Ersatzteile für Bosch MUM6630UC/01
MUM6630UC/01
Küchenmaschine
Quelle (Quelle-Gruppe) Rührbesen für Küchenmaschine 00075151 075151
153360
Rührbesen BOSCH 00075151 4Drähte für Küchenmaschine
Mit weißem Kunststoffzahnrad, für Rührarm mit 2 Besen Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Rührschüssel BOSCH 00116319 Kunststoffschüssel für Küchenmaschine
202104
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Dichtung BOSCH 00153032 22mmØ für Lager Rührschüssel Edelstahlschüssel Küchenmaschine 3Stk
202340
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Deckel für Schüssel Durchlaufschnitzler BOSCH 00086891 an Küchenmaschine
201975
Transparenter Kunststoffdeckel inklusive Haltebolzen BSH-Nr. 00030497 für die Rührschüssel.
Wenn bereits, ein als Zubehör erhältlicher, Topschnitzler bzw. Durchlaufschnitzler mit Reibscheiben genutzt wird, ist dieser Deckel für MUM6 Küchenmaschinen passend. Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Zahnrad BOSCH 00019929 Stirnrad für Rührschüssel Küchenmaschine
201721
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Zahnradset für Rührbesen BOSCH 00151825 an Küchenmaschine
202318
Diese beiden Ritzelräder sind z.B. enthalten im Rührbesen mit Halterung BSH-Nr. 00095319 Antrieb
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469 Deckel
Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
Mitnehmer BOSCH 00027874 für Scheiben Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
201742
Antrieb
Dichtung BOSCH 00047972 Rührschüssel / Knethakenbuchse für Küchenmaschine 4Stk
191014
Eingesetzt zwischen der Edelstahl-Schüssel und der Buchse für den großen Knethaken.
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Messerlager BOSCH 00426051 für Küchenmaschine
204418
Kunststoff Messerlager inklusive Dichtung BSH-Nr. 00047953 Sondersortiment
Kupplung für Küchenmaschine Bosch Siemens 00027875 Antrieb
11010018
Antrieb
Flügelrad BOSCH 00054244 für Küchenmaschine
282211
Antriebsriemen für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00054245 8x505Li
11011001
Antrieb,Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Einfüllstößel für Deckel Durchlaufschnitzler BOSCH 00056528 an Küchenmaschine
201842
Dieser transparente Nachstopfer ist z.B. im weißen Gehäuse bzw. Deckel BSH-Nr. 00653294 enthalten. Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Knethaken 00122588
202123
Knethaken 00122588
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Raspelscheibe BOSCH 00260720 für Küchenmaschine
203297
Diese Wendescheibe ist ideal zum Zerkleinern von Obst, Gemüse und anderen Zutaten. Reiben
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
Julienne Schneidscheibe BOSCH MUZ7JS1 00460385 für Durchlaufschnitzler MUM6 Küchenmaschine
205123
Schneidscheibe für Küchenmaschinen
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS1 Sondersortiment
Antriebsachse für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00093062 Antrieb
11010029
Antrieb
Schneidscheibe BOSCH 00096594 Wendescheibe für Küchenmaschine
202081
Reiben
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt. Deckel
Deckelhalterung BOSCH 00030497 für Schüssel Durchlaufschnitzler Küchenmaschine
201764
Die Teile dieses Bausatzes werden oben vor der Einfüllöffnung an dem Deckel befestigt. Rührschüssel
Reibscheibe fein BOSCH MUZ7KS1 00084877 für Küchenmaschine
201950
Feine Reibscheibe aus Edelstahl
Mit kleinen Löchern zum optimalen Zerkleinern und Stifteln von trockenem Obst, Gemüse und Nüssen. Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS3
Entspricht dem Zubehör MUZ7KS1 und MUZ6KS3 Reiben
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut. Riemen
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine
213716
Rührschüssel
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor. Antrieb
Kupplung für Rührbesen BOSCH 00027875 an Küchenmaschine
201743
Diese Metallkupplung wird in den Zahnkranz über der Metallachse eingesetzt. Antrieb
Buchse 00095489
202052
Knethaken 00092021
201999
Knethaken
Achse BOSCH 00122605 für Küchenmaschine
217102
Antrieb
Gehäuse-Oberteil 00286153
219095
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Schlagbesen 5-Draht für Küchenmaschine Bosch Siemens 00056546 5-armig
11010020
Rührbesen
Achse BOSCH 00055393 für Küchenmaschine
201835
Antrieb
Fuss 00150401
283134
Fuss Hinten Bosch 00150401 für Küchenmaschine
Gehäuse
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Knethaken Knethaken fuer MUM6N UC 00644457
208727
Knethaken
Antriebsachse BOSCH 00093062 Küchenmaschine
202014
kpl für Kunstoffrührschüssel Antrieb
Rührbesen BOSCH 00056546 für Küchenmaschine
201843
Rührbesen
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
Deckel 00350336
287415
Deckel
Knethaken für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00092021 Edelstahl, robust
11000780
Knethaken
Mutter 00020888
201725
Mutter 00020888
Mutter für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00020888 Befestigung
11010015
Rührschüssel BOSCH 00080640 Kunststoffschüssel mit Deckel Antriebsachse für Küchenmaschine
201928
Rührschüssel
00028104 MOTORSCHUTZSCHALTER 431309
1545008
00028104 MOTORSCHUTZSCHALTER 431309 Gehäuseteile,Gehäuse
00095489 BUCHSE 431558
1572541
00095489 BUCHSE 431558 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00151480 ABDECKUNG 433399
1588305
00151480 ABDECKUNG 433399 Gehäuseteile
00484373 ANSCHLUSSKABEL
5838637
00484373 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 3 Wochen
