Ersatzteile für Bosch NCT655MEU/02
NCT655MEU/02
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
190879
Dichtung VALUE KNOB SEAL BLACK WIDE 10016312
10031270
Dichtung 10016312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10016312
11010007
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
289658
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
11024279
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
11013852
Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
11011159
10100521
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
282111
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter. Kochfeld
11016297
11013038
Unterlegscheibe 00153993
283356
Gummidichtung Bosch 00153993 Dichtring für Kontrolllampe Masseplattenkochfeld
Dient als "Unterlegscheibe" für die rote Signallampe, die sich oben in der Bedienblende befindet. Dichtung
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung Bosch 10001823 für Geräte Verschluss, robust
10079160
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
Dichtung 00172442 00153993
284425
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Halter 00181743
285199
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Feder 00168881
284031
203465
Brennerkopf,Brenner
Gasrohrbogen (3543249019)
349503
Anschluss, Rohrwinkel 3543249019
Zündung,Zündung
Anschlusskabel für Bosch-Geräte 10008510 Verbindungskabel
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
Gashahn 00173069
202589
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
Düsensatz Erdgas 00423713
204303
Düsen
Dämpfer für Ofen BSH-Gruppe 00168880 Heizung, Backofen
284030
Ofen
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 00159906 Stromversorgung, Backofen
10037365
Anschlusseinheit 00159906 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 00159906
Ofen
Isolierteil 00644633
304349
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00215219 Hitzebeständig, robust
10037391
Blech 00215219 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00215219
Stutzen für Bosch-Ofen 00215220 Heizung, Backofen
10037393
Stutzen 00215220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00215220
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00355748 Gasanschluss
10037402
Stutzen 00355748 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00355748
Ofen
Stutzen für Bosch-Ofen 00355762 Gasanschluss
10037403
Stutzen 00355762 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stutzen 00355762
Ofen
Ofengitter Bosch 00359933 Backofenrost
10037419
Gitter 00359933 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00359933
Ofen
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Stutzen 00355749 Originalersatzteil von Bosch
10037401
Originalteil von Bosch Stutzen 00355749
Backofen-Gitter Bosch 00355765 Grillrost
10037408
Gitter 00355765 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 00355765
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS.
4649062
93409514 DICHTUNG FUER GUMMIANSCHLUSS. Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 JOINT D EMBOUT
U705170
1068479 JOINT D EMBOUT Dichtungen
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM
1806035
C00024370 482000026071 ANSCHLUSSWINKEL 1/2 ALUMINIUM Anschlussteile
00173071 ENERGIEREGLER
3860348
00173071 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04
7201594
876650079 SCHLAUCHVERBINDUNGSSTÜCK 90 GRAD S24A04 Anschlussteile,Rohre
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH.
8335712
C690043P3 PLATTE ELEKTRISCH. Heiz und Kühlelemente
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN
H430072
C00502742 481010883579 ROHRBOGEN Anschlussteile,Rohre
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
