Einbausatz 00615040
297312
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Einbausatz 00602386
206465
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Halter 00181743
285199
Gummifuss 00416462
288122
Schalter 00499579
251998
Schalter 00499579
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Zugentlastung 00187509
285845
Mulde 00219336
245981
Kochfeld
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
MONTAGE SET
493120
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DICHTUNG (10001823)
H689622
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (74X9874)
7893844
Dichtungen BRANDT
ANTRIEB
8936102
Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
ELEKTROMAGNET
7715696
Elektromagneten BOSCH/SIEMENS
Elektromagneten
4782000000
ACHSE-ANTRIE
3856445
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
3858386
Kochplattendichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
WINKELVERBINDUNG (3543249019)
8926182
Rohrbogen ELECTROLUX / AEG
Rohrbogen
5300000000,5301000000
DICHTUNG 24.400.105
1549314
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER THERMOELEMENT SR574X (895090487)
8842424
Clips SMEG
Clips
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
GUMMIFUSS
6739575
Dübel BOSCH/SIEMENS
Dübel
5400000000,5407500000
4589759
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
3859908
SCHALTER
8956402
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
Thermoschalter COM
Thermoschalter
4300000000
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 (M00383262)
D766148
Dichtungen BOMPANI
ZAHNRAD
7842306
4300000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
7178545
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
THERMOELEMENT
497051
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
497271
Thermoschalter
4300000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
5825106
Boxen (Kästen) BOSCH/SIEMENS
Boxen (Kästen)
5200000000,5201900000
THERMOELEMENT
7708603
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936034
Thermoschalter
4300000000
THERMOELEMENT
8936035
Thermoschalter
4300000000
ADAPTER
3853872
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ZUGENTLASTUNG
5822535
Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000
BRENNERROHR (00366165)
6738638
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
6738639
Thermoschalter
4300000000
BRENNERROHR
6738640
Thermoschalter
4300000000
