Ersatzteile für Bosch MUM6N23A2/04
MUM6N23A2/04
Küchenmaschine
Rührbesen BOSCH 00644284 4Drähte für Küchenmaschine
208715
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Deckelring BOSCH 00666469 für Rührschüssel Küchenmaschine
210499
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Schüsseldeckel BOSCH 11025491 für Küchenmaschine 00352707
10004603
Deckel 11025491 Set Deckelring Innendeckel mit Raste für Küchenmaschine
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00352707
Deckel
Messereinsatz BOSCH 00016229 MUZ6MS4 für Fleischwolf Küchenmaschine
201712
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch 00016229 Zubehör z.B. MUZ6MS4 sonstige Bauteile,Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Knethaken BOSCH 00644458 Küchenmaschine
208728
Knethaken
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469 Deckel
Antriebsachse 00654407
209667
Antriebsachse mit Scheiben Lager für Rührschüssel Bosch 00654407 an
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Lochscheibe 4,5mm für Fleischwolf BOSCH 00047960 an Küchenmaschine
201803
Mit dieser Ersatz-Lochscheibe mit Löchern von 4,5mm Ø für Ihren Fleischwolf wird das Zerkleinern von Fleisch und Gemüse zum Kinderspiel.
Passend für Fleischwolf MUZ7FW1 (Material-Nr. 461192) und MUZ6FW4 (Material-Nr. 465691) sonstige Bauteile,Aufsatz
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,fc2fb7a3619c4316b376e3ccd4ce8d07
Deckel 00631322
302111
Deckel
Lochscheibe 3mm für Fleischwolf BOSCH 00047962 an Küchenmaschine
244734
Metallscheibe Gr.7 mit Loch-Ø 3 mm sonstige Bauteile,Aufsatz
Drehgriff 00610197
296145
Drehgriff Bosch 00610197 für Küchenmaschine
Beinhaltet Feder Drehknopf,Knöpfe
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter 00046736
216596
Mutter 00046736
sonstige Bauteile,Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,8b800cc2e72f46e782dabe2f53b1b36f
Zahnrad BOSCH 00170420 mit Dichtung für Rührschüssel Küchenmaschine
202525
Weißes Zahnrad inklusive Dichtring BSH-Nr. 00170422 Antrieb
Gehäuse BOSCH 00081154 für Küchenmaschine
216805
Beinhaltet eingebaute Lagerbuchse. sonstige Bauteile,Gehäuse
Rührschüsseleinrastung BOSCH 00602002 Bajonettverschluss für Gehäuseoberteil Küchenmaschine
294247
Dieser graue Kunststoff-Einsatz befindet sich unten am Gehäuseoberteil. Sondersortiment
Behälter BOSCH 00652301 für Fleischwolf
305597
Fuss Bosch Siemens 00065393
282402
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Dichtung BOSCH 00170422 Zahnrad / Rührschüssel für Küchenmaschine
202526
Dieser schwarze Gummiring ist zwischen dem Zahnrad und der Schüssel eingesetzt. Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Lochscheibe 8mm für Fleischwolf BOSCH 00047964 an Küchenmaschine
201805
Metallscheibe Gr.7 mit Löchern von 8 mm Ø sonstige Bauteile,Aufsatz
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Lager Schuessellager aussen und innen 00610175
296140
Rührschüssel BOSCH 00352736 Original Edelstahlschüssel für Küchenmaschine
203759
Rührschüssel
Lochscheibe 6mm für Fleischwolf BOSCH 00047963 an Küchenmaschine
216597
Metallscheibe Gr.7 mit Löchern von 6 mm Ø sonstige Bauteile,Aufsatz
Sockel für Stahlschuessel Bosch 00652300 für Küchen-Kleingerät
209441
Sockel für Schüssel BOSCH 00652300 an Küchenmaschine
Weißer Kunststoffsockel bzw. Standfuß für die silbergraue Metall bzw. Edelstahl Rührschüssel des MUM6 universal plus Küchengeräts. Gehäuse
Schneckenrad Bosch 00122089 für Fleischwolf Küchenmaschine
202122
Diese Förderschnecke mit Mitnehmer sitzt im Fleischwolfgehäuse, hier wird das Messer aufgesteckt. sonstige Bauteile,Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,abb0578b3e0046c899bca3dd8067b33e
Rührbesenträger BOSCH 00622728 für Küchenmaschine
207614
Träger für den Rührbesen mit weißem Kunststoffzahnrad Rührbesen
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut. Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Steuerungsmodul 00610137
225259
Steuerungsmodul Bosch 00610137 für Küchenmaschine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,a79bb2f449f240be8cb2b27db7b5bf8e
Antriebsriemen für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00054245 8x505Li
11011001
Antrieb,Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Scheibe 00030909
282009
Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Scheibe 00030915
282010
Reiben
Ring Gummiring des Motors MUM6N 00610392
296181
Schalter 00610404
296186
Mixerschalter Bosch 00610404 für Küchenmaschine
Fuss mit Gummifuss BOSCH 00611123 für Fleischwolf
296309
Messer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
Schraubensatz 00610425
296198
Küchenmaschine & Mixer
Rastnase für Deckelring Schüssel BOSCH 00610391 in Küchenmaschine
296180
Diese weiße Raste ist am äußeren transparenten Deckelring der Schüssel angebracht. Rührschüssel,Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Schaber Spatel Bosch 00264959
287008
Kulisse 00610135
296131
Kulisse des Schalters Bosch 00610135 für Küchenmaschine
Stössel VZF07020 BOSCH 00652280 für Fleischwolf 00499289
209440
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00499289
sonstige Bauteile,Stopfer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b8c4a5f25bef458384d8f4fed9647149,2eff8479e8664aba892fa5ad3446f3ac,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
Motor Model: AC44, 220-240V / 50-60Hz (single-phase AC)Electrical nominal power
616165
Dämpfer für Küchenmaschine BSH-Gruppe 00610453 Dampfgarer
296201
Träger 00610136
296132
Träger der Schalterkulisse Bosch 00610136 für Küchenmaschine
Gummifuß für Küchenmaschine BSH-Gruppe 00610393 Küchenhelfer
296182
Gehäuse-Unterteil 00792145
380107
Gehäuse
Lager 00610177 für Küchenmaschine & Mixer BSH-Gruppe 00610177 Antriebsachse
296142
Antrieb
Abdeckkappe für Küchenmaschine Bosch/Siemens 12041189 Bajonett-Sockel, Stahlschüssel, RAL7021
11027385
Gehäuse
291303
Gehäuse-Oberteil 00792125
380105
Gehäuse
10019675 MITNEHMER
U32610
10019675 MITNEHMER Lager
