- Home
- Bosch Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Bosch KSU36641/08
Marke | Bosch |
Modelnummer | KSU36641/08 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Bosch KSU36641/08 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
KSU36641/08 Bosch Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination 204549 Halterahmen BOSCH 00431830 für Ablageschale Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination Dieser Tragrahmen hält z.B. die Joghurtschale BSH-Nr. 00490676 im Kühlabteil. Er ist am oberen Boden bzw. der Glasplatte befestigt. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination 203080 Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00242328 in KühlGefrierKombination Diese schwarz-graue Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank an der Türe angebracht. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine eingebaute braune Ausführung. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank 294393 Lampe E14 15W BOSCH 00602674 25mmØ 57mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230-240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination 205353 Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00474030 in KühlGefrierKombination Diese schwarze Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut. Die Dichtung ersetzt ggfs. eine braune eingebaute Version. HINWEISE: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Knopf 00184388 285588 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00418140 288363 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00173880 284627 Sonstige Gehäuseteile |
Glasscheibe 00439011 204726 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Abdeckung 00363123 204010 Sonstige Gehäuseteile |
Scharnierbolzen 00188503 285958 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Kabelbinder 00041270 201800 Elektronik,Kabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58 |
Gehäuse 00482031 205572 Sonstige Gehäuseteile |
Deckel 00435037 204641 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Rolle 00187498 285842 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00426070 289672 Sonstige Gehäuseteile |
Trockner 00181769 202714 Trockner,Trockner |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,71719a168b934bf4b7c880ba9881c843,bf0a5497998c4820a1ec400edb69cf3c |
Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269 304203 Eiereinsatz soft blau,269x100x20mm 00643269 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Schraube 00188194 285908 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lagerzapfen 00172270 284400 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Fuss 00421516 288815 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Eiereinsatz 00267186 287137 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
Rolle 00188187 285904 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Sicherung-Thermisch 00172296 202569 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Einlegeboden 00354903 203814 Einlegeboden,Glasplatte |
Lüftermotor 00491665 205760 Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Feder 00163400 283629 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Behälter 00490676 205715 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Türlager 00171312 284292 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Klappe 00701760 212098 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00604607 294811 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lager 00608327 295772 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00426069 289671 Sonstige Gehäuseteile |
Abdeckung 00363127 287796 Sonstige Gehäuseteile |
Schraube 00420375 288630 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00421601 288840 Tür,Tür |
Türgriff 00433752 221235 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0 |
Klammer 00184390 285590 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Türlager 00421602 288841 Tür,Tür |
Behälter 00265977 203413 Schublade,Schublade,Schublade |
Behälter 00491139 292508 Schublade,Schublade,Schublade |
Halter 00184392 285592 Sonstige Gehäuseteile |
Anschlag 00181772 285203 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Stopfen 00188220 285916 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Befestigungsteil 00184382 285585 Sonstige Gehäuseteile |
Schalter 00418383 288392 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Schraube 00188196 285910 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Lampenfassung 00187016 285772 Lampe,Lampe,Lampe |
Buchse 00188219 285915 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Verflüssiger 00716927 262635 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Isolierteil 00363149 287799 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Unterlegscheibe 00607801 295668 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Abdeckung 00441139 221843 Sonstige Gehäuseteile |
Kondensatbehälter 00494670 292876 Schublade,Schublade,Schublade |
Behälter 00490680 292471 Schublade,Schublade,Schublade |
Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank 367902 Lampe E14 15W universal 25mmØ 57mm für Kühlschrank Gefrierschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - Lichtstrom: 100 lm - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 15 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Watt: 15 - Volt: 240 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm - Gesamtlänge: 57 mm - Farbe: klar Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe |
Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre 203822 Abstellfach BOSCH 00355003 Flaschenabsteller für Kühlschranktüre Dieser 75 mm hohe Absteller mit 2 Löchern für den Metallhaltebügel ist das unterste Fach in der Türe des Kühlabteils bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Passender verschiebbarer Flaschentrenner siehe BSH-Nr. 00173581 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK 7839409 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TÜRDICHTUNG 8949463 Gefrierschranktürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503450000 |
BEHÄLTER 3869052 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
RAHMEN 6742562 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
GEBLÄSEMOTOR 590494 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
DICHTUNG Q325018 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
TEMPERATURBEGRENZER 3859801 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
EM2513LN-215 LUEFTERMOTOR AC/DC FAN 5760331 Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000 |
TEMPERATURFÜHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS W95544 Temperaturfühler COM
Temperaturfühler
4829000000 |
KLAPPE 5113215 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ANSCHLAG 487679 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
TÜRLAGER 7177682 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
FASSUNG 5822084 Fassungen BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000 |
DISTANZTEIL SCHWARZ 3860920 Abstandhalter BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
ABDECKUNG SCHWARZ 3860956 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
EINLEGEBODEN 3876148 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
DREHGRIFF 5821289 Knöpfe/ Knopf/ Taste BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000 |
HALTER 5821291 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE 5836362 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000 |
SCHRAUBE 7177137 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DECKEL 7178147 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
KONDENSATBEHÄLTER 8393096 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
5200000000,5208000000 |
UNTERLEGSCHEIBE 9415711 Unterlegscheiben BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
TÜRVERRIEGELUNG 9416918 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 4590727 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
EIEREINSATZ 3869832 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
TÜRGRIFF 6743540 Kühlschranktürgriffe BOSCH/SIEMENS
5200000000,5209510000 |
FEDER ICEMAKER 1670925 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
SCHIEBER 3860681 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 7718281 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
ROLLE 5822524 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000 |
ABLAUFVENTIL 7177138 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
TÜRLAGER 3859139 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
LAGERZAPFEN 3859775 Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000 |
ABDECKUNG SCHWARZ 3860937 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG SCHWARZ GLÄNZEND 3860940 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ANSCHLAG 4974889 Anschlag BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000 |
ROLLE 5822902 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 5822908 Schrauben BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN 5MM LANGER 5823037 Scharnierbolzen BOSCH/SIEMENS
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
EINLEGEBODEN 5833243 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
BEHÄLTER 5836374 Gefrierschrank-Schublade BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201200000 |
ABTAUHEIZUNG 6739096 Abtauheizungen BOSCH/SIEMENS
Abtauheizungen
4600000000,4609000000 |
C00174937 EISBEREITER 6817420 Eiswürfelschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
BEHÄLTER 7718277 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
BEHÄLTER 7718286 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
SCHALTER INNENTÜR 8935363 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
ABDECKUNG 8936404 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
EIEREINSATZ 9418259 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
FÜHRUNG 6736741 Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000 |
GLASSCHEIBE 7805494 Glasplatten BOSCH/SIEMENS
Glasplatten
ROLLE 3859145 Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 5833241 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 5833222 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER 6739804 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
BEDIENBLENDE 6743536 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
TÜRLAGER 7177683 Türlager BOSCH/SIEMENS
Türlager
5100000000,5106000000 |
ABDECKUNG 7345402 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8940171 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
CONDENSER (1200W) M212275 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
FUSS 7715633 Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000 |
VERFLÜSSIGER 2881740 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
EIEREINSATZ 3869844 Eiereinsatz Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER 4984854 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ABDECKUNG 5821282 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 5821288 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 5821294 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
PLATTE 5835007 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000 |
ABDECKUNG 6741892 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
VERFLÜSSIGER 8932836 Verdampfer BOSCH/SIEMENS
Verdampfer
ABDECKUNG SCHWARZ 3860941 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
TRAVERSE 3875982 Bügel BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000 |
BEFESTIGUNGSTEIL 5821283 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
HALTER 5821293 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE 5821324 Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHRAUBE SILBER 5822910 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 5833226 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSGITTER 6739805 Lüftungsgitter BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
ABDECKUNG 6741897 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
SCHARNIER 7177428 Türscharniere für Kühlschränke BOSCH/SIEMENS
BEHÄLTER 7179173 Türfach Kühlschrank BOSCH/SIEMENS
Türfach Kühlschrank
DECKEL 7179174 Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
ABDECKUNG 8936403 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 8941906 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
PLATTE 8944069 Platten BOSCH/SIEMENS
Platten
STOPFEN 9415050 Stopfen BOSCH/SIEMENS
5410000000 |
