Quelle (Quelle-Gruppe) Rührbesen für Küchenmaschine 00075151 075151
153360
Rührbesen BOSCH 00075151 4Drähte für Küchenmaschine
Mit weißem Kunststoffzahnrad, für Rührarm mit 2 Besen
Rührbesen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
Deckel BOSCH 00085750 weiß für Mixerbehälter Küchenmaschine
158125
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Einfülltrichter für Mixbecher BOSCH 00263816 an Küchenmaschine Standmixer
158126
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Teigteiler BOSCH 00621180 Abweiser für Knethaken Küchenmaschine 00056318
298905
Zuerst wird dieser Abweiser Knetflügel auf die Antriebswelle in der Schüssel aufgesetzt, dann der Knethaken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00056318
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters.
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Rührschüssel BOSCH 00080640 Kunststoffschüssel mit Deckel Antriebsachse für Küchenmaschine
201928
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Rührschüssel BOSCH 00116319 Kunststoffschüssel für Küchenmaschine
202104
Rührschüssel
Knethaken BOSCH 00644458 Küchenmaschine
208728
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor.
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung.
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung.
Scheiben aus Edelstahl.
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen).
Zweiteiliger Stopfer.
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt.
Deckel
Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
Stift für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00153031 in Küchenmaschine
202339
Dichtung für Mixerantrieb BOSCH 00150636 an Küchenmaschine
202293
Dieser graue Dichtring sitzt unter dem weißen Deckel für den Antrieb.
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Knethaken BOSCH 00083622 für Küchenmaschine
201942
Knethaken
Fuss 00150401
283134
Gehäuse
RÜHRBESEN 1STK. F. 048945
1563493
Quirle BOSCH/SIEMENS
Quirle
5856000000
SCHÜSSEL MIT DECKEL UND ACHSE
1522518
Schüsseln BOSCH/SIEMENS
Schüsseln
5200000000,5208000000
ANTRIEBSACHSE
1570870
Wellen BOSCH/SIEMENS
Wellen
5100000000,5107000000
DECKEL F. MIXAUFSATZ
1670526
Behälterdeckel BOSCH/SIEMENS
Behälterdeckel
5200000000,5202000000
DECKEL
1494477
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RÜHRSCHÜSSEL F. MUZ6KR3 KUNSTSTOFF
1522516
Schüsseln
BECHER/EINFÜLLTRICHTER FÜR MIXERDECKEL 21-31069-001
3145929
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
MITNEHMER
1543677
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER
1481939
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
RASPEL-WENDE-SCHEIBE
1608870
Reiben BOSCH/SIEMENS
Reiben
5858000000
KNETHAKEN
9418927
Knethaken BOSCH/SIEMENS
Knethaken
5335000000
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
KUNSTSTOFFMESSERLAGER MIT DICHTRING
8936394
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
GEHÄUSE OBEN 433126
1617878
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
KNETFLUEGEL
5084385
Knethaken
5335000000
DECKEL
1656420
Klappe/Deckel/Türen
MITNEHMER
1539870
Mitnehmer
ZAHNRAD/STIR
1540536
Zahnrad BOSCH/SIEMENS
Zahnrad
5100000000,5101000000
DECKEL FÜR MIXERANTRIEB 433123
1587573
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
Dichtungsringe BOSCH/SIEMENS
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
SICHERUNGSSCHEIBE
1544841
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
MOTOR 433125
1571943
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
BEILAGSCHEIBE
1544840
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SNDCHLUSSKABEL
1554681
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHALTER 431609
1541742
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE UNTEN 433127
1582068
Gehäuse
ACHSE 433396
1585314
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
FUSS 431185
1587566
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FLÜGELRAD
3853949
Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
DREHGRIFF 431179
1587572
Drehgriffe BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ANSCHLUSSKABEL 520 22 000
1552406
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
