Mitnehmer für Mixbehälter BOSCH 00025996 in Küchenmaschine
201732
Diese Kupplung befindet sich zwischen dem Messerlager und dem Sockel des Mixbehälters.
Antrieb,Mixbecher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Deckel BOSCH 00085750 weiß für Mixerbehälter Küchenmaschine
158125
Deckel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,f96e6c4f17ae4225b200ff103383fed6
Dichtung BOSCH 00153032 22mmØ für Lager Rührschüssel Edelstahlschüssel Küchenmaschine 3Stk
202340
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,3b7ef0ad5f344d089415c7fd9a140633
Deckel BOSCH 00754923 Innendeckel für Rührschüssel Küchenmaschine
213714
Z.T. passender Deckelring bzw. Außenring siehe BSH-Nr. 00666469
Deckel
Deckelring BOSCH 00282724 transparent für Rührschüssel Küchenmaschine
203584
Deckel
Dichtungssatz für Mixer-Messerlager 00047953 047953 Bosch, Siemens, Neff
155914
Dichtung BOSCH 00047953 für MixerMesserlager Küchenmaschine 2er Set
Satz mit 2 Dichtungen
weiße Dichtung:
Außen-Ø: 66 mm
Innen-Ø: 51 mm
Höhe: 1 mm
schwarze Dichtung:
Außen-Ø: 64 mm
Innen-Ø: 56 mm
Höhe: 1 mm
Einfülltrichter für Mixbecher BOSCH 00263816 an Küchenmaschine Standmixer
158126
Stössel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,d7de69fe394840d78379dd5cf9c937be
Dichtung BOSCH 00047972 Rührschüssel / Knethakenbuchse für Küchenmaschine 4Stk
191014
Eingesetzt zwischen der Edelstahl-Schüssel und der Buchse für den großen Knethaken.
Flügelrad BOSCH 00054244 für Küchenmaschine
282211
Messerlager BOSCH 00426051 für Küchenmaschine
204418
Kunststoff Messerlager inklusive Dichtung BSH-Nr. 00047953
Kupplung für Küchenmaschine Bosch Siemens 00027875 Antrieb
11010018
Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Sicherungsscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027878 an Küchenmaschine 2Stk
201744
Antrieb,Rührschüssel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Antriebsriemen für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00054245 8x505Li
11011001
Antrieb,Riemen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,4912b96122864c32a8ce32f7c13e7994,ffc00158b82a44ccbe81589b5362a84f
Dichtung für Rührschüsselabtrieb BOSCH 00150637 für Kühlschrank
283144
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Knethaken 00122588
202123
Knethaken 00122588
Knethaken
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,2a7917824d0740eb9f5a8f4fc27a73d6
Julienne Schneidscheibe BOSCH MUZ7JS1 00460385 für Durchlaufschnitzler MUM6 Küchenmaschine
205123
Schneidscheibe für Küchenmaschinen
Schneidet Obst und Gemüse in feine Streifen
Aus Edelstahl
Passend für MUZ6DS3, MUZ7DS1, MUZ6TS4 und MUZ7TS1
Unterlegscheibe Set für Antriebsachse Rührschüssel BOSCH 00027877 an Küchenmaschine 4Stk
281881
Deckel für Mixerantrieb BOSCH 00150408 an Küchenmaschine
202291
Diese weiße Schutzabdeckung ist oben am Gehäuse befestigt.
Deckel
Schüssel BOSCH 00754942 Kunststoffschüssel für Topfschnitzler Küchenmaschine
213716
Rührschüssel
Keilriemen 8x505 für Antrieb BOSCH 00054245 in Küchenmaschine
201824
Schwarzer Antriebsriemen mit einer oberen Riemenbreite ( im Querschnitt ) von 8mm und einer Gesamtlänge von 505mm.
Dieser Riemen ist meist in MUM6 Küchenmaschinen am Antrieb bzw. Getriebe eingebaut.
Riemen
Mitnehmer BOSCH 00017475 für Mixerabtrieb Motor Küchenmaschine
201713
Diese Kunststoffkappe befindet sich oben im Motor.
Antrieb
Kupplung für Rührbesen BOSCH 00027875 an Küchenmaschine
201743
Diese Metallkupplung wird in den Zahnkranz über der Metallachse eingesetzt.
Antrieb
Achse BOSCH 00055393 für Küchenmaschine
201835
Antrieb
Fuss 00150401
283134
Fuss Hinten Bosch 00150401 für Küchenmaschine
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,97d818b5e800459db7da7b19753718c2,61253e0b4eb644bfbfeae5eaec6a2d25
Fuss 00150402
283135
Gehäuse
Motor Kompl Kompl 00094700
244897
Antrieb
Gehäuse-Unterteil 00116316
217066
Gehäuse
Schild für Küchenmaschine Bosch 00118017 Sicherheitshinweis
10075015
Schild 00118017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schild 00118017
Mutter 00020888
201725
Mutter 00020888
Mutter für Küchenmaschine Bosch/Siemens 00020888 Befestigung
11010015
00055290 SCHILD 30705-009/1043
1554836
Befestigungsteile,Platten
