Deckel BOSCH 00085750 weiß für Mixerbehälter Küchenmaschine
158125
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Einfülltrichter für Mixbecher BOSCH 00263816 an Küchenmaschine Standmixer
158126
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters.
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994
Dichtung BOSCH 00047972 Rührschüssel / Knethakenbuchse für Küchenmaschine 4Stk
191014
Eingesetzt zwischen der Edelstahl-Schüssel und der Buchse für den großen Knethaken.
Dichtung BOSCH 00153032 22mmØ für Lager Rührschüssel Edelstahlschüssel Küchenmaschine 3Stk
202340
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine
213716
Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
Kupplung für Rührbesen BOSCH 00027875 an Küchenmaschine
201743
Diese Metallkupplung wird in den Zahnkranz über der Metallachse eingesetzt.
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor.
Durchlaufschnitzler BOSCH MUZ6DS3 00461190 für MUM6 Küchenmaschine
205148
Extrem vielseitig – bequemes und schnelles Raspeln, Reiben und Schneiden verschiedenster Zutaten, ohne Mengenbegrenzung.
Hohe Sicherheit durch Deckelverriegelung.
Scheiben aus Edelstahl.
Schneid-Wendescheibe (dick und dünn), Raspel- Wendescheibe (grob und fein) und Reibscheibe mittelfein (=5 Funktionen).
Zweiteiliger Stopfer.
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt.
Deckel
Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
Mitnehmer Edelstahlruehrsch. ohne Dichtung 00019608
201719
Dichtung für Mixerantrieb BOSCH 00150636 an Küchenmaschine
202293
Dieser graue Dichtring sitzt unter dem weißen Deckel für den Antrieb.
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Fuss 00150401
283134
Gehäuse
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Lager kompl.f.Ruehrsch. 00049607
201809
1537718
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
BECHER/EINFÜLLTRICHTER FÜR MIXERDECKEL 21-31069-001
3145929
Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000
MUTTER 431323
1540995
Behälterdeckel BOSCH/SIEMENS
Behälterdeckel
5200000000,5202000000
SCHÜSSEL MIT DECKEL UND ACHSE
1522518
Schüsseln BOSCH/SIEMENS
Schüsseln
5200000000,5208000000
MITNEHMER
1543677
Mitnehmer BOSCH/SIEMENS
Mitnehmer
5100000000,5106000000
DICHTUNG FÜR MIXBEHÄLTER
1481939
DECKEL F. MIXAUFSATZ
1670526
Behälterdeckel
DECKEL
1494477
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
RÜHRSCHÜSSEL
G157770
Schüsseln
ANTRIEBSRIEMEN
3853950
Riemen BOSCH/SIEMENS
Riemen
5100000000,5103000000
DICHTUNG 431914
1589488
RÜHRBESEN M. SCHLAGWERK
1572388
Quirle BOSCH/SIEMENS
Quirle
5856000000
KUNSTSTOFFMESSERLAGER MIT DICHTRING
8936394
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
KUPPLUNG 431357
1544838
Mitnehmer
KNETARM 431316
1585305
Knethaken BOSCH/SIEMENS
Knethaken
5335000000
MUZ6ZP1 ZITRUSPRESSE
4982779
Zitronenpressen BOSCH/SIEMENS
Zitronenpressen
4958000000
ZAHNKRANZ 433402
1544839
Laufwerkteile BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
FUSS 431185
1587566
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
FUSS 431186
1587567
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
DECKEL
1656420
Klappe/Deckel/Türen
MITNEHMER
1539870
Mitnehmer
DECKEL FÜR MIXERANTRIEB 433123
1587573
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
DICHTUNG FÜR RÜHRSCHÜSSELANTRIEB 431190
1587715
Dichtungsringe BOSCH/SIEMENS
Dichtungsringe
5500000000,5503000000
SICHERUNGSSCHEIBE
1544841
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
ACHSE 431359
1554927
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
BEILAGSCHEIBE
1544840
Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
SNDCHLUSSKABEL
1554681
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
GEHÄUSE UNTEN 433127
1582068
Gehäuse
5200000000,5206200000
FLÜGELRAD
3853949
Flügelrad BOSCH/SIEMENS
Flügelrad
4136000000
FUSS 30149-002/1025
1543666
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
SCHILD 32693-001/1049
1583483
Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
