Dichtung BOSCH 00168759 für Kochfeld
202487
Feder 00168881
284031
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Einbausatz 00152437
283278
Gashahn 00167785
217379
Befestigungssatz 00025729
216558
Dämpfer 00168880
284030
Düsensatz 00151819
217208
Düsen
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG (10012193)
Q324887
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DÄMPFER
3857720
Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
ANSCHLUSS (10006024)
M112829
Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000
FEDER
3857721
Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
BEFESTIGUNGS 75.000.529
1561462
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
RING 83.500.428
1588457
Schellen BOSCH/SIEMENS
Schellen
5400000000,5402000000
ABDECKUNG 160685
1595848
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
BLECH-DEKOR 70.100.187
1616955
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
BRENNERROHR
3857380
Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
SCHLAUCH 83.500.387
1595668
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
SCHELLE 83.500.427
1588456
Schellen
SCHELLE 83.500.430
1588458
Schellen
ANSCHLUSSEINHEIT 51.300.051
1595667
Anschlussstücke BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
EINBAUSATZ 75.000.618
1596020
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
MULDE 62.200.601
1602379
Kochplatten BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
STUTZEN
1619251
Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BRENNERROHR
3857381
Thermoschalter
4300000000
FRONTGLASSCHEIBE
3873290
Aussenscheibe Backofen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
