Brennerdeckel 00648164
209076
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00615301
207115
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Kochstelle 00619631
207446
Dichtung 00615310
297391
Dichtung 00615312
297392
Dichtungsband 00623325
299522
Brennerdeckel 00648248
209084
Brennerkopf,Brenner
Gitter 00744452
213282
Schraube 00603292
206502
Brennerring 00615303
207117
Brennerkopf,Brenner
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00616442
297744
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00616441
297743
Brennerkopf,Brenner
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Mulde 00687287
259832
Kochfeld
Gashahn 00629082
226979
Gashahn 00629070
226976
Stutzen 00685197
234556
Zündkopf 00616050
207184
Aufkleber 00646419
304630
Zündkopf 10005506
381379
Zündung,Zündung
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
THERMOELEMENT
4909551
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
4909716
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNGSBAND
D644134
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
ANSCHLUSS
8974700
Herdanschlusskabel BOSCH/SIEMENS
Herdanschlusskabel
2300000000,2301000000
2873476
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
GITTER
D992564
mechanische Bauteile BOSCH/SIEMENS
5000000000
ADAPTER
F375093
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
STUTZEN
5110593
Stutzen BOSCH/SIEMENS
Stutzen
5420000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5110597
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
