Ersatzteile für Bosch KNRK6181CW (TKA6A043/03)
KNRK6181CW
TKA6A043/03
Kaffeemaschine
Temperaturbegrenzer 125°C/260°C BOSCH 10001886 für Kaffeemaschine
10100295
Dieses Festwertthermostat bzw. diese 2-fache Übertemperatursicherung ist unten im Sockel der Filterkaffeemaschine eingebaut. Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Kaffeefiltergehäuse BOSCH 12014349 schwenkbar für Filterkaffeemaschine ComfortLine
385523
In diese schwenkbare schwarze Halterung wird der schwarze trichterförmige Kaffeefilterbehälter mit Tropfschutz eingesetzt. Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Deckel für Glaskanne BOSCH 12014346 für Filterkaffeemaschine
385520
Dieser schwarze Deckel ist für die Glas-Kaffeekanne BSH-Nr. 12014694 passend. Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Wassertank 1,25L BOSCH 11027127 für Filterkaffeemaschine
10002933
Zylinderförmiger grauer Tank mit schwarzem Deckel und einer Füllmenge von 1,25 Litern bzw. 10 kleinen oder 15 großen Tassen. Wassertank
Heizkörper HEATER WITH WIRES 12038415
613814
Schlauch BOSCH 10001884 für Kaffeemaschine
380667
Kanne Bosch 12047146 für Kaffeemaschine
612745
Ersatz Kaffeekanne
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Kaffeefilterbehälter BOSCH 12014348 für Filterkaffeemaschine
385522
Trichterförmige Filterhalterung inklusive Dichtsatz bzw. Tropfschutz. Sieb
Anschlusskabel Bosch 12014345 für Kaffeemaschine
604836
Schlauch 12014344
385519
Schlauch 12014344
Taste BOSCH 10001889 für Kaffeemaschine
380670
Einsatz 12014341 für Kaffeemaschine Bosch 12014341 Heizelement
385517
Dichtung für Wassertank BOSCH 10001888 in Filterkaffeemaschine
380669
Diese schwarze Gummidichtung befindet sich zwischen der Basisstation und dem Wassertank unten. Dichtung
Schlauch 10001883
380666
291303
Bügel für Kaffeemaschine Bosch 10001887 Dampfdüse
380668
Gehäuseteil 11018120
383235
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
10001881 KNOPF
H690087
10001881 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Peter Reske vor 2 Wochen
Peggy Emmrich vor 3 Wochen
