVENTIL
7715586
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
GUMMIFUSS
3859075
Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
5100000000,5105310000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
GITTER
6739059
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825095
Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
BRENNERROHR
5838517
Thermoschalter
4300000000
STUTZEN
6739560
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
ANSCHLUSS
7716160
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
