Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Drehgriff-Kochstelle 00608005
206704
Gashahn 00614940
225773
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Anschlusskabel 00423551
204298
Gashahn 00612255
225407
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Unterlegscheibe 00424237
289279
Halter 00181743
285199
Brennerrohr 00367401
287918
Brennerkopf,Brenner
Mutter 00184005
285500
Gitter 00663703
230665
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
Brennerrohr 00367402
287919
Brennerkopf,Brenner
Gummifuss 00609131
295919
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
6740584
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
GUMMIFUSS
462566
Gummifuss BOSCH/SIEMENS
Gummifuss
5200000000,5202310000
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
5400000000,5403000000
GITTERHALTER AUS GUMMI (92131218)
2304713
Gummistopper CANDY/HOOVER
Gummistopper
5100000000,5105310000
AUFLAGE
8736108
Gummistopper BOSCH/SIEMENS
Gummistopper
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
BEFESTIGUNGSSATZ
2879294
Befestigungsbügel BOSCH/SIEMENS
Befestigungsbügel
5400000000,5403220000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
488956
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
KOCHFELD
457166
Glaskeramikflächen BOSCH/SIEMENS
Glaskeramikflächen
4600000000,4602000000
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ROHRE
2881336
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR
5838515
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
5838517
Thermoschalter
4300000000
9408676
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
GITTER
9419679
Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000
